สอบถามเรื่องปั้มครับ
  • สอบถามเรื่องปั้มครับ
    อยากถามเรื่องปั้มครับว่าระหว่าง EK-DCP 4.0 กับ MCP 355 กับ MCP 655 มันต่างกันตรงไหนหรอครับ
    ถ้าเอามาใช้กับ CPU VGA Ram อันไหนพอใช้ได้บ้างครับ และก็ถ้าซื้อมาจำเป็นจะต้องใช้ฝาโมหรือเปล่าครับ
    ปล. อีกเรื่องครับ แท๊งที่มีปั้มติดมาด้วยมีหรือเปล่าครับ เอาที่เป็นของ EKWB นะครับ
    คร่าวๆ นะครับ หลักก็ดูเรื่อง.........
    นอกจากนั้นก็ดูอุปกรณ์เสริม ชุดแต่ง และการจัดวางกับ case ด้วยครับ
    655 มีแบบปรับความแรงได้กับปรับไม่ได้นะครับ (ส่วนตัวอื่นก็สามารถหาตัวปรับความแรงมาใช้ได้ครับ)
    (อีกเรื่องก็เรื่องราคาครับ ^_^)
    Credit : http://www.performance-pcs.com/catal...x&cPath=59_201
      เทียบตามความแรงนะครับ
      355>655>DCP 4.0
      ถังพักพร้อมตัวปั้มของ EK มีทุกปั้มที่บอกมาด้านบนครับ
      http://www.ekwb.com/shop/reservoirs-...ck-acetal.html
      http://www.ekwb.com/shop/reservoirs-...o-dcp-4-0.html
      (ลองถามพ่อค้าในเว็บดูครับ)
      ถ้าให้แนะนำ 655, 355 ครับลูกเล่นมันเยาะครับ
      ฝาโมส่วนมากเป็นของ 655(fitting เดิม 1/2), 355(fitting เดิม 3/8) ใส่เพื่อเปลี่ยน fitting และ เล่นทางน้ำ หรือจะเอาแบบ ฝาโม+ถังพัก ในตัวก็แล้วแต่ครับ
      ปล. ถามว่ารู้ได้อย่างไงว่าปั้ม DCP 4.0 แรงน้อยกว่า 655 ลองดูความเห็นที่ 4 ของกระทู้นี้ดูครับ DCP 4.0 <-> Jingway 1200
      http://www.overclock.net/t/1104984/s...4-0-dd-cpx-pro
        แล้วปั้ม 355 จะใส่สายยาง 1/2 ได้มั้ยครับ
          สบายครับ แต่ต้องเปลี่ยนฝาครับ เพราะ ของเดิมมัน fitting 3/8
          มีแบบเป็นฝาโมอย่างเดียว, ฝาโม+ถังพัก หลายแบบหลายยี้ห้อเยาะแยะครับรองเลือกดูครับ ^_^
            ขอบคุณมากครับ
              แล้วปั้ม 355+ถังพัก กับ XSPC X2O-750 Dual 5.25? Bay Reservoir Pump ตัวไหนน่าเล่นมากกว่าครับ
              แล้ว XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC 355 ตัวนี้มันเป็นปั้มติดกับถังพักใช่มั้ยครับ
                - ถ้าเล่นหลายจุด หม้อหลายตัว คบ 355 ดีที่สุดครับ
                - ใช่ครับเป็นปั้มติดถังพัก
                ลองดูตัวนี้ไว้เป็นทางเลือกครับ Acrylic Dual 5.25? Reservoir for One Laing DDC ใช้กับ 355 ครับ มันไม่เกะกะในเคสดีครับ เห็นมือสองขายอยู่ตอนนี้ราคาไม่แพงด้วยนะเอ้น ให้ไวเลย อิอิ
                  น้อยใจไม่มี Swiftech P 500 ตัวใหม่ติดโผเลยหรอครับ
                    หมายถึง PMP-500 ใช่ไม้ครับ ตัวนี้ไม่แน่อาดมาแรงกว่า 355 อีกนะ (แต่ยังไม่มีใครจับมา test นะครับ และอุปกรณ์เสริมยังน้อยอยู่ ^_^)
                    ปล. คุณ masterwa สอยมายังครับ เอามาบอกกันหน่อยนะครับ อยากรู้เหมือนกันสนใจอยู่นะครับ ^_^
                        เป็นผมเล่น 4.0 ไม่มีเหตุผล ครับ
                          ตัวที่ท่านเตรียมว่ามาผมก็ใช้อยู่ครับ 2 ชุด ยังไม่รู้จะจัดลูปยังไงเลย
                          นะครับผม
                            3 ตัวเลือกนี้
                            ผมว่าตัวไหนก็ได้นะ
                            ลองมองถึงตำแหน่งวางปั้มและกันครับ
                            ว่าตัวไหนเหมาะสุด สำหรับเคสท่านครับ
