ซิ้ง Megahalems ใส่กับ MB : GA-P55A-UD4P ได้ไหม่ค่ะ จะซื้อพรุ่งนี้แล้วค่ะ
  • ซิ้ง Megahalems ใส่กับ MB : GA-P55A-UD4P ได้ไหม่ค่ะ จะซื้อพรุ่งนี้แล้วค่ะ
    MB : GA-P55A-UD4P
    ใส่ แรม อยู่ 2 Slot แรม Kington 2 GB 1333 ธรรมดา
    1. PROLiMATECH Megahalems Revision C หรือ PROLiMATECH Megahalem Black ใส่พัดลม 2 ตัว จะติดซิ้ง MB ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านบนไหม จะติดแรมไหม ค่ะ
    ดูจาก MB : GA-P55-UD3P รูปด้านล่าง เฉียดแรม Slot 2 เลยหรอค่ะ
    2. PROLiMATECH Megahalems Revision C กับ PROLiMATECH Megahalem Black ลวดล็อคพัดลมเหมือนกันไหม ล็อค ด้านล่าง ด้านบน หรือ ตรงกลาง ค่ะ
    3.PROLiMATECH Megahalems Revision C กับ PROLiMATECH Megahalem Black ตัวไหนดีกว่ากัน
    4. จะใส่พัดลม 2 ตัวมีไฟสีฟ้า หรือแดง ก้ได้ เอาดีดี เย็นๆ ค่ะ ที่นิยมใส่กับ PROLiMATECH Megahalems รบกวนแนะนำทีค่ะ
    5. แล้วถ้าเปลี่ยนแรม เป็น Kingston Hyperx 8GB 1600(4GBx2) หรือ แรมที่มีซิ้ง จะติดไหม หรือต้องใช้อันเดิมค่ะ
    ลองดูรูปแล้วไปวัดเทียบกับบอร์ดดู แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
    1. เรื่องแรมหากเป็นแรมธรรมดา ไม่มีซิงค์สูง ไม่มีปัญหาครับ พัดลมจะอยู่สูงกว่าแรม
    2. ใช้แบบเดียวกัน ล็อคกลาง
    3. คิดว่าคงไม่ต่างกันมากนัก
    4. Spire Blue Star มั้ง
    ไปนั่งดูๆ เอาก็ได้ว่าใครเค้าใช้อะไรกันมั่ง
    ส่วนตัวใช้ Deepcool Ice Blade ซื้อตอนโปรโมชั่น 125 บาท
    5. ถ้าแรมแบบซิงค์ไม่ยื่นขึ้นมาข้างบน จะไม่มีปัญหา (อย่าง Gskill NQ เป็นต้น) ถ้าเป็นพวกมียื่นขึ้นมา จะติดพัดลม
    แต่ถ้าจะใส่จริงๆ ก็ใช้วิธีเลื่อนพัดลมขึ้นไปอีกก็ได้ แต่จะเสียประสิทธิภาพไปบ้าง
      ซื้อ PROLiMATECH Megahalem Black มาแล้ว...ค่ะ
      "เหลือ" จะใส่พัดลม 2 ตัวมีไฟสีฟ้า แดง เขียว หรือสีไรก็ได้ เอาดีดี เย็นๆ เสียงไม่ต้องดังมากค่ะ ที่นิยมใช้กัน
      รบกวนแนะนำทีค่ะ
        รบกวนแนะนำทีค่ะ
        tt blue eye 2500รอบ มีที่ปรับรอบ - รุ่นฮิตจับคู่ฮาเล็มสมัยก่อน
        ximatek สีสวยดี
        แต่ถ้าต้องการเสียงไม่ดังมาก +ocไม่มาก พัดลมอะไรก็ได้อะครับ สีสันตามชอบเลย
          NOX NX120 LED 2000rpm WHITE LED FAN
          Extra Features
          Amazing white LEDs
          Hvx Technology: High air flow due to Ergonomic Design
          Efficiency, Performance and Stability
          High Performance at a very low sound level
          FULL SLEEVED CABLE
          Drive bays
          Static pressure 1.12 mm H2o
          Voltage 2.76 W
          Rotation speed 2000 RPM
          Airflow 40.5 CFM
          Acoustical noise 15.2 dBA
          Connector 3 pins
          Dimensions 120 x 120 x 25 mm
          ถ้าไม่OC ตัวนี้ก็น่าจะพอครับ ติดซัก2ตัว
          ยอมรับว่าไม่เคยใช้ แต่สะดุดตาตรงnoise 15.2 dBA นี่แหละครับ ถ้าตามspecจริงๆจะเงียบมากๆ ในขณะที่CFM ระดับปานกลาง
