เมื่อ Asus Maximus V Formula/ThunderFX อยากลงเล่น Water Cooling
  • เมื่อ Asus Maximus V Formula/ThunderFX อยากลงเล่น Water Cooling
    ผมเพิ่งมาเป็นสาวกแมวน้ำได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้ว พร้อมกับชุด Kit ใช้งานได้ดีเอาความร้อนช่วง Full load ได้ พอใจในระดับนึงเลยทีเดียวครับ ความรู้ในเรื่องอุปกรณ์+ประสบการณ์เรื่องน้ำยังน้อยครับ ก่อนหน้านี้ใช้ H80 อยู่ครับ เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับ อิอิ
    คือผมอยากต่อยอดน้ำกับ Asus Maximus V Formula เลยมีคำถามมาถามผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์น้ำหน่อยครับ
    พอดีผมสงสัยกับเบอร์ฟิตติ้งของ Asus Maximus V Formula ที่จริงตัวบอร์ดเองเบอร์ 3/8 ใช่หรือไม่ครับ โดยปกติผมใช้ 1/2 ทีนี้ผมอยากจะโล๊ะมาใช้ 3/8 ครับ เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับ
    1. ผมอยากได้ฟิตติ้งขนาดเท่ากันกับบอร์ด Asus Maximus V Formula นี้ ต้องใช้เป็นเบอร์ไหนครับ
    2. สายยางต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
    3. การไหลเวียนของน้ำดีขึ้นไหมครับ
    4. ท่านใดมีเทคนิคดีๆ มาแชร์ มาแนะนำหน่อยครับ
    รบกวนด้วยนะครับ หาข้อมูลลำบาก เลยต้องถามเพื่อนๆ สมาชิก เผื่อจะแนะนำให้ผมเข้าใจง่ายๆ ครับ
    ขอบคุณครับ ^^
    M5F ใช้สายยางขนาด ID 3/8
    - ฟิตติ้งบาบ ID3/8 ถ้าฟิตติ้งคอมก็ ID3/8 OD 1/2
    - สายยางก็ ID3/8 OD 1/2
    - น่าจะดีขึ้นมั้งครับ ไม่เคยลองใช้ สายยาง ID3/8 OD 1/2 ทั้งระบบ (แต่รูท่อน้ำที่บอร์ดเล็กมากๆ อาจจะอั้นน้ำได้)
    - ยืมท่าน Muslim มา ขี้เกียจพิม เพราะก่อนหน้านี้ผมก็ใช้วิธีนี้ แต่อั้นน้ำเกินไป
    อาจจะเกี่ยวกับลูปน้ำเครื่องผมด้วยที่ หม้อน้ำ 4 ตอนอยู่ด้านล่าง ปั้มต้องดันน้ำจากล่างเคสขึ้นมา ผ่าน GPU > M5F > CPU > Tank > 655 > หม้อน้ำ
    Originally posted by Muslim View Post
    แบบบ้านๆนะ ใส่สายยาง 3/8 OD 1/2 ไปก่อน แล้วตัดให้ปลายสายเกินฟิตติ้งขึ้นมาหน่อย
    แล้วใส่สายยาง 1/2 OD 3/4 ทับไปอีกที
      1. ชุดฟิตติ้งของบอร์ด M5F เป็นขนาด 3/8
      2. ฟิตติ้ง 3/8 ก็ต้องใช้กับสายยาง ID 3/8
      ผมว่าสาย ยิ่งเล็ก น้ำยิ่งแรงนะครับ อิอิ
        ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆ ครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ เข้าใจได้ง่ายครับ
        ผมใช้ Rasa 750 Rs240 Water Cooling Kit + ถังพักน้ำ Bitspower Tank Z-Multi 80 + หม้อ 1 ตอน อยู่ครับ คิดว่าจะคุ้มไหมกับการต่อยอดในครั้งนี้ อิอิ ที่จริงผมเน้นแต่งสวย+แอบแรงนิดๆ มากกว่า ที่จริงเห็นตัวบอร์ดมันสวยดีครับ ลืมดูขนาดฟิตติ้งของบอร์ด พอได้มาเปรียบเทียบดู อ้าว วว .. งานงอก แอบเสียใจกับบอร์ดตัวนี้เพราะฟิตติ้ง 3/8 นี่ล่ะครับ
          อิอิ มีเหตุผลครับ
            ถูกต้องแล้วครับ สายยิ่งยง เอ้ยย ยิ่งเล็กยิ่งแรง ก็เหมือนรดน้ำต้นใม้ไงคับ อยากรดตรงที่สายไปไม่ถึง ก็บีบสายเอา น้ำก็พุ่งปริ๊ดๆๆๆ ไปนู่น แล้วปั้มล่ะ???
              ของผมเอง ก้ น้ำกลับถัง ยังแรงอยุ่นะ ค่อนข้างพอใจกับชุดน้ำ แล้ว ผมใช้ผสม 7/16 + 3/8 รอเคทใหม่ + รอดูฟลูบอร์ดของ mvf อยุ่ด้วย
              ส่วนตัวคือลองทำดูแล้วจะคิดต่อยอดออกเองครับลองดุทางน้ำจากในบร์ดนี้เหละ เซียนสถิต อยุ่เยอะ ^^ ลอกเลย!!
                ประกอบเสร็จแล้วครับ เสร็จตั้งแต่เมื่อวาน กับชุดน้ำบ้านๆ ครับ
                  ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ เย็นมั้ย
                    วัดจากความรู้สึกและโปรแกรม รู้สึกว่าร้อนกว่าเก่าประมาณ 2-3 องศาครับ
                      นึกว่าจะเย็นลง เหอๆๆ
                        เย็น แน่
                          Originally posted by dominice View Post
                          [ATTACH=CONFIG]1948614[/ATTACH]
                          เย็น แน่
                          แบบนี้ต้องจัดซักชุด เย็นสบายไม่อั้นน้ำ ขอเก็บเงินก่อน
                            แบบนี้ก็แหล่มเลยครับ อิอิ
                            ผมว่า เหมือนน้ำมันอั้นมากกว่าด้วย แต่สังเกตุดูการไหลของน้ำ น้ำไหลแรงและเร็วขึ้นครับ เพราะท่อเราเล็กลง
                            มิน่าคนส่วนใหญ่หันไปเล่น 1/2 กันหมด อิอิ
                            ผมห้อง 26 องศาครับ
                            i7@5.0 GHz
                            เดิมๆ 34-36 ก่อนหน้านี้ 31-33
                            Full load 74-75 ก่อนหน้านี้ 71-72
                              ผมว่ามันไม่ร้อนนะครับ CPU ivy ด้วยหรือเปล่า
