จัดมาแล้วครับ CM 280 L + สอบถามปัญหา
  • จัดมาแล้วครับ CM 280 L + สอบถามปัญหา
    หลังจากที่ผมซื้อมาครับวันนี้ที่เจได
    ผมก็ได้ติดตั้งแล้วลองใช้งานดูที่ 4.4 GHz โหลด ผลตามนี้ครับ
    อันนี้คือการใช้งานปกติ
    ผมใช้ซิลิโคนของ CM E1 ครับ คือตอนโหลดมันจะแกว่งๆไปๆมาๆ70+มั่ง90+มั่งแต่ส่วนใหญ่จะ90+ ผมลองจับดูที่สายน้ำเข้าออก มันร้อนข้างเดียวอะครับ ผมคิดมากไปหรือป่าวหรือน้ำเข้ามันเย็นจนผมไม่รู้สึก
    เดี่ยวผมจะอัพวิดิโอนตอนเทสครับ
    อันนี้คือพัดลมวิ่งเต็มเลยนะครับ เพราะผมคิดว่าcpu ตัวนี้ไฟก็ใช้น้อยทำไมถึงปาไป90+ แล้วน้ำเข้านั้นเย็ยเฉียบเลยเป็นไปได้เหรอครับที่น้ำเข้าปั๊มนั้นจะเย็นเหมือนไม่ได้เปิดเลยแต่น้ำออกก็ร้อนปกติ
    ร้อนกว่าซิ้งค์เดิมอีก งานเข้าแล้วครับ
      อย่างนี้ผมควรจะเคลมไหมครับ จะได้ไปเคลมพรุ่งนี้เลยครับ
        ผมก็ไม่แน่ใจว่าผิดปกตินะครับ แต่ก่อนที่จะลงน้ำได้ลองเทสในส่วนของซิ้งลมมาก่อนเปล่าครับ และซิ้งลมเป็นรุ่นไหน
        อาดเป็นไปได้ที่พอจับลงน้ำแล้ว oc คือ i7 4770k ใต้กระดอง CPU มันยัดซิลิโคนไม่ดีมาครับทำอย่างไรก็ขุนไม่ขึ้นถ้าเอามา oc ต้องผ่าตัดก่อน
        ส่วนเรื่อง อุณหภูมิที่มันดิ้นๆ ไม่แปลกหลอกครับโปรแกรม linx ที่ใช้ทดลองในช่วง 1 loop มันจะมีช่วงที่ทำงานหนักและเบาอยู่ใน loop ของมัน อุณหภูมิมันเลยดิ้นแบบนั้น
        ที่น่าสนใจคือ CPU ร้อนกว่า 90 องศา สำหรับผมถ้า oc เกิน 85 ผมก็เบาแล้วเอามากเหดียวจะได้เคลม CPU เอาครับ
          ผิดปกติแล้วคับไม่น่าจะร้อนขนาดนั้น ลองเอาไปที่ร้านให้เขาดูให้ ท่าแก้ไม่ได้จะได้เปลื่ยนตัวใหม่เลย
            gเดี่ยวผมว่าจะไปให้ร้านเช็คครับ เพราะเห็นเขาว่าตัวนี้เย็น แทบไม่ต่างจาก 120v ที่ใช้ก่อนหน้าเลย ถ้าไม่ได้ก็คงต้องเคลมอะครับ
              ผมมองว่าปกตินะครับ สำหรับชุดน้ำระบบปิด
              น้ำเย็นเข้า น้ำร้อนออก ก็ปกติครับผม
              ส่วนของผมชุดน้ำระบบเปิดยังร้อนขนาดนี้เลย
              สงสัยได้ CPU Weekนรก อิอิ
              ใช้งานจริงของผมไม่ร้อนขนาดนี้หรอกนะครับ
                Ivy นี่มันร้อนได้ใจจริง ๆ นะท่าน
                  4930k เดิมๆๆ Full load 50 + - นิดหน่อย
                  เคยใช้ 2700K ลาก 5 Ghz ก้อเอาอยู่นะครับ ไม่เกิน 70 องศา สำหรับ 280 L
                  ปล จขกท บอกพัดลมวิ่งเต็ม แล้ว ดู ปั้มน้ำวิ่งเต็มไหมครับ
                  สายน้ำร้อนไม่เท่ากันนี่ ตัวปั้มมัน สำผัสกับ cpu ทั่วถึงป่าวครับ
                    ผมรู้สาเหตุของท่านแล้วครับ 5555 ดูดีๆนะ // ขอใช้ภาพของUSER ท่านอื่นอ้างอิงด้วยนะครับ
                    อันนี้ของผมเองนะ
                    อันนี้ของท่านapoza045
                    อันนี้ของท่านintel486
                    แล้วนี้ ของท่าน
                    ท่านไม่ได้ปรับรอบพัดลมครับ รอบท่านแค่ 2000เอง ไปปรับที่ไบออสเลย CPU FAN SMART หรือ CPU FAN Control ปรับเป็น 100% หรือ Disable ไปเลยท่าน รับรองความเย็นท่านจะได้รับทันที ปั๊มมันทำงานไม่เต็มที่ รอบเนอะๆ 7000+ครับ 55555
                    ผมลองปรับเป็นบังคับ50-60 ก็ร้อนเท่าท่านเลย 55555555
                    อีกอันขำๆนะ ลืมแกะแผ่นพลาสติกป่าว ตอนแรกผมก็ใส่น๊อตหม้อน้ำ ใส่ที่ตั้งน๊อต ใส่บูท ประกบ แต่ลืมแกะแผ่นพลาสติก มองที่กล่องไม่เห็นแผ่นพลาสติก เงิ่บพักนึงรื้อๆ ติดสนิทใหม่กิ๊ก 5555555
                      LinX เอาแค่ 0.6.4 ก็พอครับ ตัว 0.6.5 มันโหดไปนะ
                      >> LinX(0.6.4) 10.2.5.013 (Non AVX).exe <<
                      2666@2937 Linx All Mem
