ราคาเท่าไหร่จึงจะเล่นชุดน้ำได้ครับ
  • ราคาเท่าไหร่จึงจะเล่นชุดน้ำได้ครับ
    ผมมือใหม่อยากลอง ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ
    แล้วมันต้องใช้อุปกรณ์ อะไรบ้าง หาซื้อได้ที่ไหนครับ
    ผมอยู่เชียงใหม่ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
    เอาเป็นว่า มีงบเท่ารัยดีกว่านะครับ
      ลองดูว่ามีงบเท่าไหร่ครับ
      ลองศึกษาข้อมูลจากในนี้ดูก่อนก็ได้ครับ มีหลายกระทู้มากเลย
      ค่อยๆศึกษาไปครับ
        - ตอบแบบง่ายๆ คามที่ตั้งกระทู้ ก็ตอบว่า ราคา 2 พันต้นๆ ก็เล่นชุดน้ำได้แล้วครับ
        - อยากจะบอกว่าอันดับแรก ให้ถามใจตัวเองก่อนว่า ต้องการเล่นชุดน้ำเพื่ออะไร ?
        - ตัวอย่างคำตอบจากผมได้แก่ เปลี่ยนจากซิ้งค์CPUเดิมที่มันเสียงดังและระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดี มาเป็นชุดลมตัวใหญ่ๆ เสียงเบาและระบายความร้อนได้ดีกว่า แต่มันก็มีปัญหาอีกนั่นแหล่ะ คือ มันใหญ่คับห้องผู้โดยสาร และใส่แรมซิ้งค์ลูงไม่ได้เลย ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าเปลี่ยนไปใช้ชุดน้ำ ว่าแต่จะเอาแบบ Easy Normalหรือ professionalดีล่ะเรา และแล้วผมก็เลือกแบบง่ายๆ เพราะไม่คิดจะใช้งานแบบเอาเป็นเอาตายหรือ OCหนักๆ เลยเลือกชุดสำเร็จรูป ซึ่งบังเอิญมันมา
        พร้อมชุดกับCPU8150 พอดี
        - นี่แหล่ะคือคำถามของผมที่อยากจะถามท่านก่อนที่จะตัดสินใจซื้อชุดน้ำไปใช้งาน ว่าท่านมีความต้องการอย่างไรกันแน่ ด้วยความเป็นห่วงครับ เพราะสินค้าก็ราคาสูงพอสมควร และถ้าบานปลายออกไปอีก ท่านก็จะต้องใช้เงินอีกเป็นจำนวนมาก แถมเรื่องของการปรนนิบัติบำรุง ดูแลรักษามันอีก จิปาถะครับ ก็อีกนั่นแหล่ะ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าท่านเป็นคนมีเงิน สามารถจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ได้ อันนี้ไม่ว่าไม่อิจฉากันอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ล่ะก็ ท่านต้องเก็บเอาไปคิด ไปศึกษาหาข้อมูลมาบ้างนะครับ ไม่ยากในสมัยนี้ ไม่ต้องถ่อสังขารไปห้องสมุดหรือร้านขายหนังสือเพื่อค้นคว้าหาความรู้เรื่องเหล่านี้ครับ
        - ผมก็มีความเห็นและข้อเสนอแนะกับท่านเพียงเท่านี้ครับ
          ตามนั้นครับ ^^
            1 มือใหม่ วางงบใว้สัก 5000 ก่อนนะครับ แล้วค่อยมาเลือกเอาระบบปิด หรือ เปิดอีกที(ระบบปิด คือ ชุดสำเร็จจากโรงงานมาเลย แกะไม่ได้มีประกัน)
            2 อุปกรณ์ ถ้าระบบปิดมันก็จะมีมาให้ครบชุดเลย ติดตั้งอย่างเดียว (ส่วมมากจะมาให้ระบายได้แค่ CPU)
            ถ้าระบบเปิด ก็ หม้อน้ำ สายยาง ฟิตติ้งต่างๆ ข้องอ ข้อต่อ บล๊อก ถังพักน้ำ ปั๊มน้ำ โฟล์ อุปกรณ์ต้องดูขนาดและเลือกให้แมตซ์กัน สั่งซื้อในห้อง Cooling เพียบครับ(ระบบเปิดแบบเป็นชุดก็มีนะครับ)
            3 หาซื้อได้ยากครับ ถ้าอยู่เชียงใหม่ เมื่อก่อนผมเรียนที่ลำปาง ก็ไปเชียงใหม่บ่อยๆ เช่น พันทิพย์ ไอค่อน เซ็น กาดสวนแก้ว ไม่ค่อยมีนะ หรือผมอาจหาไม่เจอ
            ส่วนมากผมสั่งจาก พ่อค้าในเว็บแหละครับ
            4 เรื่องการประกอบ แต่งระบบ นั้ัน ท่านต้องศึกษาเองในห้องนี้แหละครับ พี่ๆเก่งๆหลายคน ค่อยศึกษาไปอ่านกระทู้ทีละหน้า ทำไปด้วยมันก็จะมีประสบการณ์เองแหละครับ
            ผมก็เป็นมือใหม่ครับ ยินดีที่ได้รู้จัก
              - เก่าจากไหน มาใหม่แถวนี้...555
              - ไม่เจอกันนานนะครับ เรียนหนัก ไม่มีเวลาเลยหรือครับ
                งานค่อนข้างหนัก ออกหน้างานต่างจังหวัดบ่อย^^ ใหม่ไม่ใหม่ แกะระบบน้ำทีไร น้ำใหลใส่การ์ดทุกที อิอิ
                  อยู่เชียงใหม่ ปรึกษาหรือซื้อจากอ้ายจีสก็ได้ครับ
                  ถ้าเล่น cm club ถามในนั้นก็ได้นะครับ คนเชียงใหม่มาตอบทั้งนั้นแหละ
                    คือผมขี้เกียจทำความสะอาดคอมครับ คือถ้าเป็นพัดลมฝุ่นมันเข้าอ่ะครับ ผมก็ไม่ได้ oc
                    แล้วอีกอย่างเลย คือผมชอบเป็นการส่วนตัว ผมว่ามันสวยดีครับ ผมตั้งงบไว้สัก 5000+-1000 บาท
                    ค่อยๆศึกษาไปครับ
                    ครับๆๆ ถ้าไงเดี๋ยวลองศึกษาดูครับ ตั้งงบไว้ 5000+-1000
                    ผมอยากได้ระบบเปิด ผมลองไปดูตาม เซ็น กาดสวนแก้ว พันทิพ ไอคอน ฯ ไม่เห็นเลยครับ เลยยไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหน ^^
                    ครับๆ เดี๋ยวลองเข้าไปดูครับ ^^
                      - ทำไมแกะบ่อยจังครับ เจอกันคราวก่อนก็บอกแกะออกมาล้างไปทีแล้วนี่ครับ มันสกปรกไวหรือไง ท่านอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้ว ที่เป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์คอม แนะนำให้ล้างทุกสัดส่วนเลยไม่ใช่หรือ และก็ใช้น้ำยาจำยี่ห้อไม่ได้อีก ไม่ได้ผลหรือไงครับ
                      - หรือหาความชำนาญในการแกะครับ
                        งั้นต้องลองดูห้องขายของละครับ คงเป็นพวก Rasa,Raystorm อ่ะ เป็นเซตที่จัดมาพร้อมประกอบใช้งานเลย ราคาก็ประมาณงบท่านเลย
                        ตามห้างร้านในเชียงใหม่ ไม่มีหรอกครับ หายาก ลำพังตัวตั้งโชว์ยังไม่มีเลย ใช้วิธีสั่งเอา ไม่ก็หาซื้อจากห้องขายของ ocz นี่แหละ
                          พอดีเปลี่ยนเคส จาก Silverstone RV 02E มาเป็น CM Cosmos II เลยต้องรื้อใหม่หมด แล้วรอ จัด 2 loop เสา อาทิตย์นี้ครับ ตอนนี้รอของอยู่ครับ^___^
                            - แบบนี้ไม่ใช่มือใหม่แล้ว หลอกกันได้ เค้าเรียกว่ามือโปรแล้วครับท่าน 555
                              ใหม่อยู่ครับ ได้ความรู้จากท่านนั่นแหละครับ^^
                              ดูได้จากวิวัฒนาการ http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1936670
