ขอสอบถามหน่อยครับ
  • ขอสอบถามหน่อยครับ
    หลังจากที่เริ่มตัดสินใจเล่นน้ำ และใช้เวลาอยู่ในห้องมือ2ร่วมๆ2เดือน ปาดไปปาดมากว่าจะได้ของ ตอนนี้ของก็ได้มาตามที่ต้องการแล้วครับ
    ซึ่ง ของเดิมผมต่อแบบนี้
    และตอนนี้ผมพึ่งได้ของมาเพิ่มเติม คือ บล็อกการ์ดจอ XSPC แท๊งค์น้ำ 150mm ของบิสพาวเวอร์ ฟิตบาบ จำนวน 13ตัว
    ปั้มน้ำ ตามที่เห็น หม้อน้ำ 2ตอน เคสของผม เป็น 690II ***ไม่สามารถบานต่อได้แล้วครับ ปีหน้ามีโปรเจคเรียนต่อป.โท เลยตั้งใจอยากจะทำอะไรตามใจตัวเองก่อนที่จะเข้าสู่ อีกช่วงชีวิต1*****
    ขอถามคำถามหน่อยนะครับ
    คำถามครับ
    1. ถ้าผมจะเอาหม้อน้ำ2ตอนไว้หลังเคส เลยอยากถามว่า พัดลม ผมจะต้องต่อไฟยังไง คือหาที่เป็น 3พินเพื่อเอาพัดลมมาเสียบแล้วต่อเข้า Usb เพื่อเสียบไฟ เข้าเมนบอร์ดใช่ไหมครับและพอจะรู้ไหมครับหาได้จากไหน
    2. ถ้าผมจะเอาหม้อน้ำ2ตอนมาไว้ข้างล่าง ในจุดที่ ปั้มตั้งอยู่ ซึ่ง เคสของของ CM690 ตรงนั้นมีโครงเหล็กที่ เอาไว้สำหรับต่อเพื่อเพิ่ม HDD ซึ่งผมได้ต่อเข้ามา ใช้กับ HDD2 ลูก และ SSD 1 ลูก เลย อยากทราบว่า ถ้าผมจะถอดออกแล้วเอาไปเสียบแทนช่อง DVD เลยอยากทราบว่าผมจะต้องหา ตัวแปลงจาก 3.5To 5.5 ใช่ไหมครับ
    2.1 ถ้าผมจะไม่ใช้ DVD โดย จะเอา DVD ออกมาทำเป็น EXT. ผมจะต้องหาสาย SATA และสายพาวเวอร์ที่รวมในสายเดียว และปลายสายเป็น USB ไม่ทราบจะหาได้จากไหนครับ หรือว่าจะต้องทำยังไง
    3. ผมจะวางทางน้ำยังไงดีครับ ขอความคิดเห็นจากพี่ๆ และเซียนในห้องนี้หน่อยครับ
    ขอบพระคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
    1 หาในห้องเดิมที่ท่านซื้อของนั่นแหล่ะ
    2หรือไม่ก็เอาน๊อตยาวที่ยึดพัดลมกะหม้อน้ำ มายึดHDD ลอยไว้ครับ
    2.1 ซื้อBOX DVD มาใส่มีขายตามร้าน แอสเซสเชอรี่ทั่วไป ไม่ก็ขายทิ้ง แล้วสอย แบบ EXT. มาใช้เลย ของโน๊ตบุ๊คบางๆมีเพียบ
    3.รอเทพมาตอบ ดีกว่า ผมไม่ค่อยมีฟามรู้
      1.ลองไปดู เซฟเวเทค ที่ชั้น1 พันทิพ ประตูน้ำครับ ผมเคยเห็นแว๊ปๆ
      2. 2.1 ขอผ่านครับ
      3.ลองดูของผมครับ เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆ
        ขอบคุณ ท่านทั้ง2มากครับ. ตอนนี้ หยุดประกอบแล้วหลังจากเมื่อคืนน้ำรั่ว ตรงM/B โดนการ์ดจอนิดหน่อย ยังไม่ได้ทดสอบว่าโลกไปหรือยัง+ ปั้มที่ผมใช้เป็นของek4.0รู้สึกว่าจะ ถังพัก>>>ปั้ม>>การ์ดจอ>>>>CPU>>>>หม้อน้ำ>>>Flow >>ถังพัก รู้สึกได้เลยว่าปั้มไม่แรงพอ Flowไม่หมุดเลย. เลยตัดสินใจว่าจะขายปั้ม แล้วไปเล่นตัวไหนดีครับ Tankเป็นของบิสพาวเวอร์ 150 อยากได้ที่เป็นปั้มต่อเข้ากับถังพักโดยที่ถังพักอยู่ด้่นบน
          355ตัวเดียวจบเลยครับ
            อยากได้ที่เป็นปั้มต่อเข้ากับถังพักโดยที่ถังพักอยู่ด้่านบน
            ได้ทั้ง 655 และ 355 แต่ต้องซื้อฝาโมมาใส่ ฝาโมแบบที่มีเกรียวใส่ถังพักได้เลยน่ะครับ ของยี่ห้ออะไร มีให้เลือกตามสะดวกครับ
              ขอบคุณพี่กุนมากนะครับ เดียวขอปล่อย ปัั้ม+แท๊งค์ออกก่อน จะสอบมา
              คือ ตามที่ผมเข้าใจจะครับ ตัวปั้มจะอยู่ด้านล่าง ต่อด้วยฝาโมแบบเกลียว แล้วต่อด้วย แท๊งค์น้ำใช้ไหมครับ
              ทีนี้ถ้า ฝาของ Tank บิสพาว เวอร์ มี2อัน อัน1มี3รู อีกอันมี 1รู ผมอยากจะรู้ว่า ถ้าเราจะต่อแบบ สามารถถ่ายน้ำออกได้โดยมีก๊อก ใช้ด้้านไหนดีสุดครับ คือปัญหาที่ผมพบก็คือ ตอนเติมน้ำ กับ ตอนปล่อยน้ำ ถ้าเอา ด้าน3รูไว้ด้านบน อันนี้เติมน้ำสะดวก แต่ปล่อยน้ำไม่สะดวก แต่ถ้าได้ฝาโมมา ในระหว่างที่ ต่อออกเพื่อจะเอาไปเข้ากับส่วนต่างๆ ผมหา 3ทางมาใส่เพื่อต่อทำน้ำออกโดยเฉพาะ มันจะโอเคไหมครับ
                เห็น สต๊อบฟิตติ้ง ที่ขันปิดเอาไว้รูนึงมั้ยครับ จะเอาไปต่ออะไรก็ตามสะบายจ้า
                  อ่อ พอจะเข้าใจแล้วครับ ผมที่แท๊งค์ของบิสพาวเวอร์ด้วย ไม่รู้ใส่ของคูแลนส์ ได้ไหม ถ้าได้ สงสัยจะบานอีกไม่ใช่น้อย
                  ขอบคุณ พี่มากเลยครับ
