...แมวน้ำตัวน้อย...ฝึกว่ายน้ำกับ 900D...
  • ...แมวน้ำตัวน้อย...ฝึกว่ายน้ำกับ 900D...
    ขอออกตัวก่อนเลยนะคับว่ายังเป็นแมวน้ำตัวน้อยๆอยู่ครับ กำลังฝึกหัดว่ายน้ำอยู่ การใช้อุปกรณ์ การเรียกอะไรต่างๆ อาจผิดบ้างอะไรบ้าง แนะนำติชมกันนะครับ โดยก่อนหน้านี้ (สองปีแล้วมั่ง) ก็มีโอกาสได้ลองของเล่นชุด KIT XSPC สองตอนบางมาเล่น น่าจะสมัยที่ 1366 ฮิตๆกัน เป็นโอกาสแรกที่ลองเอานิ้วจิ้ม เอาเท้าแตะเล่นน้ำครับ ช่วงหลังๆมาไม่รู้เป็นไรเข้าดูในกระทู้บ่อยมั่ง ก็เลยเกิดกิเลส อยากกลับไปจุ่มน้ำเล่น วันหยุดก็จัดเลย ไปเดินเจอเข้าชื่อร้าน HRC ถามหาของเล่นแมวน้ำ แต่ของไม่ค่อยจะมีหรือไม่ถูกใจอะไรไม่แน่ใจ ไปไปมาๆก็ได้ KIT XSPC D5 มาแบบงงๆ ก็งัดๆแงะๆถอกเข้าถอดออก
    เอาแล้วสิตอนนี้ อยากได้หม้อใหญ่ๆ คิดว่าใหญ่ๆคงจะดี จะได้เย็นๆ นึกคิดว่าไปหาหม้อใหญ่มาว่างบนเคสดีกว่า จะได้เป็นรถถังสวยๆ เท่ๆ เหมือนคนอื่นเค้า แต่เจ้าสมองอันน้อยนิดในหัวก็คิดว่าหาเคสดีๆใส่ไปดีกว่าจะได้ช่วยเรื่องอากาศได้ดีกว่าเศสน้อยๆที่มี เจ้าเงินโผ่มากจากไหนไม่รู้พูด แล้วจะเอาตังไหนไปซื้อหม้อละที่นี้แล้วก็สงบศึกกัน และแล้วช่วงว่างจากการทำงานก็ไปหาข้อมูลเคสที่รองรับหม้อใหญ่ สวยๆ ไปโดนเข้า 900D ครับ รองรับหม้อสี่ตอนด้วย บางก็ได้ หนาก็ดี มีพัดลมดูดอากาศเข้าอีกตั้งสามตัว โอ้ววว... คงจะเย็นกว่าที่ใช้อยู่แน่ๆเลย หาดูรูปที่คนอื่นเค้าใส่น้ำกัน สวยดีวุ้ยยย อยากทำบ้าง จนไปแบกมาที่ HRC ที่เดิม ตอนแรกนึกว่าจะไม่ใหญ่มาก ใส่น้องแท็กกลับคงได้ พอขาขึ้นรถกลับแหละท่านทั้งหลาย เหนื่อยเลยคราวนี้ ถีบๆกล่องกันเลยทีเดียว มันใหญ่มากกก ถึงที่พักจัดการทุบหัว เอ้ยไม่ใช่ ต้องทุบกล่องลากออกจากรถขึ้นห้อง ถอดเสื้อผ้าถอดกางเกง ดูรูปร่าง เฮ้ยอีกแล้ว ต้องแกะกล่องสิ ยกเศส แกะพลาสติกออก โอ้วววมันสวยดีนะท่าน ทำการแกะถอดทุกอย่างจากเศสเดิมยัดเข้าไปในน้อง 900D มันเหลือที่เยอะมากกก มีอะไรให้เอามาใส่อีกเยอะเลย และแล้วก็จัดหาอุปกรณ์ต่างๆนาๆมามากมายเพื่อจะยัดเข้าไปในน้อง 900D ส่วนรูปภาพน้องเศสสุดสวยหาๆดูในเวปนี้แหละครับ มีให้ดูเยอะ หรือใครอยากอยากจะดูเป็นจุดๆ ก็บอก ถามกันมาได้นะครับ
    มาดูสเปคกันนะคับ
    CPU : Intel? Core? i7-3770K
    Mainboard : Maximus V Formula
    RAM : Gskill 4x2GB @1600
    HDD : Vector 128G
    HDD : WD 500 Blue 2x
    GPU : GIG 680 SOC 2GB
    Power : Corsair AX1200
    Case :Corsair 900D
    อุปกรณ์ดำน้ำที่หาหามาได้นะครับ
    XSPC RayStorm CPU WaterBlock - INTEL
    EK-FC680 GTX SOC - Nickel
    EK_FB_KIT_ASUS_M5F_Nickel
    XSPC Laing D5 Vario
    XSPC Laing D5 Acetal Pump Top
    XSPC RX480 Quad Fan Radiator - Black 60mm
    XSPC EX240 Slim Line Dual Fan Radiator 30mm
    Koolance Radiator 480
    EK Reservoir 250 tank basic
    Bitspower 1/4" Thread 15mm D Plug Set Matt Black x 1
    XSPC G1/4 to 7/16 ID, 5/8 OD Compression Fitting x 18
    XSPC G1/4, 90 Degree Rotary Fitting x 2
    EK-PSC Adapter 90? G1/4 Nickel x 4
    EK-PSC Adapter 45? G1/4 Nickel x 2
    Tube XSPC 7/16
    FAN 120mm x 11
    FAN 140mm x 2
    มาดูเคสเจ้า 900D ของผมกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง รูปก็ทนๆดูหน่อยนะครับ ชัดบ้างไม่ชัดบ้าง สีเพี้ยนหน่อย ขอโทษก่อนนะคร้าบ บ้างก็ถ่ายกลางคืนกับเจ้าไอสี่ธรรมดาที่จะแก่ละ เริ่มจะงอแงแล้ว จะพยายามถ่ายให้ดูเยอะๆแล้วกันครับ ไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยพื้นที่หลัก ดูกว้างขวางมีพื้นที้ใช้เยอะเกินไปหรือปาว
    ตามด้วยพื้นที่สำหรับ HDD ตอนแรกคิดว่าจะเอาไอ้ตัวสองกล่องนี้ออก และแล้วก็เอาไว้ตามรูปนี้แหละครับ มันจะได้ดูมีอะไรหน่อย
    ต่อมาเป็นส่วนด้านล่าง ก็กว้างขวางเช่นกันครับ คิดไว้ก็จะคือติดตั้งโรงงานไฟฟ้าและหม้อน้ำใหญ่ๆ 4 ตอนหนา และสองตอนบางกันข้างล่างนี้
    และด้านหลัง มีพื้นที่ให้ใส่พัดลมขนาด 140 หรือ 120mm ได้ หากหาหนึ่งตอนมาใส่ก็คงจะสวยกว่านี้แต่เรื่องอากาศคงจะไหลไม่ค่อยดีนักแล แอบเข้าข้างตัวเองพอดีไม่มีตัง เอาเป็นว่าใส่ 140 ที่มันมากับเคสไปก็แล้วกันตรงนี้
    นึกออกได้ว่ายังเหลือสติ๊กเกอร์ลายเคฟล่า ก็จัดการเลยครับติดไปซะหน่อย ช่วยกันรอยหน่อยก็ยังดี ส่วนเรื่องความร้อนที่ใช้ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากมายหรอกครับ ก็ไฟแช็คสิบบาทนี้เอง เผาเลยครับพี่น้อง
    แผ่นนี้ใหญ่หน่อยมือพองเลย...
    เอาด้านหน้าด้วยหน่อย
    ด้านหน้าเศสมันดูไม่มีอะไรเด่นเลย ได้ทีละมีสติ๊กเกอร์แอปเปิลที่ยังไม่ได้ใช้สมัย iPhone4 ออกใหม่ๆ ยังเก็บไว้รอใช้อยู่ จัดไป
    แปะเสร็จชะทีมือแดงหมดเลย หมดไฟไปสองถัง
    ทำคอนโดสองชั้นดีกว่า ว่าแล้วก็ไปจัดไม้กระดานหนาห้ามินมากับอะคริลิคสีขาวหนาสามมินมั่งมาเก็บไว้ จะได้ต่อเติมทำแยกชั้น เอาแล้วสิตอนไปเดินดูของเห็นที่ตัดอะคริลิคด้วย ก็คล้ายๆ มีดคัดเตอร์นี้แหละ สองร้อยกว่าบาท และแล้วก็กลับได้แค่ ไม้กับอะคริลิค ส่วนที่กรีดตัดอะคริลิค ไม่ได้ซื้อครับ ใช้มีดคัดเตอร์ลองตัดก่อนแล้วกันงานนี้ ถึงห้องจัดการวัดขนาด วาดลงไม้ลองตัดก่อน กระดาษทรายขัดเก็บหน่อย ติดเคฟล่าเช่นเดิมเดี๋ยวไม้จะเปี๊ยกน้ำเอาชะก่อนว่าแล้วก็ไปดูหน้าตาไม้และตอนในเศสกัน
    ไปดูหม้อน้ำกันครับจะใช้อยู่สามหม้อครับ เพราะหาได้มาแค่นี้ คือสีตอนหนาและสองตอนบางของ XSPC อีกหม้อหนึ่งคือสี่ตอนบางของ Koolance ครับ ถ้าเยอะกว่านี้ไม่รู้ว่าเจ้า 655 นี้จะสู้ไหวหรือปาว จัดไปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ
    ดูกันชัดๆอีกหน่อย
    และแล้วก็ไปจัดเจ้าโฟมยางหนาห้ามินมาครับ หวังว่าจะช่วยเรื่องกันสั่นหน่อย เพื่มระยะ***งระหว่างใบพัดกับหม้อน้ำด้วย เสียงลมจะได้ลดหน่อยมั่ง ไม่รู้ว่าจะเย็นขึ้นหรือไม่ ก็ลองดูไป เอาไฟลนเก็บผิวมันซะหน่อย
    พัดลมเอาเท่าที่มีก่อนแล้วกันนะครับ จะไปเล่น AF120 SP120 มันก็หนักเอาการอยู่ คู่หนึ่งนี้ก็แตะพันละ ไอ้เราก็ใช้เยอะชะด้วย ไว้ค่อยบานกันต่อไป บวกกับตัวจ่ายไฟให้พัดลม ก็แก้ขัดไปก่อนน้อออ จะหาตัวปรับรอบใส่มันก็กะไรอยู่ คือแบบว่าไม่ชอบตอนถอดแผ่นปิดช่องด้านหน้าครับ มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นัก นี้ก็ไม่ได้ใส่ DVD Drive ด้วยเพราะมันไม่เข้ากันอีกนั้นแหละครับ
    ด้านเมนบอร์ดก็จะมีบล็อกน้ำของซีพียู ภาคจ่ายไฟ และ Southbridge ครับ อันที่จริงตัวเดิมที่มีเฉพาะของภาคจ่ายไฟ มันก็ดีละ เสียดายไม่ทำของ Southbridge มาด้วย ก็จัดไปฟลูบอร์ดจาก EK สวยหรูกันเลยทีเดียว
    ด้านการ์ดจอก็ใช้ของ GIG 680 SOC อันมหึมาใหญ่มากๆๆ พอเปลี่ยนใส่บล็อกน้ำของ EK ออกมาดีหน่อยไม่ใหญ่มากเกินไป แต่เรื่องน้ำหนักก็ยังคงแอบเยอะใช้ได้อยู่ งานนี้คงต้องทำตัวค้ำไว้ด้วยชะแล้วสิ แล้วจะทำยังไงดีน้ออออ
    ตัวต่อไปก็จะเป็นถังพักน้ำของ EK 250 Basic คิดว่าขนาดน่าจะกำลังพอดีกับเคสแล้วแหละ ต่อตรงกับฝาโม 655 ผ่านตัว D-Plug ครับ ถอดออก ต่อกันใหม่ง่ายดี
    ของชิ้นต่อไป Fitting ครับ มี Compression, 45 & 90 Degree ก็หาหาเอาในมือสองนี้แหละครับ จะได้ไม่เสียตังเยอะ มันเป็นตัวดูดตังเลยแหละครับ
    ถึงเวลาจับเอาเมนบอร์ด, หลอดถังพักน้ำ และปั้มน้ำ ติดตั้งแล้วครับ ดูสิว่าจะมีพื้นที่เหลือเท่าไหร่ จะเดินสายยางน้ำยังไงดีน้ออออ
    ดูก้านจับหลอดถังพักน้ำหน่อย ว่าติดตรงไหน ยังไงกัน ก็ติดสองอันแหละครับ บนและล่าง ตอนยัดหลอดถังเก็บน้ำก็กดอัดเข้าไป มันปรับแรงนีบของก้านได้ด้วยก็ขันๆน็อตเอา ตอนนี้ก็แน่นแล้ว ส่วนปั้มน้ำที่ต่อหลอดถังน้ำจะต่อผ่าน D-Plug ต่อไปเลยไม่ต้องมีตัวยืดปั้มอะไรอีก มันแน่นอยู่แล้ว
    มาทำตัวค้ำให้การ์ดจอกันดีกว่า มันหนักและใหญ่อยู่แล้ว หาที่ค้ำให้มันหน่อย PCB จะได้ไม่รับน้ำหนักเยอะ ตอนนี้ก็งอๆกันละ อย่าให้ได้งอไปมากกว่านี้เลย แล้วจะทำยังละครับ ก็หาที่มันมีนี้แหละครับ ตัวปิดช่อง PCI ที่ไม่ได้ใช้ มีอยู่สองอัน จัดมาเป็นที่ค้ำหนึ่งอัน เคสก็มีจุดให้ติดตั้งด้วยอะไรจะขนาดนั้น ติดตรงไหนหรอครับ ไปดูกัน
    อะไรจะพอดีขนาดนี้
    โรงไฟฟ้ารอเข้าติดตั้งนานแล้ว จัดไปครับ ขอมันแรงๆหน่อย 1200 ไปเลย ใช้จริงก็ไม่ถึงหรอกครับ มีให้ใช้เยอะดีกว่าจ่ายไฟไม่พอครับ ตั้งอยู่ชั้นหนึ่ง เอาด้านพัดลมออกมารับลมจากพัดลมที่อัดหม้อน้ำ ลมมันไม่ได้ร้อนเกินไป แลดูเย็นใช้ได้ จะได้มีช่องว่างระหว่างรูเสียบกับอีกด้านของเคส ก็เพราะจะยัดพัดลมดูดอากาศออกได้
    แล้วก็มาติดตั้งพัดลมดูดอากาศออกกัน ใส่120มินไปสามตัวเลย ตัวที่ติด โรงไฟฟ้าก็ใส่ตะแกรงบังหน่อยสายไฟจะได้ไม่ไปโดนเข้า เอาตัวที่มากับเคสนี้แหละประหยัดดี
    ถึงเวลาพาหม้อสองตอนบางมาวางแล้ว จะให้พัดลมดูดอากาศออก หรือจะหาพัดลมมาอัดอีกก็ได้นะครับ มีช่องว่างพออยู่ ที่นึกไว้ก็จะเพื่มพัดลมสามตัวดูดลมจากสี่ตอนหนาอัดส่งต่อไป จะทำให้ช่องว่างหายไป ใส่สายยางจะลำบากแล้วครับ แต่พัดลมมีไม่พอครับ ค่อยว่ากันครั้งหน้าครับ ตอนนี้ก็จะเป็นไปตามรูปไปก่อน
    เราจะทำข้างในให้เสร็จก่อนนะครับ ถ้าหม้อสี่ตอนหนามาแล้วจะแน่นละ จะต่อใส่สายไฟจะยากแล้ว ว่าแล้วก็ลงมือเลย ใช้สายอะไรบ้างเสียบให้หมด สายนี้ไปด้านซ้าย สายนี้ไปด้านขวา ก็จัดไว้ชะเลย ถ้าแกะมาจะมีเหนื่อยครับ เคสนี้มันดีครับมีรูแอบๆอยู่ด้วยเหมาะต่อการต่อเติมทำสองชั้นจะได้วางไม้งามๆ ง่ายๆด้วย จัดไปครับสายเดิมๆนี้แหละ
    และแล้วก็ลองวางแผ่นไม้กันครับ ดูสิว่าจะเป็นยังไง อะไรจะลงตัวขนาดนี้ ไม่เสียแรงที่นั่งวัดนานอยู่เลยเชียว
    ขั้นต่อไปก็ทำการเจาะทำรูสายยางน้ำส่งขึ้น ส่งลงระหว่างชั้น เอาตรงไหนดีน้อ ขึ้นตรงไหน ลงตรงไหนดี ลงมือได้แล้ว ไปงั้นเอาวงยางเคสเก่ามาใช้ด้วย โปรเจ็คนี้เห็นอะไรเอามาใช้ให้หมดครับ
    ได้จุดน้ำขึ้น น้ำลงแล้ว ว่างเทียบได้เลย อยากบอกว่าวัดระยะ***งผิดด้วย โดนไปหนึ่งรู แถมตอนนี้มันเลื่อนนิดๆ ไว้ค่อยแก้ที่หลังเอา จับเอาหม้อสี่ตอนหนาและพัดลมเทียบชะหน่อย แลดูดีขึ้นแล้ว
    จะเดินสายยางน้ำยังไงดีน้อ นั่งนึกๆดูนานเลย
    ลองต่อสายยางน้ำส่งขึ้นและลงชะหน่อย ออกมาเป็นยังไงน้อ สายยางจะพอมั้ย ยาวเท่าไหรกันดี
    ต่อจุดสายยางน้ำส่งหลับเข้าหลอดถังพักน้ำดีกว่า ทำยังไงดี อันนี้นึกนานมาก จุดมันไม่ค่อยลงตัวต้องหมุนหลอดไปมา ข้อจำกัดมันเยอะเพราะ เล่นเอาหลอดต่อกับปั่ม ต้องออกแบบจุดเติมน้ำด้วย ออกแบบแรงดันน้ำด้วย น้ำมันจะดันขึ้นหลอดหรือไม่ เพราะจะมีสี่ตอนอยู่ข้างบนอีกด้วยงานนี้ แล้วก็ตัดสินใจเอาอ้อมหลังกลังหลอดแล้วกัน แบบว่าช่องด้านข้างกว้างด้วย วิ่งสายยางคงได้อยู่ วิ่งเข้าข้างล่างหลอดแล้วกัน ถ้าวิ่งกลับเข้าบนหลอดจะเติมน้ำลำบากแน่ๆงานนี้ ว่าแล้วก็ต่อๆกันไปออกมาได้เป็น
    ทำชั้นล่างต่อแล้วกันจะได้เดินสายยางให้เสร็จๆเป็นชั้นไป ก็ลุยเลย ใส่หม้อน้ำสี่ตอนหนาพร้อมพัดลม ใกล้จะเสร็จแล้วชั้นหนึ่ง
    มาดูจุดต่อสายยางน้ำของชั้นหนึ่งกันครับ จะต่อยังไงดี ทำการเชื่อมหม้อน้ำสองตอนบางกับหม้อน้ำสี่ตอนหนาก่อนแล้วกันครับ
    ต่อสายยางน้ำส่งขึ้นไปชั้นสองต่อครับ โค้งๆไปหน่อย
    ต่อสายยางน้ำที่จะส่งลงมาด้านล่างกันต่อครับ จะได้ครบวงของชั้นหนึ่งชะที
    ครบวงแล้วก็ถึงเวลาปิดชั้นหนึ่งแล้ววว เย้ๆ ต่อสายยางน้ำและปิดชั้นหนึ่งได้เลย
    ติดตั้งหม้อสี่ตอนบางกันต่อครับ พัดลมเอาแบบดูดอากาศออกก่อนแล้วกัน พัดลมไม่พอเช่นเดิม ใส่แล้วก็ลองเดินสายยางชะหน่อย ออกมาเป็นยังๆงดีน้อ
    พัดลมเอาที่มีอยู่ใช้ไปก่อนแล้วกันหางบได้ค่อยบานกันต่อ
    ไม่ได้เอารูปด้านที่เก็บสายไฟให้ดูเลย ว่าเป็นยังไงกันบ้าง ไปดูกัน ว่าสายจะมีเยอะมากขนาดไหน มีสายยางด้วย วิ่งยังไงกัน
    ใกล้แล้ว จะได้เติมน้ำเล่นกันแล้ว เดินสายยางให้เสร็จเลยทีนี้
    ไปดูด้านที่เก็บสายอีกที ทำไมมันเริ่มเยอะขึ้นแล้ว สายมาจากไหน
    เริ่มเติมน้ำและทดสอบได้แล้ว ต่อสายยางน้ำครบวงหมดแล้ว เย้ๆ
    จัดน้ำกลั่นไปแล้วกันจะได้ล้างระบบกันก่อน
    เอาแผ่นกรองฝุ่นมาติดหน่อย
    เสร็จแล้ววว
    ไว้แค่นี้นะครับ ไว้ค่อยบานกันต่อ ทดสอบเครื่องกันไปก่อน
    ขอบคุณคร้าบทุกท่านที่ให้ความสนใจ มีอะไรแนะนำนะครับ ต่อแบบไหนมันดีกว่า ใช้อะไรมันดีกว่า
    ค่อยๆบาน
      ค่อยๆบาน.
        ค่อยๆบาน...
          รอชมค๊าบบบบ
            อ่านไปเสียวไป มีทั้ง ถีบ ถอด แกะ ใส่ ยัด กว่าจะจบบรรทัดสุดท้าย ทำเอาผมเกือบเสจ
              ปูเสื่อรอชมพร้อมป๊อบคอน
                  ว่าจะสอยเหมือนกันนะ 900 ดี
                    4 ตอน 2 ตัวกับ 900d ขอติดตามต่อครับ ^_^
                      อยากได้จัง 900D
                        สวยแน่ๆเลยครับ
                            900D นี่ผมว่าปลาวาฬ นะ 5 5 5
                              เพิ่งไปรับของเพื่มที่ไปรษณีย์มาครับ เพราะมีหนังสือแจ้งว่า กล่องชำรุด โอ้ววววว รีบไปแต่เช้าเลยครับกลัวมีปัญหา ของเล่นแมวน้ำแพงๆอยู่ด้วย ผลคือ กล่องชำรุดจริงๆด้วย แฉะเลยครับ ต้นเหตุมันมาจากใครไม่รู้ส่งของพวกน้ำมันหรือของกินไม่แน่ใจ แล้วบรรจุไม่ดี คาดว่าน่าจะแตกตอนส่งมา เอารูปให้ดูนะครับ เอาไว้เตือนๆกันไว้
