Corsair 900D + Water Cooling???
  • Corsair 900D + Water Cooling???
    สวัสดีครับ นี่เป็นคอมเครื่องแรกเลยที่ผมจะประกอบเอง ก่อนหน้านั้นด้วยงานที่ทำนั้นต้องการความคล่องตัว เลยใช้แต่โน๊ตบุคมาตลอดครับ
    แต่ตอนนี้ไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วเลยจะลองประกอบคอมซักเครื่องใช้ยาวๆ หลังจากหาข้อมูลมาซักพักนึงก็ตกลงใจเริ่มโปรเจคซักที
    สเปคที่ตัวเองต้องการเลยอย่างแรกคือสวย ^_____^ จะเอามาใช้งานกับจอใหญ่หน่อย ไว้เล่นเกมส์บ้าง เล่นเน็ต ดูหนังฟังเพลง
    ต้องการเนื้อที่เก็บข้อมูลค่อนข้างมาก เลยว่าจะต้องหาเคสที่สวยๆและใส่ฮาร์ดไดร์ฟได้เยอะๆ และสุดท้ายก็มาลงเอยที่ Corsair 900D ครับ
    ตอนที่ตัดสินใจว่าจะประกอบคอมมันเป็นช่วงงาน Computex 2013 พอดี และได้เห็นเมนบอร์ด Asus Maximus VI Formula
    ก็เกิดอาการรักแรกพบ แต่บอร์ดไม่ยอมวางขายซักทีเลยได้แต่ทยอยซื้อฮาร์ดแวร์อย่างอื่นแก้ลงแดงไปก่อน ระหว่างรอก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆ
    จนรู้สึกว่าจะหลงรักในความสวยของ Water Cooling เข้าซะแล้วหล่ะครับ
    ใครอ่านมาจนถึงตอนนี้ แล้วคิดว่าจะได้เห็นรูป 900D กับชุดน้ำสวยๆแล้วหล่ะก็ บอกไว้เลยว่าผิดหวังแน่นอนครับ
    บอกแล้วไงว่านี่เป็นคอมที่ผมจะประกอบเองเครื่องแรก ยังไม่สามารถขนาดนั้น เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นกระทู้ถามล้วนๆครับ อิอิ
    ตามแผนเดิมที่วางไว้ตั้งใจว่าจะใช้ Corsair H100i เพราะว่ามันง่ายและไม่ต้องการ การบำรุงรักษามากมาย แต่หลังจากที่ 900D ถูกส่งมาถึงบ้าน
    เมื่อเปิดกล่องดูจึงพบกับความจริงที่ว่า " มันใหญ่มาก " แบบนี้ถ้าใช้ H100i มันลงจะโล่งๆแปลกๆ ยิ่งได้เห็นรูป 900D + H100i
    ในงานเปิดตัว Corsair ในบ้านเราแล้วยิ่งรู้สึกว่ามันโล่งเกินไปจริงๆ คงต้องจัดระบบน้ำจริงๆซะแล้ว ว่าแล้วก็หาข้อมูลจนพอรู้บ้างนิดหน่อย
    แต่ก็ยังสงสัยอยู่ดี เลยมีคำถามเล็กน้อยครับ
    1. เคสใหญ่ๆหนักๆ นี่เราจะถ่ายน้ำกันยังไงครับ
    2. หลังจากเติมน้ำและไล่อากาศเห็นต้องโยกเคสไล่ฟองอากาศ ถ้าไม่โยกนี่มันจะออกไปเองรึเปล่าครับ
    3. ถ้าเราใช้บล๊อกน้ำที่เป็น Nickel + Coolant โดยเฉพาะ จะช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำออกไปได้รึเปล่าครับ
    4. ความหนาของหม้อน้ำนี่ ยิ่งหนาเราก็สามารถใช้พัดลมรอบต่ำได้ใช่รึเปล่า อยากให้มันเงียบๆหน่อย
    5. ทำไมเราต้องถ่ายน้ำมันครับในเมื่อ ในตัว Coolant เองก็ผสมสารกันตะไคร่มาแล้ว แค่เติมที่แห้งไปไม่ได้เหรอครับ
    6. การลำดับอุปกรณ์ในลูป นี่มันไม่มีรูปแบบแน่นอนเหรอครับ เห็นของแต่ละท่านลำดับไม่เหมือนกันเลย
    ขอบคุณทุกท่านที่จะช่วยไขข้อข้องใจ และทนอ่านมาถึงตรงนี้ด้วยครับ หรือว่าจะใช้ H100i ดีน้า ถ้าพวก AIO มันมีหม้อน้ำ 3 ตอนก็คงจะดี
    ประกอบเองต้องนี่แหละครับเจ๋ง ดีใจด้วยครับขอให้สนุกกับมันครับ
      1.มีจุดเดรนน้ำ ต้องทำไว้
      2.อยู่ที่การวางระบบ
      3.เปลี่ยนถ่ายน้ำขึ้นอยู่กับระยะเวลา3-4เดือนหรือ6เดือน ความสะอาดในระบบ
      4.ยิ่งหนาต้องใช้พัดลม เพรชเชอร์สูงๆ ฟินถี่ ฟิน***ง ใช้พัดลมต่างกัน
      5.ในระบบมีสิ่งสกปรกอยู่ครับ เศษอะไรต่างๆมันจะไปอุดบล็อคทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนไม่เต็มที่
      6.นั้นละคือศิลปะ
      รอคนอื่นมาตอบผมก็งูๆปลาๆ ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆจากประสบการ์ณ
        1. ทำทางถ่ายน้ำทิ้งที่จุดต่ำสุดของระบบหรือตัวเคส
        2.ถ้าเดินสายยางไม่ซับซ้อนหรือพ่วงกันมากๆ เปิดไปเรื่อยๆมันก็ระบายออกเองได้ ระยะเวลาไม่อาจระบุได้
        3.ไม่น่าจะเกี่ยวกัน
        4.หม้อหนา+ฟันถี่ยิกๆ=พัดลมยิ่งต้องแรง
        5.ใช้น้ำกลั่นธรรมดานี่ละดีที่สุด
        6.มันก็พอมีอยู่คับ แต่หลังๆเค้าเน้นเอาสวยเอาสะดวกเข้าว่าไว้ก่อนมั้งคับ
          เล่นน้ำตัวนี้เจ๋งสุดในสายตาผมและ และราคาไม่แรงแต่สวย ครบ และใหญ่มาก ผมยังอยากได้มากๆๆๆเลย
          1.อันดับแรกวิธีของผม ถอดปลั๊กก่อน หาสายยางที่อยู่***ง Hardware และอยู่สูงเพราะ เวลาถอดน้ำจะไม่ค่อยพุ้ง
          แล้วค่อยเอาปากเปาเอา 55555
          หรือไม่ก็ทำสายสำหรับถ่ายน้ำทิ้งเลย ให้เอาไว้ต่ำที่สุด
          2.ก็ออกเองนะครับ ถ้าไม่โยกแต่อาจเหลืออยู่บ้างไม่ใช่ปัญหาใหญ่
          3.no comment
          4.โดยส่วนใหญ่หม้อน้ำที่หนา ฟินจะ***ง ถ้าบางฟินจะถี่ ถ้าฟิน***งสามารถใช้พัดลมรอบต่ำได้ครับ ถ้าฟินถี่พัดลมดูดดีกว่าเป่า
          5.บางทีน้ำจะเปลี่ยนสีตามเวลา เปลี่ยนเพื่อความสวย หรือเปลี่ยนเพราะมีตะกอน ผมก็ไม่แน่ใจ
          6.ใช่เลยครับ ไม่แน่นอน แต่หลักๆ ถังน้ำ>ปั้ม>อุปกรอื่นๆ
          ส่วนเรื่อง H100i ก็ดีนะครับง่ายๆ แต่มันจะไม่สวยเท่าเปิดประกอบเอง ส่วนตัว ถ้าใจรักทำเลยครับ มับประยุคได้หลายอย่าง
          บานได้เยอะ
          ถ้าผมผิดประการใดขออภัย ณ.ที่นี้ด้วย
            ชุดประกอบ เราก็ต้องคิดเองทำเองนี่แหละ เสน่ห์ของมันครับ
            ทางน้ำไม่ฟิกตายตัว ของใครก็ของใคร
            รูปแบบก็ตามใจเรา ชอบแบบไหน นึกไม่ออกก็เอามาวางๆดูเดี๋ยวก็คิดออก
            เหมือนเราเล่น เลโก้แหละครับ ทุกชิ้นส่วนมีหน้าที่ของมัน
            ส่วนจะวางยังไง อันไหนก่อนหลัง นั่นก็แล้วแต่เรา
            ขอให้สนุกนะครับ
              แอบมาจดๆ
                ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ เริ่มจะนึกภาพออกแล้ว เดี่ยวรอหวยออกแล้วรู้กัน ^ ^
                  เคสใหญ่ขนาดนี้ เล่นแบบเปิดจะดีกว่าครับ ดูแล้วน่าจะเหมาะกว่า 900D บานได้ข้อนข้างเยาะเลยครับ
                  แนะนำเริ่มเล่นเป็นจุดๆไปก่อนครับ แล้วค่อยเพิ่มไปครับ
                  ปลาดาวสวยดีเล่นตู้ทะเลหรือเปล่าครับ ^_^
                    ครับผม เลี้ยงมาได้สองสามปีแล้วครับ ^ ^
                      ผมเล่นเป็นไม้น้ำนะครับ ไม่กล้าไปเล่นตู้ทะเล กลัวจะไม่รอดนะขนาดไม่น้ำยังไม่ค่อยจะรอดเลยครับ(เริ่มออกทะเลและ อิอิ) ^_^"
                        ผมเพิ่งแอบ PM ไปหาท่าน Hanibal ไม่นานมานี้ คนนี้ใช้ 900D เหมือนกันครับเลยแอบเอามาให้ดูเผื่อเป็นแนวทางคลายความสงสัยได้ ชุดที่ใช้สายยางประมาณหน้าแรกๆ ชุดที่ใช้ท่อทองแดงประมาณหน้า 12
