ช่วยแนะนำปั้มแรงๆ หน่อยครับ
  • #16
    Originally posted by KiDMaioRKz View Post
    แล้วถ้าท่อมันใหญ่กว่าสายที่ผมมีอยู่ พวกนี้ ต้องทำยังไงครับผม
    แล้วถ้าแรงมากๆ มีโอกาศที่ อุปกรณ์ใน Water Block หักไหมครับ ??
    เปลี่ยนหัว ฟิลติ้ง ครับ
    • #17
      ปั้มตู้บ้านเหลือหรอคับ ของผมกำลังทำโปรเจคชุดน้ำอยู่อ่าคับ
      • #18
        ผมก็ใช้745นะ+Swiftech Apogee-GTX Extreme +Swiftech MCR-320 Radiator 120mm x 3 Fan + Swiftech Vga Water Block Stealth +Swiftech MCW30 Chipset Water Block เเต่ก็ไม่รู้จะใช้ปั้มไรดี
        • #19
          • #20
            ปั๊มของท่าน peachtoy มีเสียงดังมากไหม ของผมดังน่ารำคาญมาก ในตอนกลางคืนงี้โครต
            • #21
              ก็ ปั้ม swiftech 655 -.- ดิครับ อุตสา swiftech มาทั้งชุดแล้ว หรือ ตู้ปลาก็แล้วแต่น้อ
              • #22
                ตอนแรก ดังมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
                สังเกตุในรูปจะเห็น ว่าผมเอาปั้มใส่กระติก ให้มันเงียบลง ซึ่งช่วยได้นิดหน่อย -.-
                พอตอนหลัง ผมแกะรื้อเลยครับ การที่ปั้ม เสียงมันดัง แกนใบพัดมันหมุนไม่ได้ สมดุล
                หา จุดที่มันไม่สมดุลแล้วเอากาวอีพ๊อกซี่ มาหล่อ จุดที่ไม่ สมดุล
                ตอนนี้ ปั้มที่ผมแก้เงียบมากๆ ครับ ไม่มีเสียงเลย + กะอยู่ในกระติก ยิ่งเงียบไปใหญ่
                ลองดูครับ เอาปั้มมา แช่น้ำแล้วเปิด แล้วฟังว่าเสียงมาจากไหน
                • #23
                  ขอบคุณมากครับสำหรับแนวทางในการแก้ใขที่ท่านได้ให้มา
                  • #24
                    เปลี่ยนปั้มนี่เย็นขึ้นมากไหมครับ
                    ถ้าเทียบ เปลี่ยนปั้มกับ เอา MX2 มาใส่ อันไหนเย็นกว่ากันครับ ??
                    GLORIOUS PC MASTER RACE
                    May your frame rate be mighty and your draw distance far.
                    • #25
                      ปั๊มที่ว่า เนี้ย ครับ มันใช้ไฟ 220 ใช้ไหมครับ แล้วเวลาเปิด Com ต้อง เปิด ปั๊มก่อนใช้ ไหม ครับ หรือ มีวิธีที่ Safety ที่ดีกว่า นี้ไหมครับ เวลาเกิดลืมเปิด Switch ปั๊มน้ำ Com จะพังไหมละครับ อยากได้ข้อมูล เพื่อประกอบการตัด
                      สินใจในการเลือกซื้อปั๊ม นะครับ ว่า จะ เอาของ Com โดยตรง หรือ จะเอาแบบมา โมเองนะครับ
                      • #26
                        ของคอมโดยตรง ของพวก Swiftech ก็แรงๆ เยอะนะครับ แต่ราคาไม่ใช่น้อยๆนะครับ
                        • #27
                          ต้องเปิดก่อนครับ หากลืมเปิดก่อนเปิดคอมมันก็บูทเข้าวินไม่ได้เพราะซีพียูมันร้อนเกิน เครื่องมันก็จะรีบูทครับ จากที่ผมเคยลองทำมาเเล้ว
                          • #28
                            ต้องเปิดก่อนครับ หากลืมเปิดก่อนเปิดคอมมันก็บูทเข้าวินไม่ได้เพราะซีพียูมันร้อนเกิน เครื่องมันก็จะรีบูทครับ จากที่ผมเคยลองทำมาเเล้ว หากท่านมีงบก็เล่นพวกปั๊มคอมเลยก็ดีครับ แต่ผมคิดว่าไม่แรงเท่าปั๊มตู้ปลา ที่แรงๆ ขนาด2-3 พันลิดรต่อชั่วโมง
                            • #29
                              ใช้ไฟ 220 ครับ
                              ตัวผมเอง ใช้วิธี เอามือ จับสายยางครับ
                              มันจะสั่น เบาๆ เวลา ปั้มทำงาน
                              และหลังๆผมไม่เคยปิดปั้มเลย มันกินไฟ 50w เลย ปล่อยๆ มัน ทำงานไป
                              • #30
                                ขอบคุณมากเลยครับ ผมจะได้นำไปประกอบการตัดสิน ใจในการเลือกหาซื้อปั๊มนะครับ แล้ว ปั๊มแบบที่ว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง ครับ ผมว่าจะลองซื้อมาเล่นซักตัว ขอบคุณอีกครั้งครับ
