รบกวนช่วยดูหน่อยครับ TJ11 ร้อนมากมาย
  • รบกวนช่วยดูหน่อยครับ TJ11 ร้อนมากมาย
    เนื่องจากผมไม่เคยลองทำชุดนํ้า เลยไม่อยากเสี่ยงกับชุดใหญ่ของผม
    ผมจึงได้ว่าจ้างให้ร้าน TKcom เป็นผู้ประกอบชุดให้ โดยครั้งนั้น รีบมากสภาพเครื่องจึงไม่สวยนักแต่ก็เย็นสบายดีครับ
    spec
    I73960x Block Aquacomputer cuplex kryos HF .925 silver edition for Socket 2011, G1/4
    BigBangII FullBoard XSPC
    PUMP with RES VPP655varible speed ติดกับถังพักของ XSPC แบบ2 bay 1pump
    หม้อ Black ICE SR1 560
    CASE silverstoneTJ11
    หน้าตาของเครื่องไม่สวยนักเพราะผมขอให้ทางร้านรีบมาก ขอเก็บไว้ก่อนครับ
    แต่นี่คือผลเทส
    คราวนี้ bios ดับวูว ผมจึงได้ บอร์ด bigbangII ตัวใหม่มาใช้ ความร้อนปกติดีครับ เพราะเสียบแต่ loop cpu + ไม่ได้ OC
    ครั้งนี้ตัดสินใจนำเครื่องไปทำที่ร้านหนึงในพันทิพย์โดยผมได้รู้จักร้านนี้ผ่านทางท่านท่านหนึ่งที่เคยขายของเกี่ยวกับชุดนํ้าจากร้าน TKcom โดนท่านนี้ได้ออกมาเปิดร้านเป็นของตัวเอง
    ผมจึงไปขอความช่วยเหลือว่าอยากให้ TJ11 ของผม สวยๆหน่อย
    SPEC เดียวกับที่ ทำไว้แต่ไม่อยากใช้สายยาง และเปลี่ยน mofset block เป็นของ EK ซึ่งครอบครุมหลาย mofset มากกว่าของ XSPC
    วันรับเครื่อง พอลองเทสดู
    ปรากฏว่า pump VPP655 ที่ผมใช้อยู่ปกติก่อนหน้านี้ได้พังลง โดยทางร้านได้ใช้ flow meter เทสให้และส่งรูปมาทาง LINE ผลคือ flow 600 กว่า
    จึงลงมือแกะเจ้า cpu block ของผมจึงเห็นคราบเยอะแยะ ทางร้านจึงได้ทำความสะอาดและ seal ให้ใหม่ โดยแจ้งกับผมว่า Block ตัวนี้นั้นมันอั้นมากๆ ใส่กับ 355 ไม่รู้จะไหวหรือเปล่า แต่ p500 ผ่านชัว
    ผมจึงนำ pump ใหม่ P500 ที่ลงขายไว้ไปใช้ ผลออกมาว่า flow ปกติ ทุก loop ทำงานได้ดี เปิดติดทุกอย่าง แต่ ความร้อนที่ขึ้นใน Bios[idle+ไม่ได้มีwindowด้วย] 42C
    ทางร้านแจ้งว่าให้ลอง flash bios เพราะความร้อนของ senser KARMA ที่ติดไว้บนตัว block CPU ขึ้นแค่ 25-30C [ตัว sencor แปะอยู่บน BLOCK นะครับ]
    ผมจึงกลับมา ลง window ไร้อมลงโปรแกรมเทส
    ผลออกมาคือ IDLE 38-40++ จริงๆ
    ส่วน full load นั้น
    ผมจึงตัดสินใจโทรไปที่ร้านแล้วแจ้งว่า ทางร้านน่าจะทำ block cpu ผมพัง ผมจึงอยากสั่ง block มาใหม่ แต่ block ตัวนี้นั้นราคาสูงมาก ผมจึงยังไม่ได้ตัดสินใจสั่งซื้อ
    และอยากจะเรียนสอบถามคำแนะนำจากทางคนที่เล่นน้าจริงๆก่อนว่า มันน่าจะเกิดจากอะไรครับ
    ขอบคุณมากครับ
    /วินครับ
    ตอนแรก 5.0GHz @40C
    ตอนหลัง ไม่ oc full load เกือบ 50C
      ในระหว่างนี้ ผมขอส่งlinkกระทู้นี้ ให้ทางร้านเข้ามารับผิดชอบหรือตอบรับบ้าง เพราะผมเองก็ต้องใช้คอมเครื่องนี้อยู่และ เนื่องจาก ณ จุดนี้ผมอยากให้มีหลายๆท่านเข้ามาดู ความถูกต้อง ต่างๆนะครับ
        อยากดูรูปครับผม ต้องดูรุปเคสครับ ^^
          สวยครับ ผมเห็นแล้วชอบมาก
            เคสพี่เขา เห็นตัวจริงมาละ แต่ไม่เจอเจ้าของ
              http://www.facebook.com/HRCSHOP?ref=ts&fref=ts
              ผมไม่ค่อยจะได้เข้าไปครับ มีวันนี้ที่เข้าไปรับของ กลับมาเครียดเลย ร้อนกว่า H80
                โทดนะครับ ของผมก็เคยมีอาการอั้นน้ำเหมือนกัน คงเป้นเพราะใช้ 90องศาหลายตัว ขอดู ด้านที่อยุ่ ข้างล่างหน่อยครับ หลังหม้อน้ำ กับถามอีกหน่อยว่า ไม่มี เวลาเปิดฝาแล้วไม่มีลมเข้าไปในช่อง ที่วางบอร์ด เลยหรอครับ เห้นปิดหมดมีแต่ดูดออกด้านบนแค่ตัวเด่ว รบกวน ขอดู รอบๆด้านใน หน่อย นี่อาจเป้นสาเหตุให้ความร้อนขึ้นสูงก้ใด้
                ปล.ต้อนเทสเปิดไว้แบบในรู้ หรือป่าวครับ
                ปล2. สวยดีนะครับ ซัฟเวย์ คือ อะไรหรอครับ
                  ปล1 ใช่ครับ เทสเปิดเหมือนตอนถ่ายครับ
                  ปล. ซัฟเวย์ ไหนครับ สวยแต่ ร้อนแบบนี้ไม่ไหวนะครับ
                    อ้อเข้าไปดูใน http://www.facebook.com/HRCSHOP?ref=ts&fref=ts ไม่มีช่องลมเข้าเบย = = เจอการ์จอ ลมร้อนเข้าไป3ตัว ดูดออกไม่ทัน เลยความร้อนขึ้นสูง มั้งครับ
                      การ์ดจอ3ใบ ไม่ได้ลงนํ้าครับ เปิดเคส เปิดแอร์เทสครับ
                      แล้วร้อนกว่าเก่า10 C++ เลย
                      หรือผมควรลองเปลี่ยน block cpu ดูว่า
                      มันร้อน เพราะ ข้อ90 หรือ จากการ seal block cpu ไม่ดีจากทางร้านครับ
                        ขอดู ช่องด้านล่างหน่อยใด้มั้ยครับ ทำความสะอาด บล็อก cpu แล้วน่าจะไหลลืนนะครับ ไม่น่าอั้น ลองเช็กที่ ปั้มดูยังครับ
                          ซัฟเวย์ ตัวหนังสือ ญี่ปุ่น หรือว่าผมอ่านผิด -*- ไม่ใด้เกะ นาน
                            ความร้อนผมว่าไม่น่าผิดปกติอะไรนะครับ full 60 ต้นๆ
                            ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมา อาดเป็นเพราะอุหภูมิห้องที่เคยทดลองกับตอนที่ทดลองครั้งนี้มันอาดไม่เท่ากันครับ
                            บวกกับใส่การ์ดจอเข้าไปใหม่ถึงสามใบ ความร้อนในเคสมันต้องสูงขึ้นทำให้อุหภูมิอากาศมันสูงตามไปด้วยเลยไปกระทบกันนะครับ(อยากที่คุณ dominice บอก)
                            บ๊อกตัวนี้ถึงจะอั้นน้ำ แต่ loop ที่ใช้ไม่ได้ใหญ่ครับ 655 ผมยังว่าอยู่เลยครับ
                            ส่วนบ๊อกพังนี้ผมไม่เข้าใจครับ มันไม่ได้พังกันง่ายๆนะครับด้านในมันมีแต่ทองกับโอริงคงไม่พังง่ายๆครับ ผมเคยเห็นแต่มีอะไรไปอุดมันทำให้ตันมากกว่า
                            บางทีที่มันร้อนขึ้นอาดเพราะบ๊อกมันประกบกับ cpu ไม่ดีก็ได้ครับ ถอดมาประกอบน่าจะหาย
                              Pump พึ่งสั่งมาจาก frozencpu ไม่นานครับ ตอนเทสเครื่องทางร้านแจ้งว่า flow ดี ครับ
