มิน่าล่ะ มาเล่นของเทพนี่เอง รอแป๊บนะ เดี๋ยวโอนให้
Water Chiller เครื่องทำน้ำเย็น
ชอบครับที่บ้านมีปลาหางนกยุงอยู่ฝูงนึ้ง เลี้ยงไว้ในอ่างปูนครับ และปลากัดอีก 2 ตัว เหาะๆOriginally posted by NoteEvo View Postคุณ atriam ชอบเลี้ยงปลาหรอครับ ^ ^
ที่บ้านผมก็มีวางฝุ่นเกราะอยู่ตัวนึง ของตู้ปลาทะเลเก่า
แอบก็อปปี้ไอเดียมีค่าลิขสิทธิ์ไหมครับ
ปล.ใช้ปั้มอะไรในเครื่องนะครับ หรือว่าใช้ปั้มกรองนอกตัวเดียวครับ
ไม่มีครับ เพราะผมก็ไปก๊อปปี้เขามาเหมือนกัน อิอิ
ตอนนี้ใช้ปั้มกรองนอกอย่างเดียวครับ ผมดูน้ำมันไหลก็โอเคนะ ^_^
ปล.เอามาแบ่งกันดูก็ดีนะครับ ^_^Last edited by atriam; 4 May 2012, 13:47:44.
อืมม์ ... แจ่มดีครับ
ขอถามหน่อยนะครับ
1.ค่าตัวโครงการนี้เท่าไหร่ครับ [chiller,,, ชุด pump+ถังพัก] ... => จะได้เตรียมเม้มเงินเมียได้ถูกต้อง 555+
---- ถ้าแจ้งตำแหน่งพิกัดของได้จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับ
2.ขอทราบ spec. ของ pump น้ำหน่อยครับ ... ยิ่งมี Q-H Curve ได้ยิ่งดี
3.ใช้เวลาในการทำอุณหภูมิ ของน้ำเย็นให้ได้ตาม set point นานไหมครับ ...
--- แล้วเวลา start computer เราจะ start ตามปกติ โดยไม่ต้องรอให้ได้ตาม set point ของ chiller เลยใช่ไหมครับ ...
1. chiller มันมีหลายราคาครับแล้วแต่รุ่นและยี้ห้อ แต่ยี้ห้อที่ใช้อยู่ 6,xxx-หลายหมื่นครับแล้วแต่รุ่น ส่วนกรองนอกก็แล้วแต่ยี้ห้อและรุ่นเหมือนกันครับ แต่ยี้ห้อที่ใช้ประมาณ 1,xxx-2,xxx ครับ ค่าวๆ chiller+กรองนอก มือหนึ่งประมาณ 10,000 ครับ
อันนี้เว็บซื้อของมือหนึ่งที่ผมลองหาดูครับ
http://www.thaiaquariumcenter.com
http://www.smilepetshop.com
http://www.praneeaquabox.com/home/
ถ้าอยากได้มือสองก็ไปหาที่นี้ดูครับ
http://aqua.c1ub.net/forum/index.php?board=41.0
2. ผมก็หา curve มันไม่ได้เหมือนกันครับ คุณ BlackSatan ลองเอาซื่อรุ่นที่สนใจไปหาดูครับได้อย่างไงมาบอกกันบ้างนะครับ ไว้เป็นความรู้ให้กับคนที่สนใจต่อไป แต่ที่จากการใช้อยู่มันแรงสู้ปั้มคอมพวก 355 หรือ 655 ไม่ได้ครับถ้าไม่มีอะไรขวางน้ำไหลเยาะมากครับ แต่ถ้าผ่านอุปกรณ์แล้วแรงมันตกครับ แต่ผมคิดว่ามันไม่ต่ำจนหน้าเกลียดครับ
3. ต้องขอตอบแบบกลางๆครับ มันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในระบบ, กับอุณหภูมิความร้อนในระบบคอม, ความร้อนรอบตัว, ความร้อนน้ำในระบบ ,ความสามารถในการทำความเย็นของ Chiller ครับ
ของผมน้ำเริ่มที่ 33 องศา อุหภูมิห้องประมาณ 35 องศา set chiller ไว้ 28 องศา ใช้เวาให้น้ำไปถึง 28 องศาประมาณ 30-40 นาทีครับ แต่หลังจากนั้นเครื่องจะทำงานน้อยลงครับเพราะช่วงต่างอุณหภูมิที่ต้องทำความเย็นน้อยลงครับ โดยปกติอุณหภูมิสูงจากเดิมประมาณ 1 องศาเครื่องถึงจะทำงานใหม่ครับ
แล้วเวลา start computer เราจะ start ตามปกติ โดยไม่ต้องรอให้ได้ตาม set point ของ chiller เลยใช่ไหมครับ -> ได้ครับเหมือนระบบน้ำที่ใช้หม้อน้ำทั่วไปเลยครับ เพราะน้ำในระบบตอนแรกจะอุณหภูมิจะประมาณอุณหภูมิห้องอยู่แล้วครับ
ปล. ที่ตอบไปคงไม่งงนะครับถ้างงก็ถามได้ครับ ^_^
pump หา ซัก 2500L/H ปั้มน้ำได้สูง 3เมตร+ พอละครับ อย่าลืมว่าระบบมันแค่ pump ไป chiller ไปบล๊อกซีพียู แล้วกับไป pump ใหม่ ดันน้ำสูง3เมตรพอละ
เล่น chillerตัวเล็กสุด6000กว่าบาท pump ไม่ถึง1000 ก็น่าจะได้ละเหลือแต่บล๊อกซีพียูเอาแบบไหน
กำลังถามหาที่ขายไอติมอยู่ ว่าทั้งอันเท่าไหร่
ครับไม่เป็นไรครับ ถามไว้นะดีแล้วครับได้เพื่อคนที่สนใจด้วย ตอนผมหาข้อมูลก็ได้จากที่เขาถามตอบกันเหมือนกัน ^_^Originally posted by BlackSatan View Postขอบคุณครับ
จะลองศึกษาดูครับ ...
ปั้มนะแรงดีแล้วครับแรงกว่าผมอีก ของผมแค่ 1200 l/h เอง ^_^Originally posted by prapharn View Postpump หา ซัก 2500L/H ปั้มน้ำได้สูง 3เมตร+ พอละครับ อย่าลืมว่าระบบมันแค่ pump ไป chiller ไปบล๊อกซีพียู แล้วกับไป pump ใหม่ ดันน้ำสูง3เมตรพอละ
แต่เรื่อง chiller ขอเสริมเพื่อไว้ตัดสินใจครับ
HC130=110Watt cooling capacity
HC150=165Watt cooling capacity
HC250=265Watt cooling capacity
HC300=395Watt cooling capacity
HC500=790Watt cooling capacity
HC1000=1650W cooling capacity
อันนี้เป็นค่าความจุความเย็น(ไม่รู้เข้าใจถูกเปล่า ^_^")
ถ้าเป็นตัว 130a มัน 110 w ถ้า CPU ของคุณ prapharn ปล่อยความร้อนออกมาไม่เกิน 110w ก็ใช้ได้ครับ แค่ถ้าป่อยออกมาเกิน(ยกตัวอย่าง I5 2500k OC 5.0G ได้ประมาณ 120w)ผมกลัวว่าน้ำมันจะไม่เย็นครับ แล้วถ้าไม่ได้เล่นแค่ CPU อย่างเดียวยิ่งไปกันใหญ่ครับ
ในความคิดผม
ถ้า CPU อย่างเดียวไม่ OC มาก 130a ก็ไหวครับ
แต่ถ้าเอามา OC แถมมี GPU ด้วยควรจะ 150a ขึ้นไปครับ
เรื่องถังไอติม ผมว่าแหล่มครับ เพราะเดาไม่ผิดมันมีสองชั้น ซึ่่งช่วยลดการเสียความเย็นได้ดีนะผมว่า ^_^
ปล. อย่างไงเอามา show กันบ้างนะครับ ^_^
ผมแย้งนิดเรื่อง Watt cooling capacity ตามความคิดผม น้ำมันดูดความร้อนไม่ถึงwatt ที่ซีพียูปล่อย เล่นตัวเล็กสุดน่าจะพอละนะครับ ถ้าเราไม่กะเอาน้ำเย็นสุด3องศา ตัวเล็กสุดมันน่าจะอยู่ละ เพียงแต่ตัวเล็กเราจะเอาเย็นๆมันคงทำงานนานขึ้นเปลืองไฟขึ้น
