จะซื้อนินจาแต่กลัวใส่ไม่ได้อะคับ
  • จะซื้อนินจาแต่กลัวใส่ไม่ได้อะคับ
    จะซื้อนินจาแต่กลัวใส่ไม่ได้อะคัย เคสผมมะใหญ่อะคับมาตราฐานทั่วไปอะประมาณ15-16 ซม.เมนบอร์ด MSI925X Neo จะใส่ได้หรือไม่ได้คับ พรุ่งนี้จะไปดูที่1000ทิพย์อะ
    อาจต้องเปิดฝาข้างเล่นครับ
      แง่ว สงสัยต้องเปลี่ยนเป็นArctic Cooling Freezer 7 Pro ซะละT T มันเกินแต่เคสแต่เมนบอร์คใส่ได้ไม่มีปัญหาช่ายปะคับ
        ครับ เมนบอร์ดใส่ได้
        ตรงเคสนี่ ลองดูด้านหลังอ่ะครับ ถ้าด้านหลังมันใส่พัดลมขนาด 12cm ได้ แล้วยังมีที่เหลืออีกซัก 1 นิ้ว ก็น่าจะใส่ ninja ได้ครับ แต่ถ้าด้านหลังเคสเป็นที่ใส่พัดลม 8cm ก็ต้องเปิดฝาข้างชัวร์ๆ
          ขอบคุงมากคับผม
            ลองเอาไปที่ร้านเลยดีกว่า ชัวร์ดี
              เหอะๆ ซื้อมาแล้วคับ นินจาแต่ยังมะได้ใส่คงต้องเปิดฝาเล่นเพราะธรรมดาก็เปิดอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าซิลิโคนที่แถมมาใช้ดีปะคับหรือซื้อใหม่ดีกว่าคับ ขอบคุงมากคับ
                แล้วพัดลม3pinกับ4pinต่างกันไงอะคับ
                  - พัดลมทั่วๆ ไป ต้องใช้สายไฟ 2 เส้น
                  - เส้นที่ 3 ใช้ วัดรอบความเร็วของพัดลม
                  - เส้นที่ 4 ใช้ ควบคุมปรับรอบความเร็วของพัดลม ขึ้นลง หมุนเร็ว หมุนช้า ตามความร้อนของ CPU
                  ถ้าพัดลมมีสายแค่ 3 พิน ก็ หมายความว่า ไม่สามารถควบคุมปรับรอบความเร็วของพัดลม ขึ้นลงได้ครับ
                  ผิดพลาดอย่างไร ท่านอื่นช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ
                    ผมใส่แล้วทามไหมอุณหภูมิมันขึ้น70-80เลยอะคับผม มานเป็นที่อะรัยคับตอนแรกใช้ของเดิมก้อขึ้นอย่างงี้อะคับแล้วมันจะรีสตาร์ทไปให้ที่ร้านดูเขาบอกว่าซิงค์เก่ามันหลวมเลยซื้อตัวนี้มาใส่แต่ทามไหมมันเท่าเดิมเลยอะคับ ทำไงดีคับผม
                      กำ ซีลีโคนเยอะไป่
                        แล้วมันต้องใช้ขนาดไหนอะคับกะไม่ถูกอะคับ
                          + นินจารุ่นนี้เขาแถม ซิลิโคน MX- 1 มาให้ใช่หรือเปล่าครับ
                          + ปกติซิลิโคนเขาจะทากันบางๆ บางที่สุดเท่าที่จะบางได้
                          + แต่บางกระทู้บอกว่า ซิลิโคน MX- 1 เขาให้ใส่ซิลิโคนลงไปตรงกลาง ประมาณหัวไม้ขีดไฟ แล้วใช้ Heatsink กดทับลงไปเลย ไม่แน่ใจว่า ต้องบิดตัว Heatsink ไปมาเล็กน้อยหรือเปล่านะ
                          + ถ้าอย่างซิลิโคน Zalman รุ่นยาทาเล็บ น่าจะทาได้บางมากๆ เหมือนการทาสี
                          + แต่ซิลิโคน MX-1 ที่เขาแถมมาให้กับ Arctic Cooling Freezer 7 Pro ผมว่ามันหนาประมาณกระดาษ A4 หรือ ดูแล้วหนากว่านิดหน่อยเลยนะครับ ดูรูปเอาก็แล้วกัน
                          แปะซิลิโคน MX- 1 มาให้เลย
                            ผมใช้ซิลิโคนที่มัยแถมมาอะคับ มะใช่MX-1อะ ซื้อที่TKเขามะแถมแล้วตังหมดพอดีเลยกะว่าใช้ไปก่อนแล้วค่อยซื้อMX-1มาใช้อะคับ แต่ผมทาไงมันก้อ70-80องศาอะคับ ผมลงหยดลงไปเท่าหัวไม้ขีดเหมือนที่บอกแล้วก้วางซิงคืทับไปมันก้อยังร้อน เลยแกะมาใหม่เหมื่อนซิงค์กับCPUมันไม่สัมผัสกันหมดอะคับเห็นซิลิโคนมันเลอะแค่ตรงกลางของหน้าสัมผัสอะคับ หรือว่ามันเป็นอย่างงงี้คับผม
                              ลองหาบัตรหรืออะไรปาดดูง่ะดีมั๊ย
