คือ ผมก็อยากเล่นน้ำมานานแล้วครับ แต่ไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องน้ำ วันนึงคิดอยากเล่นน้ำดูครับ เลยมาสอบถาม
คอมผม สเปคนี้ ตัวเครื่องนี้ ใช้มา 2 ปีได้แล้วครับ
ผมอยากเล่นแบบพื้นๆอ่ะครับ ไม่ overclock เพราะไม่ได้เล่นอะไรหนักอยู่แล้ว ที่อยากทำ คือเน้นภายในสวยเฉยๆครับ
คิดว่า อาจจะใส่เฉพาะ cpu อะครับ แต่ก็อยากใส่ ของการ์ดจอไปด้วย
CORE i5 750 LGA1156 2.66GHz 2.5 GT/s L3 8MB
ASUS MAXIMUS III FORMULA
G SKILL RH 1333
ASUS 5770 1GB D5
case Lian-Li Lancool K62
Scythe Strong 600W 80Plus
V8 Coolermaster
ถามเป็นข้อๆล่ะกันน่ะครับ
1. ถ้าใช้ v8 แบบเดิม ก่ะ เล่นน้ำ ไหนจะดีกว่า แบบไม่ overclock
2. เปรืองไฟมากน้อยแค่ไหนครับ ในการเล่นน้ำ
3. การเปลื่ยนน้ำ เปลื่ยนบ่อยไหมครับ แล้วมันใช้น้ำเปรืองไหม
4. ข้อเสียของการใช้น้ำ มีอะไรบ้างครับ และความเสี่ยงมีอะไรบ้างครับ
5. ผมคนเชียงใหม่น่ะ ที่เชียงใหม่มีที่ไหนขายบ้าง หรือ ต้องสั่งเอาจากกรุงเทพครับ
6. เน้นนำ อุปกรณ์ แบบไหนได้บ้างครับ ขอเน้นสวย และ งบปานกลางครับ ไม่ถูกและไม่แพงครับ งบควรเท่าไหร่ดี
7. พอดีดูจากลิงค์นี้ไปด้วย >>>กดดูครับ<<<
สิ่งที่คิดว่าอยากได้ครับ จากใน ลิงค์นั้นคือ
CPU Block B3 ราคา 1,550.-
หม้อน้ำ Magicool 120mm 1 ตอนบาง ราคา 1190.-
TaNG PUMP A2 ถังน้ำติดกับปั้ม ขนาด 220MM ราคา 1,450.-
Flow Buster วัดน้ำ Lowter LED ราคา 830.-
Thermal Digital & Analog ตัวล่ะ 280.-
น้ำยาของ IceCown UV 500ML ขวดล่ะ 350.-
8. เคส ผมพอใส่อุปกรณ์พวกนี้ได้ไหม หรือต้องเจาะเยอะไหมครับ หรือยังไง ไม่มีความรู้
อย่างอื่นผมก็ไม่ทราบแล้วครับ ว่าต้องมีอะไรอีก สายหาจากไหน หัว block ไรอีก ที่ยึดหม้อน้ำยึดแท๊ง
ท่านที่มีความรู้พอจัดชุดและราคาให้ผมหน่อยได้ไหมครับ เอาแบบ ออก cpu ก่ะ การ์ดจอน่ะครับ เอาแบบครบชุดอ่ะครับ
แต่ก็มีอีกอย่างถ้าผมได้มาจิงๆ ผมจะประกอบและทำไม่เปนนี่สิ
ไงรบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ ข้างล่างนี้คือรูปคอมของผมน่ะครับ งบควรมีเท่าไหร่ถึงจะโอเคครับ
G SKILL RH 1333
ASUS 5770 1GB D5
V8 Coolermaster
