ตอนแรกจะเอา RASA 750 kit แล้วครับแต่เนื่องจากมันหายากเหลือเกิน
ก็เลยกะจะหาเอาที่ละอย่างแล้วมาประกอบตูมเดียว
(พัง!!
แต่ด้วยความรู้เรื่องน้ำเป็น 0 (เกือบจะติดลบก็เป็นได้
จึงมาสอบถามพี่ๆใน OCZ อีกครั้งครับว่าผมควรหาตัวไหนรุ่นอะไรมาบ้างครับ
จุดประสงค์หลักที่ผมกระโดดลงน้ำคือ ซิ้งค์ลม/น้ำสำเร็จรูป เอา i5 3570k OC ไม่อยู่
บวกกับผมเพิ่งสอย 3770K มาแล้ว เลยคิดว่าคงต้องกระโดดลงน้ำแล้วหล่ะ
พิมพ์มาซะยาว เริ่มเลยละกัน > <
หลักๆแล้วมันต้องมี บล๊อกซีพียู ปั้ม ถังพักน้ำ หม้อน้ำ ฟีตติ้ง สายยาง แล้วก็น้ำยา ผมเข้าใจถูกรึป่าวครับ
_____________________________________________________________________________________________
Block cpu : Bitspower CPU Block Summit EF (Acrylic Top Version)
Pump : XSPC X20-750 Reservoir Pump
Reservoir : XSPC X20-750 Reservoir Pump
Radiator : Black Ice GT Stealth 240 Xflow Gen Two
สายยาง : TUBE Masterkleer Size ID 7/16 : OD 5/8
ฟีตติ้ง : EK-PSC Fitting 12mm - G1/4 - size 7/16 Black 6 ตัว
น้ำยา : EK EKoolant Premix Coolant 1000ml UV Green
เคสครับ....CM690 รุ่นปู่ รุ่นแรกครับ มันจะยัดหม้อน้ำลงไปได้มั้ยครับ - -* (hdd bay เต็มหมดแล้วครับ 4 ลูก - -*)
:::[update]:::
ตอนนี้เริ่มประกอบแล้วครับ
ตอนนี้เปิดได้แล้วครับ ไม่รั่ว ไม่ซึมและก้อไม่เย็น - -*
(พัง!!
)แต่ด้วยความรู้เรื่องน้ำเป็น 0 (เกือบจะติดลบก็เป็นได้
)จึงมาสอบถามพี่ๆใน OCZ อีกครั้งครับว่าผมควรหาตัวไหนรุ่นอะไรมาบ้างครับ
:::[update]:::
