Series vs Parallel Loop (ต่ออนุกรม หรือ ขนาน ดี)
  • Series vs Parallel Loop (ต่ออนุกรม หรือ ขนาน ดี)
    เมื่อก่อนคุณ แอ๊ว(Merfo) เคยคุยกับผมเรื่องการต่อหม้อแบบ(ขนาน)ทำให้ผมนึกสงใสและขโมยความคิดมาลองทำดู ต่อหม้อแบบ parallel (ขนาน)
    ผลคือ
    ข้อดี - ความอั้นน้ำของหม้อน้อยลง ดีกว่าหม้อตัวเดียวซะอีก
    ข้อเสีย - ผมว่ามันเย็นน้อยกว่า ต่อหม้อแบบอนุกรม(เพราะเอาหม้อมาแซนวิดกัน เท่าที่เคยดู review ของเว็บอื่นมา การเอาหม้อมาแซนวิดมันยังเย็นสู้หม้อตัวเดียวแต่ใส่พัดลมสองฟั่งไม่ได้เลย -_-")
    ตอนนี้หาข้อมูลมาให้ไม่ได้เพราะเว็บนี้เขาปิดไปแล้ว T_T
    ต่อมาสงใสเรื่องปั้ม (ปั้มต่อแบบอนุกรม หรือ ขนาน มันดีกว่ากัน -_-?)
    ผลคือ
    โชคดีที่ไม่ได้ลองด้วยตัวเอง หา review เจอซะก่อน ^_^"
    ต่อแบบอนุกรมดีกว่าครับ ทำให้ปั้มมีแรงอัดสูงขึ้นเกือบ x2 เลย
    ส่วนต่อแบบขนาน ดีขึ้นจากปั้มตัวเดียว นิดเดียวเองไม่คุ้มเลย
    ตอนนี้หาข้อมูลมาให้ไม่ได้เพราะเว็บนี้เขาปิดไปแล้วเช่นกัน(ก็เว็บเดียวกันนั้นแหละ)
    เข้าเรื่องต่อ (Block ต่อแบบอนุกรม หรือ ขนาน มันดีกว่ากัน -_-?) อันที่จริงเคยต่อมาแล้วครั้งนึก(แต่ไม่ได้ทดสอบแบบจริงจัง) ช่วงที่แฟนไม่อยู่เลยจัดการทำดูซะเลย(รู้คนเดียวมันไม่มันเอามา show นี้แหละ)
    ใช้ linx(20 loop), FurMark(5 นาที) ในการทดสอบความร้อนของ CPU, GPU
    ใช้ Thermometer ในการวัดอุหภูมิในถังพักน้ำ
    อนุกรม (อุณหภูมิห้องที่ 31.5 องศา)
    loop: ถังพัก -> ปั้ม -> GPU -> CPU -> หม้อ 3 ตอน( Thermochill PA140.3) -> กลับถังพัก
    (ใช้สายยาง 7/16)
    ผล
    CPU : 87 องศา
    GPU : 43 องศา
    น้ำในถังพักหลังรัน linx : 33.7 องศา
    น้ำในถังพักหลังรัน FurMark : 35.5 องศา
    ขนาน (อุณหภูมิห้องที่ 31.8 องศา)
    loop: ถังพัก -> ปั้ม -> CPU,GPU -> หม้อ 3 ตอน( Thermochill PA140.3) -> กลับถังพัก
    (ใช้สายยาง 3/8)
    ผล
    CPU : 86 องศา
    GPU : 43 องศา
    น้ำในถังพักหลังรัน linx : 33.5 องศา
    น้ำในถังพักหลังรัน FurMark : 34.8 องศา
    สรุป
    ผลไม่ต่างกันมากแต่ CPU แบบขนานจะเย็นกว่านิดหน่อยประมาณ 1-2 องศา(คงเป็นเพราะไม่ต้องอาบน้ำอุ่นจาก GPU) ส่วน GPU ผลที่ได้ไม่แตกต่างจากเดิม(ไม่แย่กว่าเดิมก็ดีแล้ว -_-")
    ข้อดี
    - บ๊อกต่างๆที่ต่อแบบขนานได้รับน้ำพร้อมกันไม่ต้องต่อคิวกัน
    - ปริมาณน้ำไหลได้มากขึ้นเพราะแรงอั้นน้อย(แต่ไม่ได้ทดลอง ดูผลของหม้อแบบขนานเอาเด้อคงไม่แตกต่าง)
    - ลดการอั้นน้ำในระบบ
    ข้อเสีย
    - สิ้นเปือง(ต้องใช้ fitting, ข้องอ, หัวแยก เพิ่มขึ้น)
    - ต่อยอดยาก(ถ้าจะต่อจุดอื่นเพิ่มงานงอกแน่ครับเปลี่ยนเยาะเลย)
    - น้ำอาดไหลไม่เท่ากันทุกบ๊อก(อันนี้แน่นอนครับ เพราะมันอั้นน้ำไม่เท่ากันนิ ถ้าซวยหน่อยบางจุดน้ำไหลไม่พออุหภูมิมีขึ้น ^_^")
    - ...นึกไม่ออกครับวิจานเอาเด้อ ^_^
    ปล. วิจานได้แต่ขออย่าหยาบคายก็พอครับ ^_^
    link รายการที่ได้ทดลองเกี่ยวกับระบบน้ำ
    ลืมบอก spec
    CPU : I5 3570K @4.5g 1.32v
    GPU : geforce 670 ref(ไม่ OC)
        ในที่สุดก็ทดลองเอง อิอิ ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลดีๆครับคุณเตรียม
          เพราะได้คุยกับคุณอั๋นนะครับเลยขยันขึ้นมา ^_^
            ว้าวผมมีส่วนร่วมด้วยหรือนี้ อิอิ
              ใครมีประสบการณ์เอามาแชร์ซะดีๆ ดีไม่ดีอย่างไงบอกกันบ้างครับ ^_^
                ความรู้เน้นๆ จดๆ
                  Originally posted by itachizz View Post
                  ความรู้เน้นๆ จดๆ
                  ขอบคุณครับ พอรู้นะครับผิดบ้างถูกบ้างอย่าว่ากันนะ ^_^
                    จดๆ
                      ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆครับคุณเตรียม
                        Originally posted by wonderwall View Post
                        จดๆ
                        ^_^
                        รู้อะไรก็อยากให้รู้ด้วยนะครับ ชอบในเรื่องเหมือนๆกัน แลกเปลี่ยนกันสนุกดีครับ
                        มีอะไรบอกผมอีกนะครับคุณแอ๊ว อิอิ ^_^
                          อยากลองแบบขนานบ้าง เด่วทำดู ^ ^
                            ถ้าลองแล้วได้ผลอย่างไงบอกบ้างนะครับคุณมาร์ท ^_^
                              ขนาดสายยางไม่เท่ากัน กำ
