สอบถาม mcp 355
  • สอบถาม mcp 355
    สอบถาม mcp 355 เปลี่ยนเปนฝาโม สายยาง3/8 Block Vga Cpu Mb หม้อน้ำ2 ตอนตามรูปครับ
    จะสอบถามคือปั้มตัวนี้เพียงพอไหมกับ block 3 ตัว
    ระบบแบบในรูปไหวครับสบายๆ
      ออ คับพอดีเพิ่ม block chip set เเต่มันเล็กกลัวมันจะอั้นน้ำเเล้วปั้มจะมีปัญหา
        บ๊อกชิปเซตโดยทั่วไปแล้วจะไม่อั้นน้ำมากครับ ทางน้ำเป็นแบบไหลจากรูไปอีกรูไม่มี oring หรือแผ่นอะไรกั้นครับ ให้มาอีก 3 ตัวยังสบายเลยครับ 555
        ปล.จริงแล้วดูจาก flow ก็ได้ครับมันเบาลงไปเกินความรู้สึกที่จะรับได้หรือเปล่าก็เท่านั้น
          ใส่บล็อคการ์ดจออีกตัวยังไหลสบายเรย
            ขอบคุนคร๊าบลองใช้เเบบนี้ดูก่อนสักพักต่อไปอาจจะขยับตำเเหน่งดูอีกที
              อยากใส่เพิ่มเหมือนกันพอดีช่วงนี้รัฐบาลกำลังเเย่เลยเบิกงบมะได้ งบหมด อิๆล
                355 > 480 2ใบ ram cpu mb หม้อ 7ตอน ยังไหลอยู่เลยครับ แต่ผม90ไม่ค่อยมีครับ ไม่ใส่ jetplate แบบนี้ เหลือเฟือจริงๆ 555
                  355 > 480 2ใบ ram cpu mb หม้อ 7ตอน ยังไหลอยู่เลยครับ แต่ผม90ไม่ค่อยมีครับ ไม่ใส่ jetplate แบบนี้ เหลือเฟือจริงๆ 555[
                  คับท่าน
                    สำหรับของท่าน จขกท ใช้แบบเหลือๆเลยนะครับ
                    ของผม
                    ปั๊ม MCP 355 ฝาโม koolance --> หม้อ 3ตอน 2ใบ หนา60mm. ทั้ง2ใบ --> บล๊อค CPU --> บล๊อคชิพเซ็ท --> บล๊อคการ์ดจอ --> บล๊อคแรม --> สายยาง 3เมตรกว่าๆ --> 45/2ตัว 90/2ตัว
                    ปล.แต่ก่อนใช้ ปั๊ม MCP 355 ฝาโม koolance 2ชุดนะครับ น้ำแรงเกินขายกินไป1ชุด ทุกวันนี้ใช้อยู่1ชุดผมว่าน้ำยังแรงเกินไปนะครับผม อิอิ
                      ของผม
                      ปกติน้ำไหลเเรง กับ ไหลช้าอันไหนจะถ่ายเทระบายความร้อนได้ดีกว่ากันอะครับ
                        น้ำไหลพอดีครับ ถึงจะระบายความร้อนได้ดี ( คำว่าน้ำไหลพอดีของแต่ล่ะท่านไม่เท่ากัน เพราะว่าระบบลูปน้ำต่างกันนะครับผม )
                        เอาหลักการง่ายๆ(ผมก็จำมาแค่นี้)
                        (น้ำไหลเร็ว)น้ำยังไม่ทันได้ดูดซับอมความร้อนจากฟินที่บล๊อคซีพียูเลย ก็ถูกดันไปล่ะ สรุปไม่เย็น
                        (น้ำไหลช้า)น้ำดูดซับความร้อนได้เต็มที่ ระหว่างที่น้ำอมความร้อนอยู่เพื่อที่จะไปหาหม้อ ก็นานเหลือเกิน
                        เมื่อไหร่น้ำเย็นจะวนกลับมาถึงบล๊อคซีพียูสักที สรุปอันนี้ก็ไม่เย็นอีก
                        เราต้องปรับความแรงปั๊ม เพื่อให้แรงดันน้ำให้เข้ากับระบบลูปน้ำของเราให้มากที่สุดนะครับ
                        แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เล่นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบน้ำก็เย็นไม่ต่างอุณหภูมิห้องที่อยู่นะครับ
                        เรามาทำยังไงให้ต่างน้อยที่สุดดีกว่า (ถ้าอยู่ห้องแอร์ล่ะสบายเลย)
                        ปล.ผมก็มือใหม่ มั่วๆ+กับจำๆเทพแมวน้ำมาอีกที อิอิ (ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ)
                          ง่ายๆๆได้ความรู้จังครับ
                          ผมลองเล่นเกมจำพวกNEED FOR SPEED ปรับหน้าจอสูงสุดอุณหภูมิได้เเค่30-40ต้นๆๆทั้ง GPUเเละ CPUก็โอเคละ
                            น้ำไหลเร็ว หรือไหลช้าดีกว่า เอาเป็นว่าถ้าที่บ้าน มีเครื่องทำน้ำอุ่น เปิดเลยครับ ที่ระดับความร้อนเดียวกัน เปิดน้ำเบา กับน้ำแรง แบบไหนหม้อต้มเย็นกว่ากันครับ
                              ระบบน้ำในคอมมันเป็น loop ครับคือน้ำมันไหลวนอยู่ในระบบ
                              น้ำในระบบส่วนมากก็ไม่ได้มากมายส่วนมากที่เดาๆก็ 1-2 ลิตร
                              ดังนั้นน้ำในระบบในแต่ละจุดมันจะต่างกันไม่มากครับส่วนมากระบบไม่ใหญ่จะไม่เกิน 1 องศา
                              จริงอยู่ที่น้ำไหลเร็วมันนำความร้อนดีกว่า แต่ยิ่งเร็วมากปั้มก็ต้องมีแรงมากและร้อนกว่าด้วย ในจุดๆหนึ่งความเย็นจากแรงน้ำที่ได้มามันจะไม่คุ้มกับความร้อนที่ปั้มใส่เข้าไปครับ
                              แต่ถ้าเคยใช้ปั้มปรับรอบได้ หรือหาตัวปรับรอบมาใส่ปั้มแล้วลองดูหลายท่านคงจะรู้ดีว่ามันต่างกันไม่มากแทบจะไม่รู้สึกด้วย ของแบบนี้มันต้องลองครับถึงจะสนิดใจ
