parallel loop 4 (ว่าด้วยเรื่องการต่อ block แบบขนานอีกรอบครับ)
  • parallel loop 4 (ว่าด้วยเรื่องการต่อ block แบบขนานอีกรอบครับ)
    กระทู้นี้ขอลื้อเรื่องการต่อ block แบบขนาน ขึ้นมาทดลองอีกรอบครับ อันที่จริงเคยทดลองมาแล้ว 1 รอบแต่ตอนนั้นเครื่องมือผมบอกตรงๆว่าพร้อมไม่มากครับ ครั้งนี้คิดว่าดีกว่าครั้งก่อนเลยจัดการทดลองขึ้นมาอีกรอบครับ
    เรื่องการต่อแบบขนานผมลองไว้พอสมควรลองอ่านๆดูก่อนครับ
    - ต่อหม้อแบบ parallel (ขนาน)
    - Series vs Parallel Loop (ต่ออนุกรม หรือ ขนาน ดี)
    - parallel loop 3 (เมื่อจับหม้อกับบ๊อกมาขนานกัน)
    การทดลองครั้งนี้จะวัดอยู่ 2 เรื่องครับคือ
    - อัตราการไหลในระบบ เช่นเดิมครับใช้ flow วัดน้ำจากจีนซึ่งบอกได้แค่รอบของใบพัดที่หมุนเท่านั้นครับ ค่าที่ได้จะเอาค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดรวมกันและหาร 2 ครับ
    - อุหภูมิของน้ำในหม้อลบอุหภูมิห้องครับ บางคนถามว่าทำไมไม่วัดที่บ๊อก อันที่จริงถ้ามองออกจากหม้อมันก็คืออุหภูมิของ ปั้ม กับ บ๊อกนะแหละครับ ^_^"
    spec
    cpu : i7 3820 @5.0g, 1.45v
    gpu : 670 (ไม่ OC)
    ไม่ขอพูดมากครับจัดการเลยดีกว่า
    ต่อแบบอนุกรม
    loop : ถังพัก -> ปั้ม -> CPU -> GPU -> หม้อ
    ต่อแบบขนาน
    loop : ถังพัก -> ปั้ม -> CPU,GPU ->หม้อ
    ผล
    ต่อแบบอนุกรม
    อุณหภูมิห้อง : 31.9c
    อุณหภูมิน้ำเข้าหม้อ : 37.4c
    อุณหภูมิน้อออกหม้อ : 37.2c
    อุณหภูมิน้ำในหม้อ - อุณหภูมิห้อง : 5.4
    รอบ flow : 372.5
    ความชื้น : 34%
    ต่อแบบขนาน
    อุณหภูมิห้อง : 31.35c
    อุณหภูมิน้ำเข้าหม้อ : 36.8c
    อุณหภูมิน้อออกหม้อ : 36.5c
    อุณหภูมิน้ำในหม้อ - อุณหภูมิห้อง : 5.3
    รอบ flow : 499
    ความชื้น : 35%
    อัตราการไหล ยิ่งมากยิ่งดีครับ
    อุหภูมิน้ำในหม้อ - อุหภูมิห้อง ยิ้งน้อยยิ่งดีครับ
    สรุป
    การต่อบ๊อกแบบขนาน เท่าที่ผมดูผลขอบอกครับมันไม่ต่างเลย ^_^" แต่ที่ต่างและเห็นผลแน่ๆคืออัตราไหลนั้นเพิ่มขึ้นมาก แต่ก็ใช้ข้องอข้อต่อสายยางทางแยกเพิ่มขึ้นด้วยครับ ส่วนเรื่องอุณหภูมิของการ์ดจอผมว่าไม่แตกต่างจากเดิมครับตอบจากประสบการณ์ส่วนตัว อันที่จริงลืมทดลอง(ลืมได้อย่างไงผมก็งงอยู่เหมือนกัน คงเป็นเพราะเวลาที่ทดลองละมั้งครับ -_-") แต่อย่าไปซีเรียดมากครับ ความต่างของน้ำเข้าบ๊อกกับออกบ๊อกตอน burn มันยัง***งกันแค่ 0.2-0.5 เองครับ สำหรับผมตอนนี้เรื่องการต่อบ๊อกแบบขนาน ผมถือว่ามันดีกว่าเพราะถึงแม้จะเย็นขึ้นไม่มากหรือเรียกว่าไม่แตกต่างเลย แต่มันก็ทำให้ระบบนั้นโล่งขึ้นมากครับ หวังว่ากระทู้นี้จะพอมีประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านครับ วิจารณ์ได้ตามเดิมครับแต่ขออย่าหยาบคายก็พอครับ ^_^
    link รายการที่ได้ทดลองเกี่ยวกับระบบน้ำ
    มีความรู้มาให้เก็บข้อมูลอีกแล้ว ขอบคุณ คุณเตรียมมากๆครับ
      อุณหภูมิดูจะไม่ต่างกันเท่าไร แต่อัตราการไหลต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลย แบบขนานจะดูดีกว่า ....เอาข้อมูลดีๆมาให้ได้เสมอเลยครับคุงเตรียม
        แบ่งกันครับคุณเต้น รับบ้าง ให้บ้าง สนใจเรื่องเดียวกันนะครับ ^_^
        รู้หลายๆคนมีประโยชน์ดีครับคุณนัท ต่อยอดกันไป ^_^
          ^^ ชอบท่านนี้มากครับ มีน้ำใจและขยันมากทีเดียว (แม้มีข้อจำกัดที่อุปกรณ์และการควบคุมสภาวะต่างๆที่ใช้ทดสอบ แต่ว่า user ส่วนใหญ่เข้ากรณีนี้เช่นกัน ^^ )
            ขอบคุณครับคุณ RainMaker มีอะไรบอกอะไรแนะนำจัดได้เลยนะครับ ผมยินดีครับ ^_^
              จดๆ กะทู้มีสาระต้องดัน
                อ่อ เล็งสายอยู่นาน^^
                แนะนำเรื่องการต่อ heat exchanger เล็กน้อยครับ ควรจะ เข้าล่าง ออกบน เพื่อไล่อากาศออกจากเครื่องครับ
                ของผม ลักษณะคล้ายๆของท่านนี้ล่ะครับแต่ต่างกันตรง size ขงอท่อ และผมไม่ใช่หม้อน้ำครับ (ราคามันแพงเกินไป ผมเลือกใช้อุปกรณ์ตัวอื่นราคาต่ำกว่าพอสมควร และข้อเสียเยอะซะด้วย
                    ขอบคุณครับคุณอาร์ท ^_^
                    ครับแล้วผมขอรอชมนะครับ ^_^
                    Originally posted by pisek2531 View Post
                      เจ่งจิงคุณเตรียม
                        Originally posted by Merfo View Post
                        เจ่งจิงคุณเตรียม
                        ขอบคุณครับคุณแอ๋ว
                          ได้ผลลัพธ์แล้วนะครับคุณเตรียม เพิ่มข้อต่ออีกนิดหน่อย แต่อัตราการไหลลดลงเยอะพอสมควรเลย ขอบคุณสำหรับการทดลองดีๆครับ พอดีมีเต๋า3ทาง เหลืออยู่ กำลังเล็งๆหา ฟิตติ้งมาเพิ่มอีก 2 ตัว จะได้ทดลองเล่นตามแบบคุณเตรียมครับ
                            จัดแล้วเอามา show เลยครับคุณอ๊อต ^_^
                              ูู^^ ได้ราคามะล่ะครับ
                              สั่งทำ block cpu= 6000 !!!
                              พาวเทียร์ =1500
                              ฉนวน,ข้อต่อ,ท่อ,ปัมพ์ < ยังไม่ทราบ ^^
                              เกินงบมาพอสมควรสุดท้ายต้องไปปรับลดขอบเขตงานก่อนครับ อิอิ
                              เผื่อมีคนสงสัยว่าทำไมแพง คลิ๊ก
                              ผมเองก็สงสัย ฮ่าๆ
                              Design
                              Heat rate 650-1800 W
                              water flow rate : 5-20 lpm
                              water inlet temp. : 36.85 C
                              peltier 400W, surface temp.: 55.85 C
                              ท่อขนาด 1"
