สอบถามชุดน้ำ XSPC ครับ
  • สอบถามชุดน้ำ XSPC ครับ
    XSPC Rasa 750 RS240 กับ XSPC RayStorm 750 RS240 ต่างกันไหมครับ แล้วเลือกตัวไหนดี
    ผมใช้เคส zalman z12 plus อยู่ 2 ตัวข้างบนนี้ สามารถใส่เคสนี้ได้ไหมครับ
    XSPC RayStorm 750 RS240 ดีกว่าครับ
    บ๊อกดีกว่า ปั้มเป็น v.4 ปรับปรุงใหม่ดีขึ้นแถมถอดล้างได้
    ส่วนเคส zalman z12 plus ไม่แน่นใจครับว่าจะยัดได้หรือเปล่า เท่าทีดูด้วยตาคงต้องโมบ้างครับ
      RayStorm <<< มีงบเอาอันนี้
        ที่ใส่ไม่ได้จะเป็นตัวหม้อน้ำใช่ไหมครับ
          ครับดูแล้วถ้าจะไปเบียดบอร์ดพื้นที่ดูแต่ความหนาของหม้ออย่าลืมบวกความหนาพัดลมด้วยนะครับ
          แต่ผมไม่ชัวนะแต่มองๆด้วยตาไม่เคยจับเคสของจริงครับ แต่ถ้าสามารถโมได้ก็ใส่ได้ครับ
            พื้นที่ว่างประมาณ 3 เซนครับ แล้ว RayStorm หม้อน้ำหนา 3 เซนหรือเปล่าครับ
            ช่องข้างบนเคส จากฝาบน ถึงตัวเคสมีที่ว่างกะเอาน่าจะประมาณ 2 เซน(ยังไม่ได้วัด)
            แต่เหมือนมันมีพลาสติส เป็นเส้นๆขวางอยู่ สงสัยต้องตัดออก ถึงจะใส่พัดลมได้ พัดลมมัน 2.5 เซน สงสัยต้องลองดู
            เอาหม้อน้ำไว้ข้างใน แล้วเอาพัดลมวางไว้ข้างบน ดูดออกแบบนี้ได้ไหมครับ
            ปล.ใครรู้วิธีเปิดฝาบนเคสด้านบน ของเคส Zalman z12 plus บ้างครับ ไม่กล้าดึงแรงมากกลัวหัก
            ปล2.ชุดนี้ใส่ 1150 ได้ไหมครับ
                หม้อหนา 3.5 ซม + พัดลม 2.5 ซม ประมาณ 6 ซม
                ดูแล้วคงต้องหั่นละมั้งครับ หรือลองมองเคสตัวอื่นราคาไม่แพงแต่ยัดได้เลยเยาะเหมือนกันครับ
                  หม้อน้ำหนา 3.5 เหรอครับ เห็นกระทู้นี้บอกว่าหนา 3 เซน
                  http://www.overclockzone.com/forums/...1#post22311455
                    คือผมดูจากอีกที่นะครับ
                    http://www.xs-pc.com/radiators-rs-se...l-fan-radiator
                    แต่ลองวัดกับตัวที่ใช้อยู่แบบค่าวๆมันอยู่ประมาณ 3-3.5 ซม นะครับที่ตอบไม่ชัดเพราะผมใช้อยู่แล้วอยู่ในส่วนที่วัดค่อนข้างลำบากครับ
                    อย่างไงลองมองเพื่อๆไว้ก็ดีครับ อย่างที่บอกครับถ้าเอามาแล้วไม่ได้ก็โมเอา หรือลองมองทางแก้ทางอื่นครับ
                      ถ้าเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำขนาด 2.5 ซม. จะมีผลเรื่องการระบายความร้อนไหมครับ เพราะว่าจะลองเปลี่ยนหม้อน้ำเป็น 2.5 ซม. แทน
                        ขึ้นกับว่าเป็นหม้อตัวไหนครับ แล้วพัดลมที่ใช้รอบประมาณเท่าไร จะติดพัดลมในรูปแบบไหน
                        แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าให้เดาผมว่าต่างไม่มากครับอย่างเก่งก็ 1-2 องศาครับ
                          ตอนติด ติดแบบดูดออก หรือเป่าออก แบบไหนเย็นกว่าครับ
                            ดูดกับเป่าขึ้นอยู่กับหม้อครับว่าเป็นแบบไหนลองดูผลใน link แล้วลองตัดสินใจดูครับ
                            http://www.overclockzone.com/forums/...8%99%E0%B9%86)
                            แต่ถ้าเล่นหม้อในเคสมันจะมีเรื่องอากาศในเคสกับนอกเคส ทิศทางลมประกอบด้วยครับผมว่าต้องลองดูนะครับว่าเหมาะกับแบบไหน
                            ถ้าไม่ซีเรียดมากติดไปตามความเหมาะสมก็ได้ครับ
                              ในเวปเค้าว่าตอนนี้หม้อจะเปลี่ยนจากรุ่น RS จะแทนที่ด้วยรุ่น EX ครับ เค้าว่าเย็นกว่า ราคาเท่าๆกัน หม้อหนา 35 mm
