อยากทราบว่าซิ้งค์น้ำแบบปิด หรือ แบบเปิดมีโอกาสรั่วไหมครับ ?? ถ้ามี สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ซิ้งค์น้ำพวกเนี่ยรั่วอะครับ พอดีใช้แล้วไม่สบายใจจะกลับไปเล่นซิ้งค์ลมเทพ ๆ แทนแล้วครับกลัวมันรั่วจังเลย
- ตั้งแต่ใช้ 8150+ชุดน้ำ FX ที่มาพร้อมกัน ตั้งแต่ 30/05/2554 เหลืออีก 1 เดือน จะครบ 3 ปี บริบูรณ์แล้ว
- ถอดเข้าถอดออกเป็นว่าเล่น เพราะตกแต่ง ดัดแปลง สารพัดอย่าง ไม่น่าจะต่ำกว่า 50 ครั้ง ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเลยนะครับ
- 2 ขั้วที่ตัวปั้ม+บล๊อคน้ำ ผมโยกซ้ายโยกขวา เพื่อการจัดระเบียบสายยางท่อน้ำให้ได้ตามที่ต้องการอยู่บ่อยครั้งก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมจนถึงปัจจุบัน ผิดกับบางยี่ห้อที่อ่านเจอจากกระทู้ห้องนี้ ขนาดยังไม่ทันได้ใช้เลย ก็รั่วซะแล้ว มันผลิตออกมาได้แย่ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวหรือ ซึ่งเรื่องนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรกันแน่ เพราะไม่มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ได้เลย
- สรุปได้ว่า สินค้าที่ผมได้มาในครั้งนี้ ผู้ผลิตรายนี้ ซึ่งก็ไม่รู้แหล่งกำเนิดว่ามาจากไหนกันแน่ รู้แต่ว่าทำออกมาได้ดีจริงๆ ตัวผมนั้น จากที่ไม่เคยคิดจะใช้ชุดน้ำมาก่อนเลยในชีวิต เพราะกลัวเรื่องการรั่วซึม และมีปัญหากับอุปกรณ์ในเครื่องนั้น มาบัดนี้ ผมยอมรับเรื่องเกี่ยวกับชุดน้ำแล้ว แต่ก็อดห่วงไม่ได้ว่า เมื่อผ่านพ้นการรับประกัน 3 ปี ต่อจากนี้ จะเป็นอย่างไร อันนี้มันน่าติดตามดูกันต่อไป
- แต่ขณะนี้ ผมกำลังติดตามดูเจ้า Larkooler SkyWater 330 อยูน่ะครับ ชอบตั้งแต่ตอนมันออกมารุ่นแรกที่เห็นสินค้าผ่านเว็ป คือ Larkooler iSky Water 300 อุปกรณ์แต่ละชิ้นดูดีมีมาตรฐานกว่าที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันซะอีก เพียงแต่หม้อน้ำ ค่อนข้างบอบบางไปหน่อย มารุ่นนี้ดูดีกว่ารุ่นแรกมาก แต่ราคาก็ต่างกันพอสมควร
- รุ่นก่อนเห็นขายอยู่ที่ราคา 3500-3700 หรือไงเนี่ย จำตัวเลขไม่ค่อยได้แล้ว มารุ่นนี้ปาเข้าไป 5000 เลยทีเดียว ตังค์ยังไม่พร้อม จึงได้แต่เฝ้ามองอยู่ต่อไป ครับ
***เพิ่มรูปหน่อย เพื่อความน่าเชื่อถือว่า ได้ผ่านการโยกย้ายถ่ายเทมาหลายครั้งจริงๆ นะครับ
- นี่ติดตั้งครั้งแรกที่ได้มา ไม่รู้ว่าทำแบบนี้ไปได้ยังไง
- และก็ค่อยๆ พัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน
ผมถามไว้เป็นความรู้หน่อยครับ พอดีเพิ่งใช้น้ำปิดครั้งแรก h100i ใช้มาได้ 2เดือนล่ะ
อยากรู้ว่ามันรั่วหรือซึมหรือเปล่า เช็คยังไงครับ ตามที่ผมเข้าใจตอนนี้คือ ถ้ารั่วหรือซึมมันจะมีน้ำออกมา
แค่2จุดใช่ไหม ตรงข้อต่อตรงปั๊ม กับ ตรงข้อต่อตรงหม้อน้ำ ถูกปะครับ
แล้วถ้ามันรั่วหรือซึม น้ำจะออกมาโดน การ์ดจอ ทำให้พังใช่ไหม
ตามรูป avatar แต่ตอนนี้ผมย้ายสายมาฝั่งซ้าย เพราะในรูปสายยางหม้อน้ำมันบัง แรม
ผมถามไว้เป็นความรู้หน่อยครับ พอดีเพิ่งใช้น้ำปิดครั้งแรก h100i ใช้มาได้ 2เดือนล่ะ อยากรู้ว่ามันรั่วหรือซึมหรือเปล่า เช็คยังไงครับ
ความเห็น : น่าจะใช้กระดาษชำระไปหุ้มมันดู เคยเห็นตามคลิปนะครับ แต่ไม่เคยทำกับเขาซักที เพราะคิดว่ามันคงจะไม่รั่วซึม
ความเห็น : ก็ต้องเป็นน้ำแหล่ะครับ ที่จะไหลออกมา จะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไร ถ้าคิดว่า "น้ำ" หมายถึงน้ำดื่มน้ำใช้ ก็เรียกเป็นของเหลวแล้วกันครับ ที่จะไหลออกมา
ความเห็น : น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ เพราะตามตัวสายยาง ไม่น่าจะรั่วจากการผลิตได้ หรือซวยจัด มีตัวอะไรมาเจาะ อันนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเหมือนกัน
ความเห็น : เท่าที่ติตามอ่านมา บางคนก็บอกว่าไม่เป็นไร มันเป็นฉนวนหรือไงเนี่ย เรียกไม่ถูกเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำกลั่นคุณภาพไม่ดี ก็น่าจะเป็นสือไฟฟ้าได้เหมือนกัน
ความเห็น : รูปเล็ก มองไม่เห็นครับ แต่จะย้ายอย่างไรก็ทำไปเถอะครับ ของเราเอง มีความพอใจก็ทำไป เพียงระมัดระวังให้มากที่สุดก็แล้วกันครับ
ขอบคุณครับท่าน เดี๋ยวจะลองทำตามที่แนะนำOriginally posted by ptw4520 View Postผมถามไว้เป็นความรู้หน่อยครับ พอดีเพิ่งใช้น้ำปิดครั้งแรก h100i ใช้มาได้ 2เดือนล่ะ อยากรู้ว่ามันรั่วหรือซึมหรือเปล่า เช็คยังไงครับ
