ว่าด้วยเรื่อง H100i
  • ว่าด้วยเรื่อง H100i
    ว่าด้วยเรื่อง H100i ผมใช้ i7 4790k ไมไ่ด้OC นะ เเล้วเพิ่งรับ H100i จากในนี้มา idle อยู่ที่ 38-42 เเต่พอFulload
    ทำไมมันไป 100 เลยล่ะครับ H100i มันมีปัญหาหรือป่าวเหนี่ย - -*
    ผมใช้ cinebench 11.5 test CPU อ่ะครับ อันนี้เเบบเดิมๆเลยนะ
    ผิดปกติแล้ว ลองเช็คซิลิโคน กับขาด้านหลังบอร์ดว่าติดตั้งถูกทิศหรือไม่ แผงหลังต้องไม่เบียดน๊อตสองตัวบนนะครับมันมีร่องหลบพอดี ผมเคยเจอของเพื่อนอาการเหมือนกันเลยเพราะใส่แผงหลังกลับข้าง แล้วตอน full loadจะพุ่งเว่อๆกว่าsink ลมเสียอีก
      อ่อ ลองเเก้เเล้วครับ ทีเเรกผมก็ใส่ผิดเหมือนกัน เเล้วก็ อัพเดท ไบออส ของMB ตอนนี้ full Load 83 test ด้วย linx อ่ะครับ idle 35-40 พัดลมปรับไว้ ไม่เกิน 1500 ทั้งสองตัวอ่ะครับ เวลาเล่นเกมส์ก็ 45-63อ่ะครับ ไม่เกินนี้ เเบบนี้ปกติ เเล้วรึยังอ่ะครับ ห้องไม่ได้เปิดเเอร์อ่ะครับ *-*
      ุ้ถ้าซึ้งเดิมๆ มันfull load 100 เเล้วก็i7 4790k มันเพิ่มตัวคุนให้เองอ่ะเป็น 4.4 -**-
        สรุปว่าหายหลังupdate bios หรือสลับทิศแผงหลังครับ?
        แต่ถ้าตัวเลขใหม่นั้นก็ค่อนข้างปกติแล้ว 4790kมันร้อนอยู่ เพราะเดิมๆก็ 4.0 แล้วturbo modeที่ 4.4(แต่เย็นกว่า 4770kที่ความเร็วเท่ากันอยู่นะ) อยากเย็นกว่านี้ต้องปรับperformance modeครับ พัดลม 2400รอบเย็นขึ้นอีกแน่ แต่หนวกหู ถ้าให้พอดีๆไม่ดังมาก ปรับสัก 1700 รอบก็ได้นะ
          1.ใส่ เเผ่นหลัง ผิดครับ
          2.ไบออสเมนบอร์ดก็ไปอัพเดทเป็นตัวล่าสุดเเล้วครับ
          3.พัดลมน่าจะเกี่ยวอย่างที่ท่านว่าเเต่ถ้า้ิส 2400 โรงสีข้าวดีๆนี่เอง
          4. ปกติมันจะชอบไป 4.2-4.4เองครับ boost เองก็โอเคนะ
          5.เล่นเกมส์ความร้อนถือว่าไม่สูงครับปกติเลย
          6.Full Load ผมลองไปหาๆเว็บนอกเขาก็บ่นกัน ว่าH100i Full Load ไป75บ้าง 80บ้าง เเล้วเเต่ที่อ่ะครับเพราะอากาศไม่เหมือนกัน ส่วนห้องผมไม่มีเเอร์ครับ เลยFulload อย่างที่เห็น + กับพัดลมรอบ 1500 สรุป ปกติดีครับ เเหะๆ
