Koolance PMP-500 Pump รีวิว
  • Koolance PMP-500 Pump รีวิว
    Koolance PMP-500 Pump อยากทราบรีวิวปั้มตัวนี้ครับ เมือเจอกับ 655+ฝาโม ครับ ความอึดความทน ความแรง เสียง
    น้ำทั้งระบบ ตัวเดียวเอาอยู่ใหม...เห็นว่าเป็นตัวใหม่ ใคร่อยากรู้...
    อยากรู้ด้วยครับ
        อยากรู้ด้วย
          รอ ง่วดหน้า ขอสองตัว ตรงๆ จะ รีวิวให้ดู อิอิ
            ดูจาก spec แล้วแรงดันสูงมากเลย แต่ไม่รู้เขาลองกับสายอะไร review ก็ไม่เห็นมี
            น่าลองมากครับสวยดี แต่อุปกรณ์ตกแต่งไม่ค่อยมีสงใสยังใหม่อยู่
              ตัวนี้กับ 655 ตัวใหนน่าจับมาใช้ครับ 655+ฝาโม นี่แรงดันเท่าไหร่ครับ แพ้ 500 นี่ปล่าวครับ...
                ที่ดูจาก spec นะครับ
                PMP-500 ดันน้ำได้สูง 7.5m (24.6ft) -> (แต่ไม่รู้เขาใช้สายขนาดเท่าไร)
                PMP-450(ทีรู้จักในชื่อปั้ม 655) ดันน้ำได้สูง 4.5m (14.6ft) -> (สายยาง 1/2)
                PMP-400(ที่รู้จักในชื่อปั้ม 355) ดันน้ำได้สูง 7m (23ft) -> (สายยาง 3/8)
                ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับ เท่าที่รองหา review ก็ยังหาที่เทียบกันแบบตรงๆไม่เจอ
                ส่วนเรื่องฝาโมของปั้ม 655 นี้เท่าที่เห็น review มันช่วยเรื่องความดันไม่มากครับบางตัวยังทำให้แรงดันตกด้วยซ้ำ(ส่วนมากที่เขาใส่ฝาโมนี้เพื่อเปลี่ยน fitting กับเล่นทางน้ำครับ)
                ปล.น้ำแรงมากก็ไม่ได้ช่วยให้เย็นขึ้นครับ ที่เล่นปั้มแรงๆเพราะมีหม้อหรือบ๊อกในระบบเยาะๆนะครับ
                  Koolance PMP-500 Pump, G 1/4
                  เกลียว 1/4 ครับผม.เค้าลือว่า มันมี ซิ้งระบายความร้อนรอบตัวครับ
                  355 นี่+ฝาโม้ นี่เค้าลือว่าดันใด้ 9mเลยป่ะครับ
                  คือถ้าทั้งระบบ บล็อก แรม cpu VGAx2 อาจมีเมนบอร์ดด้วย
                  355 เห็นมันตัวเล็กเลยกลัวว่าจะไปก่อนวัยอันควรหรือปล่าวน่ะซิครับ
                    คือ สายยางเล็กน้ำมันจะพุ่งแรงกว่าสายยางใหญ่นะครับ(ลองเปิดก๊อกน้ำที่บ้านดูครับ ถ้าเปิดเฉยๆน้ำมันจะพุ่งระดับหนึ่ง แต่ถ้าเอานิ้วไปบีบสายยางน้ำมันจะพุ่งไปไกลขึ้นครับ)
                    ที่ 355 ได้ 7m เพราะเขาใช้สาย 3/8 ทดสอบครับ
                    ที่ 655 ได้ 4.5m เพราะเขาใช้สาย 1/2 ทดสอบ(ซึ่งสายมันใหญ่กว่า 3/8)
                    แต่สองตัวนี้ถ้าเปลี่ยนฝาโมแล้ว ใช้สายยางขนาดเดียวกันทดสอบ (355 จะสู้แรงอัดดีกว่า 655 ครับ อันนี้อ้างอิงจากผลทดสอบเว็บอื่น และเท่าที่เคยลองมากับตัวเองมันก็จริงครับ)
                    PMP-500 เขามาเป็นเกียว G 1/4 แต่ไม่รู้เขาใส่ fitting ขนาดเท่าไรในการทดสอบ และผลการทดสอบผมก็ยังไม่เคยเห็น ไม่รู้จะตอบอย่างไงครับ(ใครเจอหรือมีความรู้เอามาแชร์กันได้ครับอยากรู้เหมือนกัน)
                    ส่วนระบบที่บอกก็เห็นมีคนใช้ปั้ม 355 ก็ไม่เห็นมีใครบ่นว่าแรงไม่พอซะทีครับ
                      อันนี้ PMP-500
                        ขอขุดหน่อยครับ มีคน Test ผลให้แล้ว แรงกว่า 355 มากพอควรเลย(ไม่รู้จะแรงไปไหน -_-")
                        ส่วนเรื่องเสียงไปลองฟังในที่มาด้านล่างแล้วกันครับ
                        เคดิต : http://martinsliquidlab.org/2012/12/...-pmp-500-pump/
                        นึกว่าปิดไปแล้วนะเนี้ย ^_^
                          สรุปเสียงนี่ พอๆกับ 355 หรือ 655 หรือปล่าวกันแน่...
                            ส่วนตัวใช้PMP-400 +ฝาโม เสียงแทบไม่มี ความแรงถือว่าใช้ได้เลยคับ แรงไม่ตก
                              เสียงผมให้ 655ชนะ เพราะเบอร์5ก็ยังเงียบกริบ
                              http://martinsliquidlab.org/ นี่ครับ ข้อมูลเพียบ
                              อันนี้ ของ PMP400 aka DDC 3.25
                              This website is for sale! martinsliquidlab.org is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, martinsliquidlab.org has it all. We hope you find what you are searching for!
                              PROS
                              High pressure oriented is well tuned for water cooling
                              Very small 2.5? x 2.5? x 1.5? footprint
                              Low power consumption
                              Low noise นี่น่าจะยืนยันได้ว่ามันก็เงียบ
                              RPM sensor wire
                              แต่ตัว 500 หาม่ายเจอ
