น้ำในระบบไม่เต็ม
  • น้ำในระบบไม่เต็ม
    คือ ผม ใส่น้ำในระบบมันไม่เต็มอ่าครับ พอจะมีวิธีเติมไหม เวลา ปิดเครื่องน้ำมันไหลมาถังพักเต็มแต่เวลา ใช้ มันจะเหลือ เกือบๆ ครึ่งถังแล้วฟองจะเยอะมากๆ มีวิธีแก้ไหมครับ
    ตอนนี้ถ้าเครื่องหยุดทำงาน มันจะเต็มแล้วเติมไม่ได้แล้ว
    แล้วถ้าปล่อยแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหม
    เอาวิธีเติมแบบผมนะครับ
    ถังพักด้านบนถ้ามีรูมากกว่าสองรู รูแรกน้ำเข้า อีกรู้เอาไว้เติมน้ำ
    เปิดเครื่องให้ระบบทำงาน แล้วก็เติมน้ำได้เลยครับ ไม่หกแแน่นอน
      ระบบท่าน ถังพักเปิดรู ไว้รึป่าวคับ ถ้าเปิดไว้ก็คงประมานนี้คับ ถ้าปิดไว้ไม่ควรจะใหลมานะคับผมว่า เอาพวก
      Pressure Valve หรือตัวไล่อากาศปิดถังไว้เลยก็ได้คับ ให้ลูปมันกลายเป็นห้องปิดตายซะ
        คือถัง มันบนล่าง อย่างละรู ครับ กลางล่างสองรูครับ
        ตอยแรกกะจะเอา สองรูกลาง ไว้บนแต่กลัวน้ำหนักมากเลยเอาไว้ด้านล่างเพราะด้านล่าง ฝาปิดมันหนากว่าดานบนเลยเอาด้านหนามีสองรูกลางไว้รู
        ที่ก็ใส่น้ำปกติ เวลาปรับรอบแรงๆจะมีฟองเยอะมากๆ แต่ไล่มา5-6 ชมเองก็ยังไม่หมดเลย ถ้าเติมน้ำในระบบตอนนี้ หมดทางละครับ
        คืออยากรู้ว่าน้ำไม่เต็มมีฟอง แบบ นี้มีปัญหาไหม
          ถ้ามองกันในทางทฤษฏีผมว่าไม่ค่อยดีคับ ระบบน้ำที่ดีควรมี Pressure valve คับ เพราะว่าน้ำเมื่อสะสมความร้อนไปมันมีโอกาสขยายตัวได้คับ
          แม้จะน้อยมากๆก็ตามคับ ถ้ามีฟองข้อเสียหลักๆเลยคือไม่สวยคับ ถ้าคิดให้ดีเวลาปั๊มไปมีฟองติดไปกับระบบด้วย ส่วนที่เป็นฟองก็มีผลทำให้ดูดซับหรือระบาย
          ความร้อนจากน้ำได้น้อยลงนะ (อันนี้ผมคิดเองนะ) และสาเหตุที่ท่านไล่ฟองไม่หมดซักทีเพราะมันไม่มีรู้ออกไงคับ เป็นเหตุผลที่ควรมีรูที่ฝาบนเพิ่มอีกสักรูคับ
          เอาไว้เติมน้ำ เอาไว้เปิดฝาเวลาไล่ฟองอากาศ ถ้าถังพักท่านมีรูไล่แป๊บเดียวก็หมดคับ ของผมประมานชั่วโมงเดียวเกลี้ยง
            อาการเดียวกัน ผมก็ใช้มันอย่างงั้นหล่ะ ถังพักของ จขกท.ก็น่าจะคล้ายๆผม เวลาเปิดเคลื่องนํ้าก็จะเหลือครึ่งถัง ปิดเครื่องแล้วจะกลับไหลย้อนมาเต็ม จะเติมให้เต็มตอนนี้ทำไม่ได้ ของผมจริงๆจะเอา ด้านที่มี รูหลายรูอยู่บน ด้านที่มีรูเดียวไว้ล่าง แต่ด้านที่มี 1 รูหัวมันหวานๆ หมุนฟิตติ๊งแล้วมันไม่แน่นกลัวนํ้าซึม เลยต้องกลับด้านเล่น เลยทำให้ไมมีช่องเติมนํ้าเพิ่มเลย
            หมด
              ตอนนี้เอามาแก้ใหม่ละครับ น้ำเกือบ เต็มเพราะมีคนบอกถ้าน้ำมันแน่นมากไปมันจะแน่นจนหาทางออกแล้วมันจะไปดัน ในส่วนของพวกข้อต่อ
              ผมเลย ไม่ให้เต็ม เหลือนิดหน่อย แต่ดันเป็นช่องลมไปซะงั้น เปิดรอบปั้มแรงไม่ได้เลย เสียงดังสุดๆ ทั้งปั้มและหม้อน้ำ ปรับได้แค่ สัก 70เปอเซ็น กำลังเงียบเลย
              *มีบอกว่า ถ้าลมมันเยอะ เวลาร้อนๆ มีโอกาส ที่ถังน้ำมันจะ อมร้อนจนระเบิดไปอ่านเจอมาใน พันทิพ มันจริงหรอ คือพวกนั้นคือต้องร้อนขนาดไหนอ่าครับ 80-90 เลยหรอป่าว
                โดยปกติต้องเว้นน้ำในถังพักไว้อยู่แล้วคับ ไม่ควรเติมเต็ม ได้ที่แน่นมากจนทำให้รั่วซึมเนี้ย คือ ความดันในระบบมากกว่าคับ เกิดได้ทั้งจากการขยายตัวของน้ำที่เกิดความร้อน
                และจากอายุการใช้งานแหละคับ เพราะเวลาเราใช้งานไปนานๆ มันจะมีตะกรันไปอุดตามพวกฟินของบล๊อคคับ ทำให้ระบบน้ำขาเข้ามันอั้น นั่นก็รั่วได้คับ ถีงเวลาควรถอดล้างบ้าง
                และไอ้ความดันในระบบเนี้ยถึงมีช่องว่างมันก็เกิดได้คับ ในเมื่อระบบคุณเป็นระบบปิด ไม่มีทางระบายออกต่อให้เว้นที่ว่างให้อากาศไว้ก็ตามคับ แต่มันก็ช่วยได้ระดับนึง
                อุปกรณ์แต่ละตัวราคาแพงมาก หาทางใส่พวกตัวไล่อากาศเถอะคับ มันช่วยได้จริงๆคับ ให้นึกถึง Boiler นะคับ เค้าจะมี Safty valve ไปที่ตัวเตาคับ เกิดฉุกเฉินขึ้นมามันจะ
                ได้ช่วยระบายแรงดันออกมาไงคับ แต่โดยส่วนตัวที่ใส่อยู๋ของผมก็ไม่เคยเห็นมันทำงานจะๆสักทีนะคับ แต่ใส่แล้วสบายใจไงไม่รู้
