จะลงนํ้าแล้วนะเออคำถามมากมายเลย
  • จะลงนํ้าแล้วนะเออคำถามมากมายเลย
    1 การใส่สีผสมอาหารลงในนํ้ามีผลเสียอย่างไรหรือไม่
    2 (ท่าเกิดจากข้อ1มีผลเสีย)ใช้นํ้าหล่อเย็นหม้อนั้ารถยนต์สีขียวเขียวดีไหม
    3 จากคลิปนี้ http://www.youtube.com/watch?feature...&v=4QllNAdZPcQ นาที่ี 2.50-2.60 ฟิตตี้บบนี้มีจริงหรือไม่แล้วแน่นไหม
    4 กรณี่ด้านบนไม่มีจริงหรือมีจริงแต่แพงมาก ใช้ฟตติ้งปกติแล้วเอา อะไรรัดดีระหว่าง เคเบิ้ลทาย กับ แหวนเล็กที่นิยมใช้รัดท่อแก๊ส
    5 น๊อดที่เราใช้ยึดหม้อนํ้า กับพัดลมมันเป้นน๊อตลัษณะไหนเพราะเท่าที่ผมดู บางท่านหม้า1ตอนหน้ามากแถมโป๊พัดลมตั้ง2 12Cm ใช้น๊อตอะไรยึดหรอ ผมนึกไม่ออก
    6 กรณีที่เรา ไปหาของในห้องมือง เช่น บล๊อค หม้อนํ้า เค้าจะแถม น๊อต ยึงบอร์ดอะไรต่างต่างให้เราด้วยไหม
    7 กรณีที่นํ้าไหลแรงเกินไป มีสิททำให้ฟิตติ้ง กระจายได้ไหมครับ
    8 สูตรไหนดีกว่าระหว่าง ปั้ม-หม้อ-บล๊อค-ถังพัก กับ ปั้ม-ปล๊อค-หม้อ-ถังพัก
    9 รูที่บล๊อค หม้อนั้า ปั้ม เป้นขนาดมารตฐานเหมือนกันหมดใช่หรือไม่ครับ
    คิดว่าน่าจะมดแล้วนะครับสำหรับคำถามขอบคุณมากครับผม
    อยากรู้ข้อ 1 เหมือนกัน อยากทำ(งบน้อย)
    ข้ออื่นๆไม่รู้ครับ กำลังจะลงน้ำเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับ
      เอาซิกระทู้ได้ความรู้มาอีกแล้ว ผมอยากรู้ด้วยทุกข้อเหมือนกันครับ ผมกำลังว่าอยากลงเล่นน้ำเหมือนกัน ^^
        3 จากคลิปนี้ http://www.youtube.com/watch?feature...&v=4QllNAdZPcQ นาที่ี 2.50-2.60 ฟิตตี้บบนี้มีจริงหรือไม่แล้วแน่นไหมแบบนั้นน่าจะเรียกฟิตติ้งแบบคอมเพรสชั่นจะมีแหวนไว้หมุนยึดยางกับฟิตติ้งส่วนงอๆคือข้องอคับ
        4 กรณี่ด้านบนไม่มีจริงหรือมีจริงแต่แพงมาก ใช้ฟตติ้งปกติแล้วเอา อะไรรัดดีระหว่าง เคเบิ้ลทาย กับ แหวนเล็กที่นิยมใช้รัดท่อแก๊สแล้วแต่เลยคับ
        5 น๊อดที่เราใช้ยึดหม้อนํ้า กับพัดลมมันเป้นน๊อตลัษณะไหนเพราะเท่าที่ผมดู บางท่านหม้า1ตอนหน้ามากแถมโป๊พัดลมตั้ง2 12Cm ใช้น๊อตอะไรยึดหรอ ผมนึกไม่ออกมันก็แค่น๊อตยาวๆ1อันยึดพัดลมกับแผงเหล็กตรงหม้อน้ำแค่นั้นแหละคับไม่ยึดลึกถึงฟินหม้อ
        7 กรณีที่นํ้าไหลแรงเกินไป มีสิททำให้ฟิตติ้ง กระจายได้ไหมครับถ้าประกอบดีดีก็ไม่กระจายนะครับ
        8 สูตรไหนดีกว่าระหว่าง ปั้ม-หม้อ-บล๊อค-ถังพัก กับ ปั้ม-ปล๊อค-หม้อ-ถังพักแล้วแต่ครับอันนี้ไม่ตายตัว
        9 รูที่บล๊อค หม้อนั้า ปั้ม เป้นขนาดมารตฐานเหมือนกันหมดใช่หรือไม่ครับ เกลียวจะเป็น1/4คับ
        น่าจะประมาณนี้นะคับ
        ผิดพลาดขออภัย
          1.ถ้าเป็นสีผสมอาหารแบบน้ำไม่มีผลเสียอะไร นอกจากสีจะติดสายยาง
          2.ใช้ได้ไม่มีปัญหา
          3.เรียกว่า compression fitting ใช้กันทั่วไปอย่างแพร่หลาย ราคาแพงกว่าแบบ barb ราคาประมาณ 150-350 ต่อ1 ตัว แต่compression สวยกว่า หนักกว่า barb นิดหน่อย
          4.ตัวรัดใช้ได้ตามสะดวก แต่ตัวรัดสายแก๊สน่าจะดีกว่า ไขเข้าออกง่าย
          5.น๊อต ธรรมดาทั่วไป แต่ขนาดรูน๊อตของหม้อแต่ละตัวไม่เท่า ความยาวตั้งแต่ 30 มิลขึ้นไป ในกรณียึดหม้อสองฝั่งใช้ 8 ตัวในการยึด
          6.ถ้าเป็นมือหนึ่งอุปกรณ์จะมาครบครับ ถ้าเป็นมือสอง หม้อส่วนมากจะไม่ค่อยมีน๊อตมา แต่ส่วนอื่นเช่น บล๊อค ปั๊ม บลาๆๆๆๆ จะมีมาครบ เพราะขาดน๊อตตัวเดียวก็ไม่ได้
          7.ฟิตติ้งไม่กระจายครับ ปั๊มไม่แรงขนาดนั้น หายห่วงได้
          8.ไม่มีสูตรตายตัวครับ เท่าที่ทราบมา ปั๊ม-บล๊อค-หม้อ-ถังพัก เย็นกว่า แต่ผมใช้ ปั๊ม-หม้อ-บล๊อค-ถังพัก
          9.ไม่เหมือนกันทั้งหมด แต่ส่วนที่ไม่เหมือนก็มีน้อยมาก เช่นฝาเดิมของปั๊ม 355 ส่วนใหญ่ หม้อ บล๊อค ถังพัก จะเป็นเกลียว 1/4 ทั้งหมด ในส่วนปั๊มจะมีฝาโม ซื้อแยกเพื่อใช้กับขนาดฟิตติ้งที่เราต้องการ
          ปล.เล่นน้ำไม่ต้องกลัวไรมาก น้ำไม่รั่วก็พอ ศึกษาเอาให้ชัวร์ก่อน เพราะราคาแพง และที่สำคัญบานปลายแน่นอนครับ
            2.ใช้ได้ไม่มีปัญหา
            บอกได้คำเดียวว่ากระจ่าง
              ขอถามด้วยคนครับ กำลังหาความรู้
              น้ำที่ใช้ควรจะเป็นน้ำชนิดไหนครับ น้ำไฟฟ้าหรือไม่
              สมมติว่ารั่ว จะเกิดผลเสียกับอุปกรณ์มากไหมครับ
                ไม่นำไฟครับ ส่วนมากก็ใช้น้ำกลั่นเติมแบตกัน ดีหน่อยก็ซื้อสำหรับเติมกับชุดน้ำคอมโดยเฉพาะ (อันนี้แล้วแต่งบ)
                  น้ำที่ใช้ส่วนมากจะเป็นน้ำกลั่น ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าครับ ส่วนอยากให้เป็นสีอะไรก็ผสมเอาครับ สีผสมอาหารแบบน้ำ หรือสีผสมเฉพาะของชุดน้ำที่มีขายกันก็ได้ครับ
                  ถ้ารั่วไม่มีปัญหาเพราะไม่นำไฟฟ้า แต่คอมดับแน่ๆ ก็ถอดออกทำให้แห้งแล้วประกอบใหม่อย่าให้มีคราบน้ำนะครับ มีผลต่อประกัน
                  ย้ำอีกครั้งว่าเล่นน้ำไม่น่ากลัวแต่ศึกษาเรื่องอุปกรณ์ และความต้องการซักนิดให้เข้าใจจะดีมากครับ
                    ขอบคุณมากครับ กำลังสะสมทรัพ แล้วก็หาความรู้ไปด้วย
                      น้ำที่ใช้เป็นน้ำกลั่นครับ ไม่นำไฟฟ้าในระยะแรกเพราะบริสุทธิ์มาก แต่เมื่อใช้ไปซักพักมันก็จะปนเปิ้อนไปเรื่อยๆ(ไม่ซิงแล้ว) ถ้ารั่วก็50/50ครับ 555+
                      ปล.ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าน้ำชนิดนี้+ชนิดนั้นรั่วแล้วไม่นำไฟฟ้า เพราะฉะนั้นอย่าให้รั่ว+รั่วแล้วรีบชักปลั๊ก+เช็ดให้แห้งทันทีครับ
