หม้อ xspc กับ magicool ใครดีกว่ากันครับ
  • หม้อ xspc กับ magicool ใครดีกว่ากันครับ
    หม้อBlack Ice หม้อKoolance หม้อAlphacool เย็นกว่านะครับ
    ไม่ไช่ผมตอบไม่ตรงคำถามนะ หม้อ2ยี้ห้อด้านบนเลี่ยงที่จะไม่ใช้
    เลี่ยงได้เลี่ยงเลย เพราะว่ามันเย็นน้อยกว่าหม้อที่ผมเสนอมาไม่ได้นะครับ
      แล้วต่างกันกี่องศาครับ (เทียบกับอุณหภูมิต่อราคาด้วยก็จะดีมาก เห็นพวกนั้นแพงกว่าหน่อย) พอเป็นวิทยาทานได้ไหมครับ
      เพราะตอนนี้ ก็ใช้หม้อ XSPC RX240 กับ Magicool Pro Slim Profile 120 อยู่ทั้งคู่
      ถ้าเผื่อต่างกันมาก จะได้ปล่อยของเก่าไปเล่น 3 ยี่ห้อนั้น
        ไม่มีความรู้เลยเรา เด๋วรอให้คุงเตรียม มาตอบให้ครับ .....เขามีหม้อเยอะและผลทดลอง(เป็นกูรูเลย เรื่องหม้อๆนี้ฮิฮิ)
          ใช้คูลเกจ หม้อทองแดงทั้งใบครับ ไม่รู้ดีไหม อิอิ
            2 ยี้ห้อนี้ผมเคยใช้แต่ xspc ครับเรื่องความเรียบร้อยของหม้อถือว่าอยู่ระดับกลาง เรื่องประสิทธิภาพถือว่าไม่ขี้เหล่นะครับรุ่น rx ถึงจะนานแล้วแต่ก็ยังโดดเด่นอยู่เสมอสำหรับหม้อรอบต่ำ รุ่นอื่นก็ดีครับไม่ใช่แต่รุ่นนี้นะ ปัจจุบันผมยังเอา rs มาใช้อยู่เลย ส่วน magicool บอกตรงๆไม่เคยใช้ครับ(แต่ให้เดาคงไม่ทิ้งกันมาก)
            ส่วน coolgate ทองแดงทั้งใบคือเขาชุบมาครับแต่ก็ถึอว่าระบายดีกว่าพ่นสีละมั้ง
            เรื่องหม้อวัสดุมันก็มีผลครับแต่ผมคิดว่าไม่หน้าเห็นผลชัดเวลาเอามาใช้กับคอม ผมสนใจขนาดพื้นที่หม้อรูปแบบฟินมากกว่า แต่ที่สำคัญที่สุดคือมันจะยัดเข้าเคสได้หรือเปล่าด้วยครับ อิอิ แต่ถ้าไม่ซีเรียดมากใช้ไปเถาะครับผลมันผมว่าต่างกันไม่มากหรอกถ้าเล่นระบายความร้อนไม่กี่จุด
            ลองดูที่ผลเคยลองก็ได้ครับ cpu กับ gpu แต่เบินแต่ cpu (อันที่จริงรู้จริงก็ตาม link นะครับ อ่านดูก็จะเข้าใจพอๆกับผม เพราะปล่อยไว้น่าจะหมดแล้วครับ อิอิ)
            http://www.overclockzone.com/forums/...8%99%E0%B9%86)
              ท่านคิดว่า หม้อระดับ ล่าง กลาง เทพ จากล่างไปเทพอุณหภูมิต่างกัน 2-5 องศาC เองนะครับ
              บางท่านคิดว่าอุณหภูมิ 2 องศา ต่างนิดเดียวเอง เหอๆ สำหรับผมคิดว่ามันต่างมากๆนะครับ
              เล่นน้ำแบบสุดๆหมดไป 40-50k+ แล้วท่านจะทราบ อิอิ
                ผมเห็นด้วยครับ fulload 1-2 องศาส่งผลครับ ผมังไม่เคยเล่น แต่กำลังจะเล่นครับ
                ขอถามเพิ่มนะครับ
                -หม้อสองตอนบางแบบปิด กับแบบเปิด สมมุติว่าหม้อขนาดเท่ากันพัดลมตัวเดียวกับ ต่ากันประมานกั่องศาครับ
                ผมกำลังหาหม้อ 18 cm อยู่ครับ ดูของท่านเอกแล้ว และสนใจ อัลฟ่าคูล xt45 180cm แต่ไม่มี่คนเอามาขาย อาจต้องสั่งเอาเอง
                กำลังหาความรู้จากห้องนี้อยู่ครับ
                  ท่าน หม้อ coolgate มัน ok ไหมครับ กับพวก koolance สู้กันได้ป่าวครับ
                    ควมเย็นไม่หนีกันเท่าไหร่ มันอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างครับ
                    1.อุณหภูมิห้องปกติ หรือ ห้องแอร์
                    2.ความหนา จำนวนตอน ฟินถี่ ฟินห่-าง
                    3.พัดลมที่เป่า+ดูด กี่รอบ Rpm.
                    4.การจัดลูปน้ำ ทางเดินระบบ หม้อน้ำกี่ตัว น้ำยาหล่อเย็น
                    5.ความแรงของน้ำในระบบ ไม่ใหลเร็ว หรือใหลช้า
                    6.ระบบ ระบายอากาศภายในเคส
                    7.อันนี้สำคัญ ( เงิน )คือคำตอบสุดท้ายครับ อิอิ กำ
                      เล่นน้ำอย่าคิดว่าจะเย็น อะไรมากมายครับ (แต่ก็ดีกว่าลม) มันอยุ่หลายปัจจัย ผมว่าหม้อหลายตอน หรือหลายใบ เอาไว้คุม full load ได้ดีครับ แต่ถ้าจะเอาไรเย็นนี่
                      ผมว่าต้องไปคิดเรื่อง บล็อคด้วยครับ ว่าเป็นอย่างไร รวมๆแล้วก็ หม้อดีไม่ดีต่างกัน 2-3 องศาครับ และหม้อทองแดง กับ อลูผมว่า การนำและระบายความร้อนก็ต่างกันครับ
                      แต่ถ้าจะเอาผลเทส เอาตัวนี้ไปครับ xspc ติด top เหมือนกัน อิอิ
                      Disclaimer: For the sake of clarity. Overclocking any piece of hardware should be considered harmful before even considering the benefits which the process will yield. Some hardware manufacturers do not warrant the abuse of hardware. I am not responsible for how far any PC owner chooses to...
                        เข้ามาเก็บข้อมูล เล่นมาก็นาน ไม่เคยรู้ไรกับเค้าเลยเรา
                        สำหรับผม ขอหม้อ สวยๆๆ ก้อพอ เดี๋ยวมันดีเอง ฮ่าๆ
                          บล๊อคCpuมีผลมากน้อยแค่ไหนอ่ะครับ
                          ถามผู้รู้หน่อยครับ
                          กำลังจะเปลี่ยนบล๊อคอ่ะครับ
                          ของKoolanceเป็นไงครับ
                            ถามผู้รู้หน่อยครับ
                            ผมว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งครับ เพราะเห็นส่วนแรกเปลี่ยนความร้อนตรงจุดที่เราอยากให้มันเย็น
                            เท่าที่เห็นเขาทดลอง เอาอุณหภูมฺิเฉลี่ยของ cpu ลบ อุณหภูมิของน้ำ โดยส่วนมากแล้วข้อนข้างเกาะกลุ่มต่างกันประมาณ 1-2 องศาครับ แต่ก็มีตัวที่โดดจากกลุ่มทั้งดีและไม่ดีครับ
                            บางที่เวลาประกอบบ๊อก ผลที่ได้มันยังไม่เท่าเดิมเลยครับ นอกจากความเย็นแล้วลองเอาความอั้น รูปร่างหน้าตา ราคา ระยะ***งรูน้ำ เป็นส่วนตัดสินใจร่วมด้วยก็ได้ครับ
                            http://www.xtremerigs.net/reviews/wa...1-regular-tim/
                              ของผมidle40นิดหน่อย เปิดแอร์38
                              แต่Full load นี่มันขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมหยุด65+
                              ขนาดไม่ocอ่ะครับ
                              เลยจะเปลี่ยนบล๊อคดูก่อนเลย
