>>> น้ำแรกในชีวิต <<<
  • >>> น้ำแรกในชีวิต <<<
    ไปเหนือ 1 เดือนกว่าๆ T^T กลับช่วงหลังวาเลนไทน์ พักยาววว
    Spec. (ลงของที่มี ที่ไม่ลงรอของ จริงๆรอตัง)
    Hardware
    Case :: Corsair Air 540
    CPU :: i7 4770k
    M/B :: GRYPHON Z87
    RAM :: Corsair Dominator Platinum 1600MHz 4x4
    VGA :: EVGA 670 Ref.
    SSD :: OCZVertex 4 Raid 0
    PSU :: OCZ ZT Series 750W
    Water Cooling
    CPU :: Koolnace 380I
    GPU :: XSPC Razor GTX670 + Backplate
    Radiators :: AX360 , AX240
    Fan :: NoiseBlocker M12-3 x 6
    Fitting ::YK14Pro (Barrow 10/14)
    Tube :: YK14Pro Tube 10-14mm
    Adapter :: Barrow 45 rotary
    90 rotary
    m to m 5mm.
    m to m 10mm.
    m to m 10mm. rotary
    f to f acrylic 50mm. x 1
    * Adapter ต่างๆไม่สามารถระบุได้ว่าใช้เท่าไร ลองยัดไปเรื่อยๆ
    Accessories :: Koolance Pressure Valve x 1
    LED UV x 2
    Flow filter x 1
    Flow x 1
    Fitting , Adapter จากพี่รันติ และ พี่เยน
    NB Multiframe มือ 2 ใหม่ๆ ราคาถูก จาก พี่เยน
    993833_759450964068907_1582820584_n.jpg อันนี้น้ำ2 น้ำแรกทำเอง
      ว่าจะใสท่อ อะคลีลิก ท่านช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจะจัดไงดี หม้อ2ตอน 2 ลูก ลูก2แอบอยู่หน้าเคส
        เข้ามารอชม ความเสียว อิอิ (พิมพ์ผิด "สวย")
          สวยงามมากมาย เอาอุปกรณ์มาชมหน่อย
            ฮาตรงน้ำแรกนี่แหละ
              รอชมครับ อิอิ
                น้ำแตก!
                  ฟิตท่อ Primochill -> Barrow แบบคอมฟิต -> Barrow แบบมิลติลิ้ง (ไม่เคยเห็นของ BP มีใครใจดีส่งมาให้ดูสัก 10 พร้อมท่อ 1 เมตรน่อย T^T)
                  รอบนี้ผมใช้ของ Barrow ทั้งแบบคอม และมัลติลิ้ง ปนๆกันไป
                  ที่ไม่ใช้ Primochill เพราะเก็บไว้รอบหน้า ว่าจะสั่งท่อสีๆมาเล่น (จริงๆอะงบหมด)
                    ซิลิโคลนดัดท่อ ตอนนี้หามาให้ 4 ตัว เหลือตัวที่ พี่อรรถ attapony ขาย กำลังจะสั่งมาลอง
                    โดยส่วนตัวตอนนี้ชอบเส้นสีน้ำเงินครับ ไม่อ่อนละแข็งเกินไป ขนาดกำลังดี เข้าง่ายไม่ต้องใช้หล่อลื่น
                      ลองดัดท่อดูน่อย เปิดซิงครั้งแรกเลยจริงๆ
                      Acrylic Tube YK14Pro ID10mm. OD14mm.
                      (ชื่อย๊าวววยาว เอาง่ายๆก็ท่ออคิลิค ขนาด 10/14 เข้าใจตามนั้น)
                      เห็นบางตำราใช้น้ำสบู่ น้ำยาเช็ดกระจก บางสำนักใช้กระดาษทรายลูบๆที่ซิลิโคลน ก่อนยัด
                      ผมเลยเลือกไม่ถูก เลยขอใช้ตามแนวทางที่ถนัด ยัดสด
                      ผลออกมาคือ พอดัดเสร็จดึงซิลิโคลนออกไม่ได้
                      มีคนบอกให้ใช้น้ำสบู่ แต่พอเอาออกเสร็จจะต้องล้างท่อ ผมเลยลองวิธีของผม (จริงๆขี้เกียจล้างท่อ)
                      คือเอาน้ำดื่มกรอกใส่ลงไปในท่อ ขยับๆ ซิลิโคลนๆ น่อยๆ ออกครับน้ำกระจายเลย. . .
                        เพราะท่ออคิลิคต้องใช้ Heat Gun เป่าลมร้อนในการดัด แล้วเป็นการลงน้ำครั้งแรก
                        เลยต้องซื้อ Heat Gun ใหม่ ตัวนี้ จัดหาและส่งมาโดย พี่โดนนัท GARATA ใครสนใจไปถามราคาเอาเอง เพราะผมชิ่งมา ไม่ได้จ่ายตัง . . .
                          กำ ชื่อมู้ อิอิ
                          555
                            ได้การ์ดจอ ที่จะใช้มาแล้วครับ EVGA 670 Ref. จากท่านกวาง medkwang
                            อยากจะขอบอกว่าคุยกับท่านกวาง เรื่องการ์ดมาสักพัก แต่ยังไม่สะดวกโอนเงิน
                            ท่านกวางกลัว ไปรษณีย์ ปิดช่วงปีใหม่ เลยส่งการ์ดมาให้ก่อนเลยครับ
                              ใช่คนในเฟซรึเปล่า โทนภาพคุ้นๆ 5555555
