H100I ได้เท่านี้เย็นไหมครับ/ ถามปันหาด้วยครับ
  • H100I ได้เท่านี้เย็นไหมครับ/ ถามปันหาด้วยครับ
    เพิ่งได้ H100i มาครับ ใช้ซิลิโคนที่ติดมากะซิ้งเลยนะครับ
    เย็นได้เท่านี้โอเคไหมครับ อุณภูมิห้อง30องศาครับ
    แต่เสียงนี่รู้สึกจะตังพอๆกะ ฮ.บังคับผมเลย แต่ใส่หูฟังเล่นเกมส์พอได้ครับ
    อีกอย่างอยากจะถามครับ เครื่องผม win7ul 64bit ต่อ corsair link ไม่ได้ครับ
    วิธีแก้เจอเว็บบอร์ดนอก แต่อ่านไม่เก็ทครับ ใครเก่งช่วยผมที
    ก็เย็นดีนิครับ
      ตามนี้หรือป่าวครับ
      First, code 10.
      If you have the '!' warning triangle next to 'Corsair(TM) USB Dongle' in device manager then right click it and select 'Uninstall'. Put a tick in the 'Delete the driver software for this device' box and click 'OK'. **See Note 1
      Reboot.
      Go into device manager and find the 'unknown device'. If it's not there then Windows has already installed it with the correct drivers.
      To confirm this takes a while but is 100% proof the Hydro is installed correctly:
      1. Right click the first HID-compliant device and select 'Properties'
      2. Select the 'Details' tab
      3. Click on the drop down 'Property' box (should already say 'Device description') and select 'Hardware Ids'
      4. You're looking for 'HID\VID_1B1C&PID_0C04' or 'HID\VID_1B1C&PID_0C04&REV_0200'
      5. Repeat for every HID-compliant device in the list, until you find it.
      **Note 1
      If you have an AXi PSU with the dongle installed this step may remove it from your system. No worries. Reinstall it now. Browse to 'C:\Program Files (x86)\Corsair\CorsairLink 2\Drivers' for 64bit or C:\Program Files\Corsair\CorsairLink 2\Drivers' for 32bit and run 'CorsairUsbDongle.exe'. Reboot. If you then get the '!' warning triangle with code 10 then another USB device is stopping the drivers installing correctly.
        ดันครับผมก็ติดปัญหานี้เหมือนกัน
          ผมจนปันยาแล้วครับ พยามทั้งวันแล้ว ท่านแก้ได้ ช่วยPMบอกผมด้วยนะครับ
            Originally posted by baiblackpt View Post
            ตามนี้หรือป่าวครับ
            First, code 10.
            Reboot.
            **Note 1
            พยามแต่ยังไม่ได้ครับ หรือผมอ่านภาษาไม่แตกนะ ไม่เก่ง eng จริงๆเลย
              บอร์ดท่านรุ่นเดียวกันกับผมเลย ตอนแรกใช้ได้ปกตินะครับ แต่พอรีเครื่องใหม่ ตัวปรับพัดลมปรับสีไฟ หายซะงั้น
                รบกวน เทส Cinebench ที่4.5Ghz ให้หน่อยครับ จะดู Temp. ของท่านใช้ไฟน้อยมากครับ
                ปล. ผมไม่ได้เทส LinX อ่าครับ กลัวไฟบาน เพราะว่ามันร้อนมั่กๆๆ
                ปกติผมใช้ 3570K 4.5Ghz ไฟ1.280 แน่ะ ท่าน1.220เอง อิจฉา ได้CPUดีๆ ฮ่ะๆๆ
                  อยากทราบวิธีเหมือนกันคราบบ เซงที่ใช้ไม่ได้จนลืมมันไปและ 5555
                    มีเพื่อนร่วมเยอะจริงๆครับบ
                    ยังรอคอยผู้รู้ครับ
                      อันนี้เทส 5.0ghz super pi 32mb ครับ เดียวผมเทสCinebench ที่4.5Ghz ให้ครับ
                      edit มาแล้วครับ
                        เปลี่ยน port USB บนเมนบอร์ดครับ ของผมเป็นเปลี่ยนแล้วหาย
                          เปลี่ยนทุกรูแล้วครับ
                          ตอนนี้อยากลองเอาสาย usb ธรรมดามาเสียบจากหลังเคสจังเลย
                            ลองเอาสาย usb ธรรมดาเสียบแล้ว ใช้ได้เหมือนกันครับ 55555 ของคุณที่แนะนำ
                              แหล่มเลยๆๆๆ สรุปผมก็แก้ได้แล้วครับทุกท่าน หาสาย usb ธรรมดามาเสียบหลังเคสสส
