มีคำถามครับ Swiftech MCP655-PWM-DRIVE
  • มีคำถามครับ Swiftech MCP655-PWM-DRIVE
    พอดีผมสั่งปั๊มตัวนี้มานะครับแล้ว รู้สึกจะเป็นปรับรอบแบบ PWM แบบนี้ใช้แบบเดียวกับที่ปรับรอบพัดลมป่าวครับ
    ใช่ครับ แบบเดียวกับพัดลม แต่ผมว่าปรับมือเอาดีกว่า เหมือนจะไม่ค่อยมีผลน่ะ
      ไม่ใช่แล้วขายพี่น่ะ 5555
        ผมสั่งมาผิดครับตอนแรกว่าจะเอาแบบปรับมือ แล้วแบบผมจะหาซื้อตัวปรับ PWM แบบช่องเดียวได้ที่ใหนอ่ะครับ แกะไว้หลังเคส
          ของพี่ ปั๊มคู่แล้วนะ ของน้องแค่ปั๊มเดียวเอง รอบหน้าไว้สั่งของพร้อมพี่นั้นหละ 5555
            มีท่านใดพอจะแนะำนำสถานที่ซื้อ PMW Controller ในไทยมั้งครับ รู้สึุกว่าปั๊มตัวนี้ต้องเป็น PMW ที่มี 4 Pin ครับผม ช่วยตอบเด็กน้อยๆตาดำๆด้วยนะครับ
              ตัวปรับ PWM ไม่เคยเห็นในไทย แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆเสียบลงบอร์ดเลยครับ แล้วไปปรับในวินโดเอา
                อ๋อครับแล้วถ้าสั่งนอกจะตกตัวหนึ่งแพงไหมอ่าครับ
                  ก็ตัวหลายพันอยู่ครับ แต่มัน option เยอะมากเลย วัดระดับน้ำ วัดอุณหภูมิ วัดนู่นนี่นั่น แถมมีบล๊อคน้ำของมันเองอีก เป็นของเล่นไฮโซมาก
                  แต่จริงๆแล้ว ถ้าไม่คิดอะไรมากใช้ Fan control ทั่วไปก็ได้ครับ เพราะถึงเป็นหัว PWM มันก็เสียบ 3 pin ปกติได้ครับ
                  3pin controller มันก็ปรับลด 12V เอา แต่ PWM มันปรับได้ละเอียดกว่า
                  PWM มันเป็น 4 พินเพราะมันเพิ่มพิน PWM signal มาด้วย
                  1. Ground
                  2. +12V
                  3. sense
                  4. PWM signal
                    เสียบลงบอร์ด ไม่พังหรอครับ แอมมันเยอะเกินหรือเปล่าครับ
                      คงต้องดูบอร์ดด้วยครับ แต่ Pump ตัวนี้มัน 2 amps @ 12 V ตัวปั๊มรับได้ถึง 24 V แต่บอร์ดคงจ่ายไม่เกิน 12V
                      ref : http://martinsliquidlab.org/2012/12/...e-pump-review/
                        ราคาโหดมากเลยครับ แล้วถ้าใช้ปรับรอบพัดลมธรรมดาๆได้เลยใช่ไหมครับที่เป็น 3 pin ใช่ไหมครับ ส่วน สเปค คราวๆน่าจะ EVGA P55 FTW ,i5-750 ครับผม
                          คือผมไม่มีปั๊ม PWM ให้ลอง แต่ว่าเคยลองพัดลม PWM กับ ตัวปรับรอบธรรมดาก้ปรับรอบได้ปกติครับ เพราะมันไปลด Volt
                          ส่วนปั๊มตัวนี้ดูจาก Spec มันบอกว่าทำงานต่ำสุดที่ 8 V ฉนั้นเวลาหมุนลดก้ดูๆ flow ไว้หน่อยละกันครับ เจอพวดบล๊อค ข้องอไปไม่น่ารอดนะ 8V ถ้าเป็นพัดลม 6.5 V ก้พอจะหมุนอยู่ แบบเอื่อยๆ
                          หรือถ้าเอาแบบ advance หน่อยก้ตั้งให้ปรับรอบ auto ตามอุณหภูมิ หา fitting แบบวัดอุณหภูมิมาเสียบ
                            โอ้ว...ขอบคุณมากเลยครับเดียวถ้าอปุกรณ์ครบแล้วจะมาลงให้ดูนะครับ ของน่าจะมาถึงอาทิตย์หน้าครับ แต่ไม่หน่าไปสั่งผิดเลย ปั๊ม PWM เีนี่ยยยย
                              ผมว่าของดีนะครับ สำหรับอนาคต เดี๋ยวก็คงมีพวก PWM controller ออกมาเยอะแยะ เห็นมีฝรั่งจะเอาไปใช้กับ Corsair link ด้วยซ้ำ คิดซะว่าซื้ออนาคตอะครับ
                              ปล. ไม่ถ่ายรูปมาให้ดูโกรธนะ
