Water Chiller เวอร์ชั่นบุญน้อย
  • Water Chiller เวอร์ชั่นบุญน้อย
    สวัสดีครับ ผมดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาตั้งห้องแสดงผลงานกับเค้าสักที หลังจากเป็นแมวซุ่ม อยู่ร่วมๆ 2 ปี
    ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมีความคิดอยากเล่นน้ำมานานแล้ว แต่มันดูยากที่จะเริ่มครับ จนวันหนึ่งผมมาเห็นกระทู้ของท่าน Atriam เรื่อง
    การนำ chiller มาใช้ในระบบน้ำ มันแบบว่า ..... ใช่เลยอะครับ ระบบแบบนี้ที่ผมต้องการ เหตุผล
    ระบบลม มีข้อจำกัด (ลากได้ในระดับนึงเท่านั้น) ระบบน้ำทั่วไปก็เช่นกัน ไปได้ไกลกว่าลม แต่ก็ไม่มาก (เทียบกับซิงค์ลมเทพๆ)
    ครั้นจะไปเล่น LN2 กับ Dry Ice ก็น่าสนใจแต่ มันเย็นได้แค่ชั่วคราว ต้องคอยมานั่งหยอด LN2 คุมอุณหภูมิ มากมาย กล่าวคือมันใช้จริงไม่ได้
    Chiller นี่สิครับ ยั่งยืนและผลักดันระบบน้ำให้ทิ้ง***งลมไปอีกขั้น พูดมาซะยาวผมเลยตัดสินใจกล้าที่จะยุ่งยาก (และเสียตังค์)
    ขั้นแรก หลังจากรวบรวมข้อมูลจากท่าน Atriam และท่าน witchtuya + ความรู้อันน้อยนิดที่สั่งสมมา ผมก็สั่งซื้อ Chiller ตัวแรกจากเว็ปขายอุปกรณ์ปลา
    คนขายงงมากครับ ว่าผมเอามันไปใช้กับคอมได้อย่างไรคือ วงการคอมกับวงการปลามันคนละทาง ผมกำลังจะรวมน้ำและไฟ อิอิ
    แต่ก็ต้องขอบคุณคนขายจริงๆครับที่ส่ง chiller หนักอึ้งอันนี้มาให้ผมจนได้
    หลังจากได้ chiller คือต้องหาสายยางที่ใส่กับ chiller ได้ ไอ้ผมก็ตะลอนหาทั่ว กาญจนบุรี ผลคือไม่มีครับ ผมเลยไปจบที่ร้านวัสดุก่อสร้างโซโล่สายยางท่อแก๊ส + หางปลาต่อสายยาง + เข็มขัดล๊อค ได้มาแล้วก็ไม่ง่ายครับ
    เพราะสายแก๊สมันแข็งและไม่พอดีนักกับหางปลา งานนี้เทียนลน+ยัดเทพครับ มือระบมใช้เวลาทำ 1 ชั่วโมงกว่าครับกะอีแค่ยัดสายยาง
    หลังจากเทสแล้วว่าน้ำไหลไม่รั่วผมก็เอาไปประกอบกับ chiller เพื่อรออุปกรณ์ชุดน้ำ
    ช่วงนี้ chiller ก็ตั้งรอไปก่อนจนในที่สุดครับ วันนี้เอง อุปกรณ์ชุดน้ำก็มาถึง
    จัดส่งมาอย่างดีโดยท่าน witchtuya ในรูปนี้เอามาแสดงโชว์ก่อนลงมือทำ
    อันนี้คอมผมก่อนชำแระ ชิ้นส่วนเพื่อแปลงร่างเป็นแมวน้ำ
    เอาละบอร์ดเป็นอิสระแล้ว
    ขั้นแรกก็ลงน๊อตก่อนเลยครับ อันนี้ผมใช้น๊อตร้านวัสดุก่อสร้าง(อีกแล้ว)
    ทีนี้ทางผมกะไว้แล้วว่ายังไงตูต้องกด chiller จนต่ำกว่า 20 c แน่ๆ เลยต้องมายัด uhu patafix อันนี้ได้คำแนะนำมาจากท่าน Atriam ครับทีแรกผมจะใช้ดินน้ำมัน จนมารู้จัก patafix นี่ละครับมันยอดมาก ไปหามาจากร้านเครื่องเขียนครับเจ้าตัวนี้ไม่นำไฟฟ้า ไม่ละลาย ไม่เปื่อยไม่ยุ่ย เอาง่ายๆมันทนกว่าครับในรูปนี่ผมก็เริ่มจากฐานก่อนละครับ
    ปั้นไปเรื่อยๆครับจนเต็มทั้ง Block CPU และรอบข้าง
    หลังจากลง block ก็ปั้นปิดช่องว่างและส่วนต่างๆ จนปิดสนิทรวมไปถึงสายยางช่วงต้นๆด้วยครับ (หน้าตาทุเรศหน่อยนะครับผมปั้นไม่สวย)
    เมื่อเรียบร้อยแล้วก็นำท่อแอร์ มาหุ้มสายยางรัดหัวมันด้วยครับ ป้องกันสายยางเกิดหยดน้ำ
    จากนั้นผมก็จับมันเข้า CASE แล้วก็ต่อกับระบบน้ำปกติ ในรูปนี้ผมยังเติมน้ำไม่เต็มระบบเลยครับยังไม่เริ่มเดินเครื่อง
    เอาละครับ ปุ้ง อิอิ เปิดเครื่องครับ ระบบทำงานเป็นปกคิดีครับ ไม่มีน้ำรั่วซึมแต่อย่างไร
    นี่ครับตรงส่วนบล็อค cpu
    เอาละครับทีนี้มาดูผลงานกันดีกว่าว่าจะเย็นได้แค่ไหน นี่ spec เครื่องผมครับ
    CPU : I7980X
    MB : ASUS P6X58D-E
    RAM : OCZ 1033 OC TO 2000
    VGA : GIGABYTE GTX 680 OC WINDFORCE X3
    HDD : OCZ 128Gb Vertex4
    WINDOWS 7 64 bit
    ขั้นแรกผมจับกด Chiller ไปที่ 22 องศาไม่คล๊อกเดิมตอน IDLE CPU เย็นไปถึง 19 องศา Core ที่ร้อยที่สุดเพียง 22 องศาเท่านั้น
    ยังไม่พอครับผมจับกด Chiller ไปถึง 18 องศา cpu เย็นไปถึง 15 องศา !!!! Core ที่ร้อนที่สุด 17 องศา และต่ำสุด 8 องศา
    นี่ครับสภาพหยดน้ำสายยางนอกท่อแอร์ ถ้าในเครื่องไม่ใส่ท่อแอร์จะเป็นอย่างไรหุหุ ส่วนตรง CPU ยังเหมือนเดิมครับ
    เอาละครับเริ่มการ OC ผมดัน CPU ไปถึง 4.8 ghz ด้วยไฟ 1.536 V อุณภูมิ Idle 30 องศา Fullload 62 องศา (ไม่ได้ถ่ายไว้)
    อ่อ ผมไม่ได้ test linx นะครับเพราะไม่มีพัดลม CPU มันไม่ให้เทส คือขี้เกียจแกะจาก ซิ็งค์เก่าอะครับ
    ต่อมาเป็น 5.0 Ghz ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรเทสก่อนดีจับเทสกับ Aus นี่ละ ก็ตามรูป Idle 31 Fullload 78 ครับ ไฟ 1.608 V (ช่องบน 149 องศามันเอ๋อนะครับ เป็นไปไม่ได้่ ไหม้ไปนานแล้วแบบนั้น)
    อันนี้ windows index score 5555+
    เอาละครับต่อมาผมก็กำลังจะเทสอีกหลายๆโปรแกรม แต่....
    ผมอยากไป 5.20 ก่อน เลยลองอัดไฟ ลองลดไฟ สาระพัด สุดท้ายไปไม่ถึงสักที + หิวแล้ว
    ทำมาตั้งแต่เริ่ม 13.00 น เสร็จ 19.00 น นั่งเทสอีกถึง 23.00 กว่าๆ เลยเอ้า พักก่อน
    ไปที่ BIOS กด กลับเป็น Default ปรากฏว่า.....
    มันบูตไม่ขึ้นครับ BIOS ร่วง ให้ REcovery ลองแล้วก็ไม่ผ่าน โอวชีวิต ประกันก็หมดแล้ว เอาไงดีตู
    ขายเครื่อง ยกเซตซะดีไหม ? เอ้าลองไปประกาศรับดู เดชะบุญท่าน madara159 มีของพอดี เป็น P6X58D-E ตัวเดิมเลย
    ไว้ได้ของแล้ว จะกลับมาซ่าให้ชมอีกนะครับ ^^
    ขอขอบคุณ
    1. คุณ Atriam ที่ให้คำปรึกษาและข้อมูล
    2. คุณ witchtuya ที่ให้คำปรึกษา ข้อมูล และขายของดีๆให้ผม
    3. ร้าน ขายวัสดุก่อสร้าง ในกาญจนบุรี จำชื่อไม่ได้ 2 ร้าน
    4. ร้าน ข.ไข่ เครื่องเขียน ขาย UHU PATAFIX
    5. คุณคนขาย chiller จากเว็ป http://aqua.c1ub.net
    6. คุณ madara159 ที่กำลังจะขายอะไหล่ให้ผม
    เชิญติดตาม REV 2.0 ได้แล้วครับที่
    สุดยิดเลยครับ
    เห็นแล้วนึกถึง
      ง่ะ เย็นโพดดดดดดดดด
        Originally posted by Merfo View Post
        ง่ะ เย็นโพดดดดดดดดด
        แปลว่า เย็นเกิ้นนนนนน หรือไม่ก็เยฌ็นมากกกกกก
          ผมอยากกลับมาเย็นอีกจะแย่แล้วครับ ใจร้อน อิอิ
            โอ้วกาญนะจ๊ะบุรีเหมือนกันมาอึ้งด้วย
              โหดมากครับ ผมยังไม่กล้ากดต่ำกว่า 25 เลย นับถือๆ ^_^
              ปล. ดีใจครับมีคนเล่นเป็นเพื่อน ^_^
                - คนบ้านเดียวกันครับ อยู่แถวไหนเนี่ย จะได้ขอแวะไปชมหน่อย ถ้าไม่ไกลเกินไปนะ
                - ผมอยู่ "ลาดหญ้า" ใกล้ๆ "ค่ายสุรสีห์" หรือ "กองพลทหารราบที่ 9" ครับ
                  - สวัสดีครับ คนบ้านเดียวกัน
                    - สวัสดีครับ ท่านKhaoplab คนละบ้านกัน สบายดี..บ่...เฮอะๆๆๆ
                    - อยู่แต่ห้องน้ำนี่แหล่ะนะ ไม่ยอมกลับบ้านเลย ต้องคอยมาตามอยู่เรื่อย
                    - อิจฉาคนเมืองกาญฯ หรือเปล่าล่ะท่าน ขอบตาร้อนเลยเชียว รู้หรอกน่า...555
                      ดีใจครับที่มีคนเมืองกาญ เล่นกันหลายคน
                      นึกว่าโดดเดี่ยวในเมืองกาญซะแล้ว
                        980X 5GB ยังไปไม่ถึง 7.9เลยหรอเนี่ย คะแนน win 7 เนี่ย
                          ผมก็เล่นน้ำนะแต่ไม่ค่อยเจ๋งแค่นั้นเองครับ
                            อาการณ์เดียวกันครับ
                            ผมเคยกดไปสูงๆ แล้วกับค่า default ก็เปิดไม่ติดครับ เป็นมา 2 ครั้งแล้ว ถอดถ่านก็ไม่หาย -_-"
                            นึกว่าเป็นอยู่คนเดียว (ใครพอมีความรู้ช่วยบอกหน่อยครับ อยากรู้เหมือนกัน)
                            บอร์ดที่เกิดอาการณ์ผมเป็น biostar ครับ แต่ของ จขกท. เป็น asus ดูแล้วอาการณ์คงไม่เลือกยี้ห้อ ^_^"
                              Originally posted by atriam View Post
                              อาการณ์เดียวกันครับ
                              ^_^ มันไม่เลือกยี่ห้อจริงๆ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับ
