มาเทียบกันครับว่า sink ค่ายไหนรุ่นไหน เย็นสุด
  • #46
    ขอเพิ่มนิดหนึ่ง เย็นและเงียบด้วยนะคับ
    • #47
      ultra120 ครับ 6750 @3.84ไฟ1.48
      idea18-20 full เกือบๆ50ได้มั่ง
      • #48
        เห็นเย็นกันจังครับอยากรู้ว่าพวกท่านๆ ตอนลองใส่เคสกันหรือเปล่าครับหรือเปลือยๆหรือเปิดฝาเคสฝั่งเดียวหรือปิดฝาเคสทั้งหมดครับบบบ
        • #49
          ผมใช้ tuniq tower 120 นะครับ เปิดพัดลมสุด(2000rpm) พัดลม PSU ของ enermax ก็เปิดสุดแล้ว
          E8400 @4Ghz ไม่เปิดแอร์ idle 50-51 full 61-62(orthos 1ชั่วโมง)
          ของผมเคส smilodon ปิดฝาหมด
          ผมว่าปัญหามันอยู่ที่ E8400 นี่แหละมั่ง ไม่รู้อุณหภูมิมีันตรงป่าว
          เพราะถึงไม่ oc เลย temp มันก็ 49-50 full ก็60 เหมือนกัน
          เห็ยชองแต่ละท่านแล้วโคตรเย็นเลยครับ
          • #50
            ของผม ZALMAN 9700 ครับ
            idel 18-22
            full 22-25 ไม่เคยถึง 30
            เปิดทั้งวัน
            ไม่เปิดแอร์ เคสปิดหมดครับ ครับ
            ของผมเคส TJ07 ในลายเซ็นยังไม่ได้เปลี่ยน สเป็กเครื่องตามนั้นเลย
            ZALMAN9700 ถ้าเปิดแอร์ด้วย ผมว่า เย็น สุด ในบรรดา ซิงค์แล้วล่ะครับ อิอิ ความเห็นส่วนตัว งับ
            ปล.พัดลมผม จริงๆ วิ่งที่ 2พันกว่ารอบ แต่ผมใส่ตัวต้านทานให้เหลือ 1 พันกว่าพอ เงียบกริบ เลย
            • #51
              ไม่มีมาเทียบครับ แต่เห็นของคนอื่นเลยมา
              PCパーツ・冷却 / 酒販 ハイコストパフォーマンスなCPUクーラーやケースファンをラインナップ。有名海外冷却ブランドの輸入販売代理も行っております。
              • #52
                http://www.scythe.co.jp/cooler/orochi.html
                จะยัดลงเคสได้หรือครับอะนนี้ มีหวังเปิดฝาข้างแน่ครับ แล้วอีกอย่าน้ำหนักมัน 1.155 กิโลกรัม ไมทราบว่าจะทำให้เมนบอร์ดหักหรือเปล่า แล้วซีพียูไม่แบนแตดแตหรือครับท่าน
                ของผมใช้ 120 อัลต้ากับ Q 6600 กับซิลโคลนขาวธรรมดา คล็อกไป 3.6 ไม่ฟลู 42 แต่ถ้าฟูลรันด้วย ออโทส ปาเข้าไป69-70 อะครับ
                • #53
                  ultra120
                  • #54
                    Ac Frezzer 64 Pro งับผม
                    บอก Full กะ Idel ไม่ได้ เพราะบอร์ด Sensor เพี้ยน + OC ไม่ได้งับ
                    แต่การ์ดจอ 31 องศา ไม่มีแอร์งับ
                    • #55
                      Thermalright เย็นสุด ของผมใช้ CM ดีและถูกตามรูปเลย
                      • #56
                        ตามที่ ตปท เทสมานะครับ ตอนนี้ air cooling ที่เย็นสุดๆก็เป็น ifx14 ใส่พัดลม 3 ตัว รองลงมาก็ ultra120ex กับ tuniq tower นี่ล่ะครับ
                        ว่าแต่ ถ้าผมจะเอา ultra120ex มาใช้บ้างเนี่ย จะมีปัญหาเรื่องปิดฝาไม่ลงรึเปล่าครับ (ผมใช้เคส gview ธรรมดาเลยครับ แต่พัดลมรอบตัว รวมถึงตรงช่องข้างๆที่ตรงกับ cpu ด้วย) เห็นว่าค่อนข้างสูงซะด้วยสิ
                        • #57
                          โอ้ ข้อมูลช่วยตัดสินใจซื้อ อิอิ
                          • #58
                            หักแน่ๆๆ อิอิ
                            • #59
                              ลองเล่นๆ หน่อย gigabyte g-power lite
                              6300 @ 2,333 (333*7)
                              เมนบอร์ด p5e
                              ปกติ 20-25
                              รันเต็มที่ 31
                              เปิดฝาข้าง ไม่ได้ใช้แอร์
                              • #60
                                GIGABYTE G-Power Pro
                                AMD Athlon X2 4200+ OC 3.07 Ghz
                                อุณหภูมิห้อง IDLE 41-45องศา
                                FULL LOAD 51-56
                                ปรับรอบพัดลมไว้ที่ต่ำสุดครับ ประมาณ1,9xx รอบ
                                ปล.ห้องผมร้อนน่ะ
