ขอคำปรึกษาหน่อยครับ
  • ขอคำปรึกษาหน่อยครับ
    กำลังจะลองเล่นน้ำครั้งแรก เลยอยากสอบถามชุดน้ำสำเร็จรูปว่าควรเล่นตัวไหนดีครับ เน้นเย็นๆ เปิด 24/7 ได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับ
    ThermalTake Water2.0 Extreme Liquid Cooler
    Cooler Master Seidon 240M Liquid Cooler
    NZXT Kraken X60
    Corsair Hydro H100i
    Kraken X60 เลยครับ หม้อใหญ่สุด ใช้พัดลม140mm. ถ้าเคสใส่ได้ ไม่ต้องเลือกเลยครับ เย็นที่สุดใน4ตัวนี้แน่นอนครับ
    หม้อยาวมาก 314mm ยัดเข้าเคสลำบากนะเนี่ย ฮ่าๆๆๆ ซื้อเคสใหม่+Kraken X60 ก้เกือบหมื่นแล้ว
    ถ้าหากใส่เคสไม่ได้ ก็ใช้ 2.0 Extreme หรือ 240M เลือกเอาตามความสวยเลย
    ความเย็นไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ 1-2 องศาแค่นั้น ขึ้นอยู่กับซิลิโคนที่เลือกใช้ด้วยครับ
    ปกติผมใช้หม้อเดียวแบบหนาอยู่ ก็เย็นดีนะครับ ว่าจะเปลี่ยน แต่คงไม่เปลี่ยนแค่ชุดน้ำแบบสำเร็จแน่ๆ ต้องแบบเปิด แต่ยังเลือกไม่ได้เลย แพงๆทั้งนั้น
      ขอบคุณครับ กะจะเล่นเคส Aerocool X Predator มันใส่ได้ป่าวหว่า
        ถ้าเคสใหญ่ๆ มีช่องพัดลมด้านบน2ช่อง ใส่ได้หมดครับ ถ้าข้างบนไม่มีช่องใส่พัดลม ก็ต้องแปลงเคส หรือเอาหม้อไว้ข้างนอก เคสผม NZXT Phantom410 มีช่องบน2ช่อง ยังคิดว่าไม่น่าจะจับเจ้าKrakenลงไปได้เลย แต่ 2.0Extreme ใส่ได้สบายๆครับ
        ทำไมไม่ลองดู case NZXT Phantom 530 อ่ะครับ สวยดีนะ ใช้กับ Kraken X60 หล่อเลย
        แต่ถ้ามีX Predator อยุ่แล้ว ต้องลองถามร้านดูอ่าครับ ผมไม่เคยลองเหมือนกัน
        เอ้อ ลืมบอกไป พวกชุดน้ำแบบนี้ ความเย็นตอนใช้งานปกติมันต่างกันน้อยมาก จะดูจริงๆ ต้องวัดกันที่ตอนฟูลโหลด cpu ร้อนจัดๆ ถึงจะวัดได้ครับ ถ้าเปิดเครื่องเล่นเน็ตเล่นเกมส์ทั่วไป 24/7 ไม่มีปัญหาครับ ดีกว่าซิงค์ลมแน่นอน
        แต่ใช้ซิลิโคนดีๆหน่อยนะ ซิลิโคนที่ติดมาให้กับปั้ม เช็ดออกเลย แล้วซื้อดีๆไปทาที่ตัวcpu จะเย็นกว่าครับ มีหลายยี่ห้อ ลองเลือกๆดูึครับ
        ปล.ความเห็นส่วนตัวนะครับ
          เปิด 24/7 เป็นผมใช้ซิ้งแต่งเทพๆ ครับผม
          เหตุผล ดูแลง่าย ปั๊มไม่เสีย น้ำไม่รั่วไม่ซึม
            ชุดน้ำสำเร็จรูประบบปิด ไม่มีรั่วไม่มีซึมอยู่แล้วคับ ปั้มเสีย ผมก้ยังไม่เคยเห็นใครทำเสียเลยนะครับ
            ประกอบแล้วแทบไม่ต้องดูแลเลย ยกเว้นแต่ อยากจะเป่าฝุ่นที่เกาะอยู่ตามพัดลมและหม้อน้ำเท่านั้นเองครับ
              ปัญหาพวกนี้ที่ผมแจ้งข้างต้น ปั๊มไม่เสีย น้ำไม่รั่วไม่ซึม มันเกิดขึ้นมาหมดแล้วนะครับ สมาชิกในนี้ก้เคยเอามาโพส (ไม่เกิดปัญหาก็ดีครับ)
              ขนาดมือ1 ใช้แค่2-3วันนะครับ ปั๊มยังเสีย เกิดกับตัวผมก็เคย เอาไปเครมแล้วก็ขายทิ้งถูกๆนะครับ ขนาดเปิดคอมแค่เฉพาะเล่นนะครับ
              เปิด 24/7 ไม่ต้องพูดถึง ตอนนี้ผมเลยมาหันเล่นน้ำ ระบบเปิดแบบเต็มสูบอ่ะ ราคาชุดน้ำที่เล่นไปแพงกว่าตัวเครื่องผมอีก 555+
                ผมเล็งไว้อยู่ เอาแค่บล็อก cpu อย่างเดียว เห็นตาม JIB Hi end เอามาขาย 8พันกว่า น่าจะพอได้ แต่รอโบนัสออกก่อนแล้วกัน
