ขอคำแนะนำ วิธีไล่ฟองออกจากระบบ
  • #16
    ถ้ายังไม่หายอีกลองเอาแท่งกลวงๆออกครับ
    เหลือแต่น๊อตที่มีรูอยู่ทางน้ำเข้าแท้งครับ
    (ผมก็ว่าปลายแท่งกลวงๆมันอยู่ใกล้ผิวน้ำไปเหมือนกัน ^_^)
    • #17
      ลองแล้วฟองหายค่อนข้างเร็วครับ แต่พอหายไปจนเกือบหมด ไอ้แท่งสีเงินมันก้ดูดฟองจากผิวน้ำม่เป็นระยะๆ เลยไม่หมดซะที
      พอลองเอาแท่งนั้นออก ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกครับ ทางน้ำเข้าโดน ตัวเล็กบังคับให้ฉีดออกด้านข้าง แล้วตอนนี้ไม่มีแท่งสีเงิน เลยดูดฟองที่เพิ่งออกมาเข้าไปเต็มที่เลยครับ
      ตอนนี้เลยกลับไปใส่แบบแรกสุด ว่าจะลองใช้ไปซักพักยาวๆ แล้วดูว่ามันจะเหลือฟองอยู่มั้ย
      • #18
        ถ้าผสมกะสีเขียวจะเป็นไงหว่า อยากเห็นจัง
        ใครผสมแล้วบอกหน่อย เผือสวยได้เอามั้ง ฮ่าๆ
        • #19
          Originally posted by koonkub View Post
          ง่ายมากครับ ซื้อเบียร์มา หกขวด ชวนเพื่อนมานั่งกินเป็นเพื่อน หาสาวๆมากินด้วย เบียร์หมดซื้อใหม่ เมาแล้วก็นอน เช้ามา ฟองจะหายครับ อ้อ..ลืมบอก ตอนกินเบียร์ อย่าเปิดเครื่องนะครับ
          ถาม ต่อ นะครับ คือ เป็นไปได้ไหมแบบ ไม่มีฟองอากาศเลย ที่ลอยเกาะ อยู่ตามถังพัก แบบว่าใสปิ้งอะครับ
          • #20
            มีครับ
            • #21
              ได้นะ ตอนนั้นใช้ถังยาวกว่านี้ ส่วนที่เป็นอากาศในระบบทั้งหมดมีแค่ตรงเหนือผิวน้ำในตัวถังพัก
              • #22
                แล้วตรงทางน้ำออกจากแท้งมันไม่ดูดอากาศที่อยู่ผิวน้ำเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ
                ถ้าใช้ก็ถูกแล้วครับ เพราะไม่มีแท่งกันอากาศมันเลยไหลกับเข้าปั้ม
                ซึ่งปกติครับเพราะปั้มที่ใช้ไม่มีที่เบารอบปั้ม ทำให้น้ำในระบบแรง
                แต่แบบนี้ลองป่อยให้มันทำงานไปซักพักครับ เหดียวอากาศในระบบมันจะออกมาอยู่บนถังพักเอง ถ้าอากาศออกหมดคานี้จะรู้เองครับว่าน้ำมันนิ่ง(ให้ทำการเปิดปิดปั้มหลายๆครั้งครับ เพื่อช่วยไล่อากาศมาอยู่ที่ถังพัก ที่ต้องเปิดปิดปั้มแบบนี้เพราะปั้มตัวที่ใช้มันปรับเบาไม่ได้ครับ)
                • #23
                  ทดลองเอาแท่งสีเงินออก แล้วย้าย anticyclone มาใส่ช่องน้ำเข้าถังพักแทนดูครับ
                  ผมว่ากระบอกถังพักสั้นๆแล้วใช้แท่งสีเงินจะยิ่งทำให้น้ำพุ่งแรงชนฝาถังพัก
                  ปล.น้ำในกระบอกถังพักไม่ควรเต็มเพื่อให้จะได้ไล่อากาศออกไปที่ pressure valve
                  ความคิดเห็นส่วนตัว ผิดถูกประการใดชี้แนะด้วยครับ
                  • #24
                    ตามนี้เลยครับตอบได้กระ่จ่างมาก ^_^
                    • #25
                      เคล็ดลับของผม (ไม่ได้กวนติงง นะครับ)
                      เปิดใช้งานไปเรื่อยๆ ครับ ไม่ต้องสนใจฟอง เดี๋ยวมันก็หมดไปเอง
                      ไม่เชื่อลองดูครับ 555+
                      ปล.
                      ผมเป็นคนนึง ที่ไม่อยากให้ฟองอากาศมันหมดไป
                      เพราะมีฟองสวยกว่า ไม่มีซะอีก ในมุมมองผมนะ
                      55555+
                      • #26
                        ปล.
                        55555+
                        เห็นด้วยกับความคิดนี้ครับ นั่งมองฟองน้ำวิ่งไล่กันอย่างสวยงาม
                        • #27
                          ตามนั้น จ้า
                          • #28
                            ปัญหาตอนนี้คือปั๊มแรงไป น้พพุ่งชนฝาถังแตกกระจายเป็นฟอง 555
                            เดี๋ยวว่างๆคงได้เปลี่ยนดูครับ
                            แต่มีฟองก้สวยไปอีกแบบนะ ไม่ต้องมี flow meter เลย เสียอย่างเดียว มันเย็นสู้น้ำใสๆไม่ได้ แล้วก้ไม่รู้ปั๊มจะอายุสั้นลงรึเปล่า
                            • #29
                              เพิ่มฟิตติ้ง 90 องศา สัก2-3 จุด ถ้าคิดว่าปั้มมันแรงไป ครับ
                              • #30
                                ตอนนี้ฟองไม่มีแล้วครับ มีแค่เสียงน้ำนิดหน่อย อาจจะเป็นเพราะถังเล็กเลยนานหน่อย
                                เดี๋ยวอาทิตหน้าได้บล็อกการ์ดจอมาค่อยรื้ออีกที
