จะใส่ชุดน้ำ ช้วยแนะนำด้วยครับ
  • จะใส่ชุดน้ำ ช้วยแนะนำด้วยครับ
    Screenshot_2013-08-09-22-10-32.jpgผมใส่เคส xpredator cpu i7 2600k vga gtx570 อยากใส่ชุดน้ำแบบในรูปจะหมดเท่าไหร่ครับ แล้วเครื่องผมต้องใส่บล็อกหรืออุปกรณ์ต่างๆของอะไร ขอแบบละเอียดจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ อยู่สารคามหาร้านทำไม่ได้เลย_*_
    แบบในรูปใช้เงิน 20000 + - เลยนะครับ พร้อมบานแล้วหรือยัง อิอิ
      กำลังเตรียมใจครับ^^
        ผมมีงบไม่เกินสองหมื่นตอนนี้ พอไหวมั้ยครับ ค่อยบานต่อทีหลัง^^
          ตอนนี้ของที่ผมจะใส่มี
          Watertank z multi 250 -1700.
          Laing d5 Strong 655(8-24v dc pump) - 3200.
          Block Xspc raystorm cpu intel -2100.
          Coolgate Ultimate radiator cg480 -3700.
          Block gtx570 (ยังหาไม่ได้)
          Tube masterkleer id7/16 : od 5/8 3เมตร -900.
          ช้วยดูหน่อยครับว่า จะต้องใช้ fitting ประมาณกี่อันแล้ว ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ รบกวนด้วยครับขอบคุณครับ
            งั้นก็จัดชุดนี่มาก่อนเลย อ้างอิงจากรูปนะ
            ปั้ม 655 ราวๆ3พัน
            บล๊อกซีพียู 3พัน ละกันเลขถ้วนๆ
            หม้อน้ำ2ตอน 1500-2500 แล้วแต่ยี่ห้อ
            หม้อน้ำ1ตอน 1-2พันครับแล้วแต่ยี่ห้อเช่นกัน ค่อยใส่ทีหลังได้
            บล๊อกการ์ดจอ 3-5พัน อันนี้ไม่แน่นอนเพราะไม่รู้รุ่นการ์ด
            ถังพัก 1500-2000 แถวๆนี้แหล่ะ
            ฟิตติ้ง อุปกรณ์1ชิ้นใช้ฟิตติ้ง 2 ตัว ไม่รวมข้องอต่างๆ ตกตัวละประมาณ200 บาท
            สายยาง สักเมตรนึง 550 บาท
            ส่วนฝาโม655 ประมาณ2 พัน อันนี้จะหามาใส่ทีหลังก็ได้ รวมทั้งบอดี้อีกด้วย
            สายถัก ราคาก็เส้นละ5ร้อยถึงพันนึง ใช้กี่เส้นก็ว่าไป บานทีหลังได้ตัวนี้น่ะ
            พัดลม อันนี้ใช้แน่ๆ เอารอบสัก1500-2500 รอบ เน้นสีให้เข้ากะภายใน
            โฟร์ว อันนี้ค่อยใส่ทีหลัง หรือถ้าเหลือก็ตามสะดวก
            ยังมีอีกนะ แล้วค่อยบานกันต่อไป เอาหลักๆไปก่อน
              สอบถามหน่อยครับ ตอนนี้ตามหาบล็อค gtx570 ของผมอยู่ แต่ไม่รู้ว่าอันไหนจะใส่ได้ใครรู้หรือมีขาย รบกวนทีครับ ขอบคุณครับ
                มาจัดของผมไหม ชุดเบาเล็กๆ อิอิ
                  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกท่านนะครับ ตอนนี้กำลังตามหา ek-pc 570 gtx se อยู่ครับใครมีขายหรือรู้แหล่งรบกวนด้วยนะครับ
                    เคสต่างกันแล้วนะท่าน พื้นที่ต่างกันพอควร จะมีข้อจำกัด
                    ใส่หลอดพักน้ำมีเหนื่อยนะ (250*60 mm) อาจชนการ์ดจอได้
                    ตัว 655 ไม่ได้ตัวน้อยๆนะครับ
                    จะใส่หม้อบางต้องบวกความหนาพัดลมอีก อย่างน้อยช่องด้านบนต้องว่าง 600 mm
                    แนะนำต้องดูของตัวจริงด้วยครับ
