สอบถามเกี่ยวกับ แรงดัน (Pressure)
  • #16
    Originally posted by atriam View Post
    จากรูปใส่ได้แค่จุดเดียวละครับตรงบนถังพักครับ
    pressure valve เอาไว้ระบายแรงดันอากาศนะครับไม่ใช่ระบายแรงดันในน้ำ เห็นหลายคนต่อหลอดจุ่มลงไปในน้ำกัน(ซึ่งไม่ใช่ครับ) วิธีติดตั้งคุณหนุ่มแสดงรูปไว้ด้านบนแล้วครับได้ 3 แบบ
    ปล.หรือบางท่านใช้วิธีหมุน stop fitting ให้หลวมเอาครับ ไม่ต้องซื้อ pressure valve ก็ได้(เป็นวิธีเดียวกับที่คุณอั่นด้านบนเก่นไว้นะครับ) แต่อย่ายกเคสตะแครงนะครับเดียวน้ำหก
    ถ้าน้ำหกอย่าลืมกระทู้นี้นะครับ http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/2297337
    แรงดันของผมอยู่ที่เอวครับ ช่วงนี้เอวไม่ค่อยดีแรงดันเลยตกครับคุณนายบ่นใหญ่เลย
    • #17
      ตลอดเลยน้าแอ๊วซ์
      ส่วนของผม แค่ขันStop Fitting หลวมเอานะครับ
      มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องซื้อตัวลดแรงดันอากาศด้วย อิอิ
      พอดีงบมันน้อยเลยเล่นแบบลูกทุ่งเลยนะครับผม เวงกำ
      Originally posted by ReTuRn_4_ View Post
      ขอบคุณครับ ท่านเตรียม
      Loop ของผม คือ ถังพัก -> ปั๊ม -> โฟล -> GPU -> หม้อ 3 ตอน -> CPU -> Full Board -> Ram -> ถังพัก
      คราวนี้หากผมเอาตัว Pressure Vaul ใส่ไว้ที่ ถังพักด้านบนตรงรูสต๊อป จะช่วยให้ดีขึ้นหรือไม่ครับ
      หรือ ท่านใดมองดูแล้ว แนะนำจุดอื่นที่ดีกว่าจุดนี้หรือไม่
      ดูจากลูปท่าน จขกท จะจัดลูปเน้นสวย จัดดูแบบโล่งๆ ให้มากกว่าเย็นนะครับ
      ท่านเอาโฟร์มิเตอร์ ไปดักทางน้ำของปั๊ม น้ำถูกลดความแรงไปพอควรเลยนะครับ
      น่าจะเอาโฟร์มิเตอร์ ไว้ก่อนเข้าถังพักน้ำนะครับ ท่านจะได้ รู้/เห็น ว่าความแรงของน้ำ ลดลงไปเพียงใด
      ในรูปไม่รู้ว่าเป็นปั๊ม SC600 หรือ SC1000 (ผมมือใหม่)ถ้าเป็นSC1000 ความแรงน้ำคงไม่ไช่ปัญหานะครับ
      ถ้าเป็นผมจะจัด (ถ้าเป็นผมนะ)
      ถังพัก -> ปั๊ม -> บล๊อค CPU -> บล๊อค Ram -> บล๊อค M/B -> สมควรมีหม้อน้ำอีกใบ -> บล๊อค VGA -> หม้อน้ำ 3 ตอน -> โฟร์มิเตอร์ กลับเข้าถังพัก
      อย่าเชื่อผม ผมก็แอบๆจดๆจำๆ ท่านเทพในนี้มาอีกทีนะครับ ผมก็ไม่เคยได้ใช้เคสใหญ่ๆกับเขานะครับ โดยส่วนตัวตอนนี้ผมเล่นเคสเล็กๆอยู่นะครับ จัดคล้ายๆที่ผมกล่าวข้างต้นเลยครับ
      ปล.ลูปผมเล็กๆเน้นเย็นๆนะครับ แต่ก็ไม่ OC นะครับผม อิอิ
      • #18
        Originally posted by Zero_2528 View Post
        ตลอดเลยน้าแอ๊วซ์
        น้ำ 2 สี
        • #19
          ตลอดเลยน้าแอ๊วซ์
          ชุดนี้ยังไงก็เย็น เพราะเห็นรีโมทแอร์อยู่ใกล้ๆ อิอิ
          • #20
            ูู^^ discharge (ด้านจ่ายของปั๊ม) , suction (ด้านดูดของปั๊ม)
            ในกรณีนี้มันเสียหายจากของเหลวขยายตัว ( liquid thermal expansion )
            น้ำมันขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิและก็หดตัวเนื่องจากอุณหภูมิเช่นกันปริมาณที่มันขยายตัวมันไม่เยอะมาก แต่ถ้าเราไม่มีปริมาตรให้มันขยายตัวแรงดันมันสามารถทำให้โลหะเสียหายได้เลย แต่อาจจะไม่ต้องใช้วาร์ลดังกล่าวก็ได้ครับถ้ามีปริมาตรให้อากาศเพียงพอ ความดันที่เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้ถังพักและข้อต่อเสียหายครับ (ถ้าจะคำนวณไม่ยากนะแต่เสียเวลาเปล่าๆ ^^)
            ถ้าจะติดวาล์วระบายแรงดันจริงๆก็เป็นไปตามที่คุณ euro ชี้แจงไว้ครับ (ใครมันจะอยากระบายน้ำออกล่ะ ^^)
            • #21
              ช่องว่างอากาศในถังพักมันมีประโยชน์อย่างนี้ๆเอง ทำให้สงใสน้ำระบบปิดจะเป็นแบบไหนครับเนี้ย
              • #22
                • #23
                  Originally posted by m10621 View Post
                  น้ำ 2 สี
                  เงียบไว้เสี่ย อิอิ
                  ผมถึงแจ้งไว้ด้านบนเลยนะครับน้าซา ว่าเน้นสวย+โล่งๆ เพราะท่าน จขกท เขามีแอร์ ส่วนผมห้องพัดลม ไม่มีเงินติดแอร์ ใช้แต่ แอร์กี่ ทุกวัน อิอิ กำ
                  แอบๆมาจด หลักการทั้งนั้น แต่ผมมั่วประจำ 555+
                  • #24
                    เงียบไว้เสี่ย อิอิ
                    ผมเข้ามาอ่านอย่างเดียว สาระวิชาการเยอะๆผมมึน
                    ผมก็ไม่มีแอร์ มีแต่แอร์กี่เหมือนกัน
                    • #25
                      ููพอดีไปเจอมาเผื่อมีใครอยากอ่าน ^^
                      • #26
                        เรื่องน้ำหก ไม่พลาดในการแชร์แน่นอนครับท่าน
                        ตลอดเลยน้าแอ๊วซ์
                        ขอบคุณครับท่าน เดี๋ยวเสาร์-อาทิตย์นี้จะลอง จัดลูปแบบท่านดูครับ
                        น้ำ 2 สี
                        มีอารายหว่า
                        ใช่ทฤษฏี ร้อนหด เย็นขยาย รึป่าวครับ
                        สงสัยด้วยคน อิอิ
                        เงียบไว้เสี่ย อิอิ
                        ใช่เลยครับ เน้นสวย เรื่องความเย็นนั้นเป็นผลพลอยได้
                        ระวังลิขสิทธิ์นะครับ อิอิ
                        ช่วงนี้ แอร์กี่ของผมไม่อยู่ เลยต้องใช้แอร์ปกติไปก่อน
                        ยินดีครับท่าน ขอบคุณมากครับ
                        • #27
                          2 yrs before pump no service.......
                          • #28
                            ใช้จนเก่า หรือ เก็บจนเก่าครับท่าน ชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่จิครับ อิอิ
                            • #29
                              ยังใช้อยู่คับ แนะนำให้มีใส่ไว้ในระบบคับ กันเหนียวไว้ก่อน
