ถามเรื่องหม้อ 1 ตอน กับ 2 ตอน
  • ถามเรื่องหม้อ 1 ตอน กับ 2 ตอน
    ถ้า หม้อ 1 ตอน หนาสุดๆ กับ หม้อ 2 ตอน บางสุดๆ CPU loop เดียว
    ตัวไหน Fullload จะเย็นกว่าครับ cpu วิ่งที่ 4.5G+
    ที่ถามเพราะเคสผมเล็ก Z11 และไม่อยากเปลี่ยนเคสใหม่แล้ว
    Z11 ที่วัดดู หม้อ 2 ตอน ใส่ได้ แต่หนาไม่เกิน 35mm พัดลมต้องติดไว้ข้างบนเคส ต้องเอาที่เป็นใสๆออกหมดเลย พัดลมใสได้สุดแค่ 120*25(140 ใส่ไม่ได้ติดฝาเคส)
    นี้ผมลองจัดเอง ดูให้ด้วยครับว่าของครบแล้วยัง
    บล็อก cpu RayStorm CPU Block (AMD)
    ปั้ม + ถังพัก EK-DCP 4.0 + ถังพักน้ำ
    ฟิตติ้ง EK-PSC Fitting 13mm - G1/4 Nickel - size 1/2 - ราคาคู่ละ 350 3คู่
    สายยาง TUBE Masterkleer Size ID 1/2 : OD 3/4 ราคา เมตรละ 250 3 เมตร
    หม้อน้ำ EK-CoolStream RAD XTX (120) ตัวหนา 64mm
    พัดลม Koolance Fan 2 ตัว
    น้ำ EK EKoolant Premix Coolant - 1000ml - UV Clear
    ราคารวมประมาณ 10500 งบคงไม่เกิน 12000 บางตัวอาจหามือ 2 เผื่องบลดลง ><"
    ถ้าเปลี่ยนหม้อเป็น 2 ตอน ต้อง Black Ice GT Stealth 240 - ราคา 2100 ตัวนี้หนา 30mm พอดี
    มีตัวไหนแนะนำเปลี่ยนแล้วดีกว่าก็ลองแนะนำหน่อยนะครับ
    ถ้าถามว่าอะไรดีกว่า : ผมว่า 2 นะ(ฟินถี่เท่ากัน) ถึงจะบางกว่าแต่ก็ได้พัดลมช่วยมากกว่า 2 เท่า ถ้าหนา+ฟินถี่ บางทีพัดลมก็แรงไม่พอ (ต้องดูด้วย)
    แต่ 2 ตอนอั้นน้ำกว่า 1 ตอน และบางก็อั๋นน้ำกว่าหนา แต่ถ้า loop เดียวปั้มนี้ ก็ไม่น่ามีปัญหา
    ถ้าถามว่าอะไรเหมาะสมกว่า : ถ้า 1 ตอนหนามันเพียงพอต่อความต้องการ ผมก็จะใช้ 1 ตอนหนาพอ จะได้ไม่เปลืองพื้นที่
    ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นชุดน้ำเท่าไร
      EK-CoolStream RAD XTX -> 6.4 x 12 x 12 = 921.6
      Black Ice GT Stealth 240 -> 3 x 12 x 12 x 2= 864
      (ไม่คิดถึงวัสดุที่เอามาทำหม้อ)
      EK-CoolStream RAD XTX ดูแล้วพื้นที่สำผัดเยาะกว่า อั้นน้ำน้อยกว่า แต่ฟิน*** งกว่า ติดตั้งง่ายกว่า
      Black Ice GT Stealth 240 พื้นที่สำผัดน้อยกว่าแต่ไม่มาก อั้นน้ำมากกว่า ฟินถี่กว่า ติดตั้งยากกว่า
      ผมว่า Black Ice GT Stealth 240 เย็นกว่าครับเพราะฟินมันถี่กว่า แต่คงสูสีกันไม่ต่างกันเท่าไรครับ
      ลองชั่งใจดูครับว่าเหมาะกับแบบไหน ^_^
        ที่ว่าคงสูสีนี้ ***/งกันไม่เกินกี่องศาได้ครับ อยากเห็นเป็นตัวเลขอาครับจะได้ตัดสินใจถูก
        แบบ
        1 ตอนหนา Fullload 70 ที่ 4.5G
        2 ตอนบาง Fullload 60-65 ที่ 4.5G
        ประมาณนี้ป่าว
        ถามอีกอย่างถ้าหม้อ 2 ตอน วางพัดลมให้ดูดลมออกคือ หม้อน้ำอยู่ในเคสพัดลมอยู่บนเคสบนหม้อน้ำดูดลมขึ้นไปโดยไม่มีอุโมงลม
          คือผมตอบไม่ได้ครับหม้อทั้งสองตัวนี้ผมไม่เคยใช้ครับ แต่คิดว่าต่างกันไม่เกิน 3 องศาครับ
          อันนี้ไม่แน่ใจคำถามครับ แต่จะติดแบบนี้ก็ได้ครับถ้าวางแล้วหม้อติดกับเคสสนิด และพัดลมติดเคสสนิด และช่องหม้อกับพัดลมตรงกัน
          แต่ถ่ามีช่องลมก็ดีครับ ผมว่าช่วยได้เยาะเมือนกัน
            เพิ่งหัดเล่นเหมือนกัน เข้ามาดูด้วยคนครับ
              เข้ามาจดๆ
                ท่านลองเข้าไปอ่านกระทู้นี้ด้วยครับ http://www.overclockzone.com/forums/...่ๆ/page24 ของพี่บอลน่ะครับ พี่เขาทำ Review ไว้เยอะครับเพื่ออาจจะเป็นแนวทางให้ท่านได้ครับเห็นเคสเล็กเหมือนกันครับ
                  ขอบคุณมากครับที่แนะนำ
