ฟันธงหน่อยครับระหว่าง Black Ice กับ EK
  • ฟันธงหน่อยครับระหว่าง Black Ice กับ EK
    คือผมใช้บล็อค EK Supremacy full copper กับ i7 3930K ไม่แน่ใจว่าจะใช้หม้อ 2 ตอนหรือ 3 ตอนดี
    และยังเลือกหม้อน้ำไม่ถูก ที่ดูอยู่คือ
    1. Black Ice GTX Gen Two Xtreme 240 20 FPI หรือ
    2. Black Ice SR1 240 Low Flow Fans 9 FPI หรือ
    3. EK-CoolStream RAD XTX (240) 11 FPI
    ใช้กับพัดลม Blacknoise NB-MULTIFRAME M12-PS 40-100m/h 23.5-59 cfm 600-1500rpm
    เพราะเน้นเงียบ แนะนำปั๊มด้วยก็ดีนะครับเพราะยังไม่รู้จะเลือกอะไรดี ขอบคุณล่วงหน้า สำหรับคำตอบนะครับ
    ผมเปิดสำหรับทุกกคำแนะนำเพิ่มเติมอื่น ๆ นะครับ
    เชียร์ 2. Black Ice SR1 240 Low Flow Fans 9 FPI
      - ต้องดูเคสครับว่าใส่ได้ 2 หรือ 3 ตอนครับ แนะนำว่าถ้าใส่ 3 ตอนได้เอา 3 ตอนไปเลยครับ ไม่ต้องมาเปลี่ยนทีหลัง
      - ถ้าพัดลมรอบต่ำก็ต้อง 2. Black Ice SR1 240 Low Flow Fans 9 FPI แล้วครับ
      - ปั้มก็จัดเป็น 655 หรือ 355 ไปครับ เพราะตัวนี้ลูกเล่นเยาะ แรงน้ำดี มีฝาโมกับถังพักหลายแบบครับ
        ผมก็ชอบ ตัวนี้
          SR1 360 3 ตอนใส่เคสผมได้ครับ ตกลงตามที่ท่านแนะนำครับ แล้วเรื่องปั๊มละครับ ช่วยฟันธงหน่วยครับ อยากได้แบบทนๆ แล้วจำเป็นต้องใช้ฝาโมหรือเปล่าครับ
          Originally posted by euro View Post
          ผมก็ชอบ ตัวนี้
          ขอบคุณครับ SR1 แน่นอน
          ตกลงเป็นเจ้าตัว
            เอาเงียบๆSR1อีกเสียงครับ แต่มันหนามากนะครับ ถ้าใส่ได้เงียบทค่สุดแน่นอน
            ปั๊มผมเชียร์655ปรับรอบได้ครับ(355แรงเกินครับ ต้องหาที่ปรับรอบเพิ่มแบบผม อิอิ)
              655 มันมีโมเดลย่อยที่ต้องเจาะจงหรือเปล่าครับ
              เมื่อสักครู่เข้าไปอ่านในเว็บของ swiftech เจออันนี้เข้าให้เลยเอามาฝาก
              A Note of Caution!
              The MCP355 generates higher audible noise than the MCP350 and MCP655 pumps. This product is not recommended for users seeking silent operations.
              ผมหนีเลยเจ้า 355 นี่
                - 355 มันสู้แรงอัดดีครับ เล็กกะทัดลัด ถ้าเล่นสายยางอื่นนอกจาก 3/8 ต้องซื้อฝาโมมาเปลี่ยนครับ เรื่องเสียงดังรุ่นใหม่ๆผมไม่แน่ใจครับ แต่ที่ผมใช้ไม่ได้ยินนะครับ(สงใสหูจะตึง ^_^") แต่จะมีปัญหาเรื่องความร้อนนิดหน่อยครับ
                - 655 แนะนำตัวปรับรอบได้ครับ ใช้กับสาย 1/2 หรือจะฝืนใช้ 7/16 ก็ได้ครับ ไม่ร้อนครับแต่ใหญ่กว่า 355
                ทั้งสองตัวมีอุปการณ์ตกแต่พอกันครับ ลองตัดสินใจดูครับชอบแบบไหน ^_^
                ปล. เรื่องโมเดลนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ(ใครรู้ก็บอกกันบ้างครับอยากรู้เหมือนกัน ^_^?) แต่เท่าที่ดู spec pressure มันก็เท่ากันนะครับ ปั้มมันข้อนข้างมาดตะฐานครับ
                http://www.swiftech.com/mcp655.aspx#tab3
                http://www.acousticpc.com/laing_d5_water_pump.html
                http://koolance.com/pmp-450-pump-id-13mm-1-2in
                  ขอบคุณที่ชี้แนะครับ ถ้าผมใช้ 655 กับ สาย 7/16 ที่ท่านว่าฝืน มันจะมีผลเสียหรือดีอย่างไรครับ
                    อ่านละได้ความรู้ประกอบการตัดสินใจดีครับ ขอบคุณครับ
                      ฝืนนี้หมายถึง ตอนเขาสายยางถอดเข้าถอดออกปั้มครับสายยาง 7/16 มันเล็กกว่า 1/2 นิดนึงครับ ^_^"
                        เวลาสอดใส่มันจะแน่นครับ
                        อีกอย่าง 655 ถ้าไม่ใส่ฝาโม ทางน้ำเข้าข้างหน้า น้ำออกขึ้นข้างบน ต้องมาดูทิศทางน้ำในเคสที่เราเดินสายด้วย และพื้นที่ที่จะวางปั๊ม
                        แต่ถ้าใส่ฝาโม สามารถเลือกทิศทางน้ำเข้า-ออกได้
                          ปั๊มทั้ง 2 ตัวผมแนะนำให้ซื้อฝาโมครับ ไม่เกี่ยวกันแรงดันที่ได้นะแต่ถ้าใช้ฝาโม คุณจะเลือกได้ว่าควรจะให้สายยางเดินไปในทิศทางที่กำหนดเองได้
                            เหมือนกันเลยครับเสี่ยโอ 355 ผมก็หาที่ปรับรอบเหมือนกัน
                            น่าจะมาจากสำนักเดียวกันนะครับผม อิอิ
                              ถ้าผมใส่ฝาโมแล้วประกันตัวปั๊มจะหมดเลยหรือเปล่าครับ แล้วมีวิธีการเลือกฝาโมยังไงครับ(ไม่เคยโม)
                              เคยเห็นในเว็บ (จำไม่ได้ว่าที่ไหน) เขาขายปั๊มพร้อมฝาโม อย่างนี้ดีมั๊ยครับ
                              ทั้งสองกรณี มันจะลดอายุการใช้งานของปั๊มลงหรือเปล่าครับ เพราะผมไม่อยากเมนเทนแนนซ์ระบบใน 2 ปีแรกนะครับ
                              (zero maintenance for first 2 years) เรื่องของเรื่องคือขี้เกียจรื้อเข้า-รื้อออกอะครับ
                              รบกวนชี้แนะด้วย ขอบคุณทุกท่านสำหรับคอมเม็นต์
