ชุดน้ำชุดแรกของผม + ประกอบโชว + Review ชุดน้ำจากจีน (คำเตือน: รูปเยอะมาก)
  • ชุดน้ำชุดแรกของผม + ประกอบโชว + Review ชุดน้ำจากจีน (คำเตือน: รูปเยอะมาก)
    รีวิวแบบบ้านๆ ไม่ต้องวิชาการมาก เน้นพูดน้อยๆรูปเยอะๆ อ้อแล้วก็ผมใช้กล้องโทรศัพกากๆถ่ายนะครับ รูปอาจจะไม่สวยนักบูดๆเบี๊ยวๆบ้างคงไม่ว่ากัน
    ผมไม่ใช่มือโปรด้านกล้องด้วย แค่เลงๆกดๆแช๊ะ เป็นอย่างเดียว 555
    เอาละไม่พูดพร่ำทำเพลง เริ่มเลยละกัน
    ชุดน้ำชุดนี้ผมได้มันมาในราคา 7000 บาท (ได้มาจากไหนไม่ขอบอกละกันเดี๋ยวกระทู้จะโดนอุ้ม)
    อุปกรณ์ที่ได้มาก็มี บลอคcpu / vga / chipset / สายยาง / น้ำ / ปั้ม / หม้อ / พัดลมอีก2ตัว / ถังพัก / ฟิตติ้ง /
    เริ่มกันด้วยปั้ม เป็นปั้ม 6L/min ใช้ไฟ 12dc 10w ตั้วปั้มขาเข้านั้นสามารถเปลี่ยนฟิตติ้งได้ แต่ขาออกไม่สามารถใส่ฟิตติ้งได้ครับ รูขาออกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม ครับ ใส่กับสายอะไรได้บ้างรอเซียนมาแถลง
    ถังพักเป็นแบบเบย์ครับดังรูป
    งานค่อนข้างเนี๊ยบเลยทีเดียว
    เส้นผ่านศูนย์กลางของฟิตติ้งที่ให้มาคือ 1 ซมครับ (ถังพักนี่ถอดฟิตติ้งได้นะครับ)
    ตัวหม้อ เป็นหม้อ 2ตอนครับ กลิ่นสี+กลิ่นเหล็กยังฉุนอยู่เลย ใหม่มาก
    ฟินทำมาได้ดีเรียงตัวกันสวย แต่ค่อนข้าง***งครับ
    บลอค vga ใส่ฟิตติ้งข้องอมาให้
    ด้านหลังเป็น copper ไม่ค่อยเงา ต้องเอาไปแต่งองค์ทรงเครื่อง
    บลอค chipset
    cpu
    cpu ข้างในมีฟินเล็กๆด้วยนะครับก็ส่องๆให้ดู แต่ไม่ได้แกะออกมาให้ดู เพราะผมไม่มีที่ขัน
    ขนาดของแต่ละตัวครับ
    ขนาดสายยางครับ
    ความยาวของสายนั้นราวๆ 3เมตรกว่าๆ ผมไม่รู้จะเทียบให้เห็นภาพยังไง เลยใช้วิธีนี้ ผมสูง 173 เอาสายหนีบด้วยหัวแม่เท้าไว้ แล้วเอามาพาดคอครับ
    มันยังเหลือยาวลงมาถึงพื้น ดังภาพ เรียกได้ว่าใช้ยาวยันลูกบวช
    น้ำครับสีเขียว เรื่องแสงไม่มาก
    อุปกรณ์อื่นๆ
    แต่งหล่อซะหน่อย (ซ้ายยังไม่ได้แต่ง ขวาแต่งแล้ว)
    เตรียมตัวประกอบ
    เริ่มจากการเจาะเคสเพื่อใส่หม้อ2ตอน เจาะกันแบบเนี้ยและบ้านๆ ด้วยอุปกรณ์บ้านๆ
    ใส่ได้พอดี
    ถังพักดันยัดไม่เข้าเพราะทำขนาดมาฟิคมาก พอดีเป๊ะ
    เลยต้องใช้ไอนี้งัดๆนิดนึง
    เอาเข้าไปได้ละครับ แต่ดันลืมว่าถ้าใส่ช่องบนสุดจะเติมน้ำไงฟะ 5555
    เลยย้ายใหม่ไปใส่ช่องล่างแทน
    ปั้มคงวางไว้บนพัดลมข้างล่างเพราะจะให้มันช่วยเป่าระบายความร้อน
    แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
    บลอค chipset ใส่ไม่ได้ครับมันเล็กไป อกหักเลย
    บลอค cpu ใส่ได้
    อกหักรอบสองบลอคการ์ดจอใส่ไม่ได้ ใหญ่ไป
    ช่างมัน ก็ทาบๆวัดๆสายกะๆเอาแล้วก็ตัดๆ เอามาเทสข้างนอกเครื่องก่อน
    ดูความแรงของน้ำ
    จากนั้นก็ประกอบเข้าเครื่องครับ
    พัดลมที่แถมมาเงียบมาก (คิดว่าน่าจะ 1500รอบมั้ง เงียบเกิ๊น)
    ตอนแรกวาง ssd ไว้ที่ช่อง hdd แต่พอวางจอแล้วมันบังมิดเลยเลยย้ายมาไว้ที่ psu แทน(ผมวางบนโต๊ะญี่ปุ่นครับ ชอบนั่งกับพื้น เนื้อที่เลยแคบนิดนึง)
    เสร็จสมบูรณ์ละจ้า
    ตัวปั้มสามารถปรับความแรงได้ด้วยครับ(ใช้ผ้าเพราะผมไม่ได้ต่อสายดินครับ มันดูด55)
    ผลสรุปคือ
    ก่อนหน้านั้นผมใช้ Hyper 212plus ครับ
    เมื่อได้ลอง water cooling ชุดนี้แล้ว อุณหภูมิที่ได้นั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันเลย อุณหภูมิน้ำแทบจะไม่สูงขึ้นเลยซักนิด (ผมเอามือจับสายยางดู)
    แต่พอลองรัน linx แล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่ราวๆ 38-44 องศา (อุณหภูมิห้อง 38ครับ เคสผมมีตัววัดอุณหภูมิ)
    โดยที่ตอน Full load อุณหภูมิจะไม่ค่อยนิ่งครับจะวิ่ง 40-44 ตลอดเวลา
    ซึ่งเมื่อเทียบกับ Hyper 212plus จะพอๆกันเลยครับ เจ้า Hyper 212plus จะอยู่ที่ราวๆ 45 องศานิ่งๆ
    และที่แปลกอีกอย่างนึงคืออุณหภูมิของ core ครับ
    เจ้า Hyper 212plus core จะร้อนอย่างมากก็ราวๆ 55-65c
    แต่block น้ำชุดนี้ กลับทำให้ผมแปลกใจ เพราะ core มันดันร้อนไปถึง 70c เลยทีเดียว
    Hyper 212plus ราคา 900 บาท
    ชุดน้ำชุดนี้ราคา 7000 (แต่พอหัก block vga chipsetออกก็น่าจะเหลือราวๆชุดละ 5000)
    อะไรคุ้มค่ากว่าเชิญท่านผู้อ่านตัดสินใจกันเองเลยครับ
    ปล.ปัจุบันผมขายต่อเพื่อนไปแล้วครบยกชุดเลย ฉะนั้นใครจะให้ผมลองวางลูปใหม่หรือให้เทสให้ดูใหม่คงไม่สามารถทำได้แล้วนะครับ ชุดน้ำผมมันกลายร่างเป็นการ์ดจอกับ psu ไปแล้วครับ
      บลอคชิฟเซ็ทมันไม่ได้ไว้ใส่ตรงนั้นนิครับ - -* ชิพเซ็ทเค้าทำมาให้ใส่ข้างๆบล็อคการ์ดจอ แถวๆ sata มะช่ายบนการ์ดจอ
      อันบนการ์ดจอต้องเปน อีกแบบที่ใหญ่กว่า
      บอด gig เหมือนผมด้วยแต่ของผม 880 อิอิ
      ปั้มแรงดีไม่มีตกจิงๆ ตัวนี้
      หุหุ ชุดหน้าบานใหม่
      ปล.การ์ดจอสวยงับ ส่วนรูป บล็อคชิฟเซ็ทของเจ้านี้ท่านต้องดูรูปเคสผม ในหน้า 34 กระทุ้ท่านบอลงับ
        สายยางแถมให้ยาวมาก...คุ้มจริงๆ ครับ
        ปั๊มตัวนี้ดูเหมือนจะแรงกว่าตัว SC-600 ที่ผมใช้อยู่
          อ่าวใส่ที่ SB เหรอ ผมว่ามันใส่ NB นะครับ เห็นรูปจากเว็บที่ขาย
          เนี่ยครับ
          มันอยู่เหนือ pcie และอยู่ใกล้ๆ cpu น่าจะใส่ NB นะครับ
          ว่าแต่ถ้าใส่ SB นี่ผมจะใส่ยังไงละนิบอร์ดกิ๊กมันแปะไว้เลยไม่มีตัวยึด
            สังเกตุดีๆครับท่านท๊อป ตัวที่อยุ่ในรูป จะอ้วนกว่า ตัวที่เจ้านี้ให้มาบางๆ ถ้าจะเอา nb ก้อสงสัยต้องสั่งแยก
              สรุปชุดน้ำจีน ร้อนกว่า coolermaster 212 evo ซะงั้นงะ
                ผมชอบตรงหม้อน้ำนี่แหละ
                แสดงว่า บล๊อก cpu รุ่นนี้.....
                  ผมว่ามันร้อนขึ้นมาเยาะเกินนะครับ
                  สงใสอยู่ 2 อย่างคือ บ๊อกมันอาดไม่แนบกับกระดองหรือเปล่า กับอุหภูมิห้องครับวันที่ใช้ซิ้งลมอาดฟนตกหรืออากาศเย็นหรือเปล่าครับ ร้อนขึ้นต่างจากลม 5 องศาผมว่ามันแปลกๆ
                    มันคล้ายๆกับอาการตอนผมใช้ h60 เลยครับ ( silicon cm ) ตอนนั้นใช้เทียบกับ 212+evo h60 ล่อไป 42 ขนาด idle นะ แต่ 212+ idle 36 ( อุณหภูมิห้อง 30 ) ก็เลยงงเลย พอจับไปอยุ่อีกเคสนึง กับเย็นกว่าโดยไม่มีสาเหตุ
                      ปัจจัย ความแตกต่าง
                      1. อุณหภูมิแวดล้อม ขณะทำการทดสอบ (ต่างกัน 1 ชม อุณหภูมิ ก็อาจจะไม่เท่ากันแล้ว)
                      2. จำนวน รอบของพัดลมที่ใช้ และ จำนวนอุณหภูมิภายในตัวเคส (บางกรณีตอนใช้ซิ้งลมพัดลมรอบเคสอาจจะมีจำนวน 5-6 ตัวแต่พอมาใช้น้ำ อาจจะลดพัดลมในเคสเหลือ 3-4 ตัว)อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้
                      3. การแนบระหว่าง บล็อค cpu กับกระดอง
                      4. ชนิดของซิลิโคนที่ใช้ เช่น ตอนใช้ลมใช้ mx2 / galid แต่พอมาลงน้ำ ใช้ ซิลิโคน 20บาท (แค่ตัวอย่างนะครับ) อาจจะเป็นช่วงลงน้ำซิลิโคนหมดพอดี เลยหาซื้อมาแก้ขัด
                      5. งานจีน ไม่ใช่ว่าจะเยนเสมอไป แค่เพียงมันถูก บานออกไปได้หลายอย่าง บางชิ้นอาจจะ ไม่เยนมากเท่าแบรนเนม แต่ ประหยัดเงินในกระเป๋า ลงมาจำนวนหนึ่ง
                      เช่นงบมี 5-6พันแต่ได้พวกบล็อคการ์ดจอมา แต่ถ้าเทียบกะแบรนเนมได้แค่ cpu อย่างเดียว (สำหรับพวกที่ขายเปนเซ็ตนะครับไม่นับพวกที่เรามารวมเอง)
                      อันนีแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ แต่ยังไงผมก็ไม่ได้ว่าจีนดีเสมอไป และแบรนเนมก็ไม่ดีเสมอไป ขึ้นอยุ่กับปัจจัยหลักคืออเงินในกระเป๋า ซื้อแบบไหนอย่างไร สบายที่สุด ดีกว่า
                        จดๆมือใหม่ แอบดู
                          Originally posted by mamamoosab View Post
                          จดๆมือใหม่ แอบดู
                            จดๆมือใหม่ แอบดู
                            ถ้าเสี่ยมือใหม่ผมคง สเปิร์ม อะครับ
                              จดๆๆ
