มือใหม่(อีกแว้ว)ยังไม่เคยเปียกน้ำ
  • มือใหม่(อีกแว้ว)ยังไม่เคยเปียกน้ำ
    อยากถามข้อมูลเล็กน้อยน่ะครับพอดีว่าเป็นมือใหม่ก็มีคำถามตามประสามือใหม่อ่ะเน้อะ คืองี้ครับผมลองศึกษาตื้นลึกหนาบางของระบบ Water Coolling มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับเจาะลึกนะครับที่อยากจะถามครับ ขออนุญาติตั้งเป็นข้อๆไปแล้วกันน่ะครับ
    1.ระบบ Water Coolling นั้นสามารถต่อไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมถ้าการสังเกตุของผมไม่ผิดเพี้ยนไป เอางี้ผมจะบอกถึงจินตนาการของผมที่ผมเข้าใจละกันนะครับผิดถูกยังไงก็ช่วยบอกกันด้วยละกันนะครับ คือปั้มจะส่งน้ำไปที่บล็อคของ CPU จาก CPU ไปแรม จากแรมไป การ์จอ แล้วไปหม้อน้ำแล้วส่งต่อเป็นระบบแบบนี้เลยได้ใช่ไหมครับหรือว่าไม่ได้ได้แค่อันเดียวครับ? (ปั้ม > CPU > Ram > VGA > หม้อน้ำ ผมทำประมาณนี้คงเข้าใจกันอ่ะกัน)
    2.สืบเนื่องจากข้อ 1. ครับ ถ้ามันสามารถใหลเป็นระบบน้ำวนได้ขนาดนั้นผมสงสัยว่าวันจะสามารถระบายความร้อนได้ดีจริงหรือ เพราะผมคิดว่าจริงอยู่ตอกแรกน้ำมันเย็นไม่ร้อนหรอกออกจากปั้มอ่ะ(หมายถึงเริ่มเปิดเครื่อง)แต่หะนี้เล่นไปสักชั่วโมงนึงอะไรประมาณนั้นมันจะเย็นอยู่หรือ? ก็ลองคิดดูน่ะครับตามหลักแล้วน้ำใหลผ่านบล็อก cpu ก็เริ่มร้อนละ ไปผ่านแรมอีกก็ร้อนขึ้นไปอีก ไปผ่านการ์ดจออีกก็ยิ่งร้อนไปอีกแล้วไปถึงหม้อน้ำมันต่อให้มันระบายดีขนาดไหนนะผมว่าน้ำมันก็ยังร้ออยู่ดี
    (ยกเว้นฃแต่ถ้ามันมีน้ำยาแอร์เหมือนรถยนต์ล่ะก็) ทีนี้น้ำร้อนมั้นก็ไปผ่าน cpu อีกมันไม่ยิ่งทำให้ร้อนกันไปใหญ่เหรอคับ?
    3.บล็อค EK Suprem หาซื้อได้ที่ไหนครับ
    คร่าวๆขอทราบแค่นี้ก่อนละกันใครไม่เข้าใจที่ผมเขียนก็ขออภัยด้วยครับ
    ขอตอบ เท่าที่รู้มาแล้วกันนะครับ ผมก็มือใหม่
    เรื่องความเย็น อยู่ ที่ หม้อน้ำครับ ใช้ลมเปาออกไป ก็คือ น้ำที่ผ่าน CPU GPU RAM จะไปผ่านหม้อน้ำ เพื่อระบายความร้อนออกไป เพื่อให้น้ำที่ผ่านหม้อนั้นไม่มีความร้อน แล้วไหลเข้าสู่ CPU GPU RAM ต่อไปเรื่อยๆ ก็คือ วนไปเรื่อยๆอยู่ในระบบ ส่วนน้ำนั้นไม่ใช่น้ำเย็นครับ ส่วนมากก็จะเป็นพวกน้ำกลั่น หรือ น้ำหล่อเย็นที่เขาขายกัน ความเย็น ก็อยุ่ที่ยี่ห้อแหละครับ
    ส่วน จะจัด Loop ยังไงให้เย็นนั้น แล้วแต่ ท่านเลย ครับ จะเอา ปั้ม > CPU > หม้อ > ถังพัก หรือจะเอา ปั้ม>หม้อ>GPU>หม้อ>CPU>Ram>หม้อ>ถังพัก
    ส่วนหม้อนั้น ก็มี 1 2 3 ตอน ก็เลือกเอาแล้วแต่ ความสะดวกของเคสท่านเลยครับ
    ผมรู้แค่นี้แหละครับ
      ผมรู้แค่นี้แหละครับ
      ขอบคุณมากขอรับ
        ขอถามต่อนะคัฟพอดีอยากรู็เหมือนกาน ปั้มน้ำนี่เสียงดังไหมคัฟ
          ห่วงเสียพัดลมน่าจะดีกว่าครับ
            ระบบเอาความร้อนออกที่หม้อครับ ก็ขึ้นอยู่แล้วว่าหม้อมีความสามารถแค่ไหน และพัดลมดีแค่ไหน เล่นไปนานๆอุหภูมิมันจะสูงขึ้นอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้สูงไปเรื่อยๆมันจะหยุดครับ หยุดตรงที่ความสามารถของหม้อระบบายความร้อนออกทันครับ
            บล็อค EK Suprem ติดต่อพ่อค้าเลยครับชื่อเอกไว้ใจได้ครับ
            http://www.overclockzone.com/forums/...mp-Accessories
              อีกอย่างครับค่าความร้อนแฝงจากปั้มควรจะผ่านหม้อน้ำไปก่อนเข้าcpu
                อย่าลืมสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ สำหรับคนที่คิดจะเล่นน้ำ
                  ยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมน้ำ(บาน)ครับ...นอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบอื่นอีก เช่น เรื่องของสายยาง ชนิดขนาดฟิตติ้ง รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆให้สวยงาม บอกการไหลด้วยโฟลน้ำ วัดอุณหภูมิด้วยมิเตอร์วัดอุณหภูมิ คอนโทรลพัดลม ทำให้มีความหลายหลากเหมือนการออกแบบระบบเองครับ แล้วว่างๆก็จะรื้อเปลี่ยนทางเดินน้ำ เปลี่ยนทางเดินสายยาง มีอะไรให้ศึกษาและทำอีกเพียบเลย...ขอให้สนุกกับน้ำครับ
                    สำคัญมากในการเลือกหม้อ หม้อครับหม้อใหญ่หม้อเล็ก ฟินถี่ ***ง ความแตกต่างการเลือกพัดลม หม้อดีแรงดันดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
                      ต้องเอวดีด้วยนะพี่ อันนี้ก็ขาดไม่ได้ (ตอนยกเคสจะรู้ว่าถ้า เอวดีจะช่วยได้เยอะ)
                      ตอนนี้เอวผมเสียแล้ว ผมเล่นเคสเล็กๆพอแล้วนะผม อิอิ กำ
                        1.สามารถต่อได้ครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับเฮดของปั๊มที่จะขับไหวครับ โดยปกติเฮดปั๊มจะอยู่ที่ 10 เมตร. เมเจอร์ลอส + ไมเนอร์ลอสต่างๆต้องลองคำนวณดูเพื่อเช็คอัตราการไหลสุดท้ายครับ
                        2.อัตราการระบายความร้อน ขึ้นกับอัตราการไหล + พื้นที่ระบาย + ความเร็วลมที่ไหลผ่านครับ น้ำยาแอร์ มันไม่ได้ช่วยอะไรในระบบของเราๆได้ครับ เพราะมันคนละวัฎจักร ของเค้ามันวัฎจักรอัดไอ แต่ของเรานี่เอาน้ำไหลไปรับความร้อนธรรมดาครับ สารทำงานไม่ได้เปลี่ยนสถานะไปมาแบบระบบแอร์ครับ
                        3.ตามข้างบนครับ ในบอร์ดก็มีหลายเจ้า
                          คงมิใช่ความร้อนแฝงกระมังครับ เพราะค่าความร้อนแฝง มันคือค่าความร้อนที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะ แต่อุณหภูมิไม่เปลี่ยน ผมคิดว่าในระบบน้ำอย่างเราๆ น้ำมันมีสถานะเดียวเพียงแค่ของเหลวนะครับ
                            ขอความรู้ ต่อยอดจากท่านเจ้าของกระทู้ครับ
                            1.CPU , VGA , Ram ฯลฯ อะไรร้อนที่สุดครับ และควรให้ความสำคัญลำดับแรกในการรับน้ำเย็นจากปั๊ม
                            2.ในกรณีที่เราต้องการระบายความร้อนให้ VGA โดยต่อท่อน้ำออกมาจาก CPU เพื่อไหลวนเข้ารับความร้อนจาก VGA ในความเข้าใจของผม เมื่อน้ำนั้นได้รับความร้อนสดๆจาก CPU น้ำนั้นต้องร้อนในระดับไหน แล้วเมื่อเข้ามาใน VGA จะช่วยให้ VGA เย็นลงได้จริงหรือ แล้วหากต้อง ส่งต่อไปยัง Ram หรือ GPU อีก กลับเป็นว่าในระบบสะสมความร้อนมาโดยตลอดตั้งแต่ CPU ต้นทาง ในความเข้าใจของผม น้ำต้องเย็นลงก่อนถึงจะเข้าไปรับเอาความร้อนออกมาระบายออกไปให้เย็นลงแล้วกลับวนเข้าไปอีก ฉนั้นแล้ว ระหว่าง CPU ไปหา VGA ควรมี หม้อน้ำดักไว้ช่วยระบายความร้อนจาก CPU ก่อนหรือไหม
                            น้องใหม่มือใหม่กำลังศึกษาหาข้อมูลเข้ามาว่ายน้ำครับ
                              1. CPU ครับ เป็นหลัก
                              2.ความร้อนที่ไหลมาจาก CPU VGA RAM ต่างๆ นั้น จะไปผ่านยั้งหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนออกไปครับ อยู่ที่ว่าท่านจะจัด Loop น้ำยังไงให้ บาลานกันที่สุดครับ ที่เห็นๆ เขาเล่นกันก็จะเป็นแบบมี หม้อดักไว้แต่ละจุด
                              ตอบเท่าที่รู้ครับ
