เข้าไทยมาแล้วครับ TPC 812 แบบไม่ต้องสืบ ? 22/7/12?
เจอมากับตัวละครับหนัก(ทั้งกล่อง)ประมาณ 1 กิโล
สถานที่พบ ณ ร้านคอมมีชื่อแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ อักษรย่อ G _ _ _ _ _ _ _ _
ฉะนั้นคนกรุงไม่ต้องสืบครับ ยังไงก็มีแน่นอน แต่ร้านจะเอามาไหมอีกเรื่องนึงนะครับ
อ่อราคา 2xxx ฿ นะครับ ???????????????????
TPC 812
TPC 812xs พัดลมบางลง มันจะติดแรมอยู่ไหมเนี่ย
รูปจาก VR-Zone
เห็นมี Vapor Chamber ระบบระบายความร้อนใหม่!!
spec ตามรีวิวแห่งหนึ่ง
noise
Low 33.7 dB - High 52.4 dB พอตัวแต่ตอนแกกะเอา Frio ยอมรอหละครังงานนี้
สรุปเอาคร่าวๆระหว่างรอ Review เพิ่มเติม
ถือว่า"ดีมาก"ตัวหนึ่ง ละกัน
รีวิวสื่อนอก
จิ้มเบาๆ
จิ้มเบาๆ2
จิ้มเบาๆ3
จิ้มเบาๆ4
จิ้มเบาๆ5
จิ้มเบาๆ6
จิ้มเบาๆ7 new
จิ้มเบาๆ8 รอก่อน
และ!!!!
รีวิวไทย ที่รอคอย.....
เว็บที่ 1
overclockzone เมื่อไหร่จะเอามารีวิวนะ รอนานแล้ว....
แต่ Retail 70$ คูณกันเข้าไปราวๆ 2100+ มาไทยหละ
แอบเห็นบางเว็บเข้ามาราคา 2500+
แต่ผมไปเจอตัวจริงราคาไม่ถึง....แฮะ
แต่ก็ 2000+ อยู่ดี
http://th-th.facebook.com/media/set/...0993482&type=3ฃ
ปล. ก็ว่าทำไมเล่นเกมแล้วมันมีเสียงแกร๊กๆถึงจะเบาเลยจับออกมาดู
น้ำมันรั่วครับ สาดไปรอบๆขอบใบพัดกันเลยทีเดียว จะบ้าตาย....ฮ่วย
ตอนนี้โดนส่งไปเคลมที่ ชินอินเตอร์ครับ 1-2 สัปดาห์ค่อยว่ากันใหม่
TPC 812
รูปจาก VR-Zone
noise
รีวิวสื่อนอก
จิ้มเบาๆ
จิ้มเบาๆ2
จิ้มเบาๆ3
จิ้มเบาๆ4
จิ้มเบาๆ5
จิ้มเบาๆ6
จิ้มเบาๆ7 new
จิ้มเบาๆ8 รอก่อน
และ!!!!
เว็บที่ 1
แต่ก็ 2000+ อยู่ดี
User Review กากๆ
Unbox Section
1. Packaging 8/10 [ แกะออกจากโฟมกันกระแทกยากไปนิด, มีใยคล้ายกาวแห้งๆติดหลังซิ้งค์]
2. Design 8/10 [ขนาดน่าจะพอๆกับฮาเลม แผ่นปิดด้านบนทำได้ดี ใบอลูน่าจะลับคมได้เนี้ยบกว่านี้]
3. Component 8/10 [พัดลม BladeMaster + อุปกรณ์ยึดซิ้ง + ตัวคุมรอบ + ขาพัดลมตัวที่2 ]
Setup Section
4. Difficulty 7/10 [การติดตั้งได้เปลี่ยนแผ่นยึดบอร์ด ไม่ได้ง่ายแบบพวกเปลี่ยนแทน Stock ได้เลย และบังคับทิศทางสำหรับ AMDทำให้ถอด RAM ไม่ได้]
5. Time 8/10 [ผมว่ายุ่งนิดหน่อยตรงที่เห็นแล้วซิ้งค์มันใหญ่แล้วไม่เห็นทางลง]
Test Run Section
Room 25 c Humidity 60% +-5
6. Idle 8/10 [34 c เย็นลง 3 c เทียบกับ 212+ ค่อยข้างเงียบพอๆกัน เสียงพัดลมอุปกรณือื่นน่าจะกลบมิดหมด]
7. Full-load 7/10 [67 เย็นลง 3 c เทียบกับ 212+ แย่กว่านิดหน่อยที่พัดลมรอบสูงขึ้น+200เสียงดังก็ตามมาและน่าจะทำได้ดีกว่านี้]
8. Gaming 8/10 [48 c 1600 รอบ BF3 SP ก็ถือว่าเย็นพอตัวและเสียงไม่ดัง และเงียบไปเลยเมื่อถูกเสียงพัดลมการ์ดจอกลบหมด]
9. Value 7/10 [สนนราคา 2 พันกว่าบาท เอาดี-พอใช้ไปละกันครับ]
10. Etc 7/10 [Vapor Chamber ดูเหมือนแปะอยู่บน Heatpipe แบบปกติ ช่วยระบายความร้อนได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่พระเอกอะไร]
Total 76/100 Rank B โดยรวมทำได้ดี แต่แพงไปหน่อย(ของใหม่ก็งี้หละ555+)
***ทดสอบโดย เปิดฝาข้าง แล้วเปลี่ยน Heatsink ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองรึป่าวว่าเคสมันอั้นลมร้อนไว้ข้างใน แต่ก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบกึ่งใช้งานจริงไปละกันครับ ส่วนปิดเคสใช้จริงๆแล้วร้อนกว่านี้อีกแต่คงไม่มีใครมากด Linx 14-15 นาทีรวด และถ้าหากเอาไปเทียบกับตัวอื่นเช่น Stock, 212+ หรือตัวอื่นๆ ขอยกยอดไปจัดกันกลางเดือนหน้าถ้าผมพอมีเวลานะครับ ขอจบการีรวิวเล็กบ้าๆบอๆกากๆนี่แต่เพียงเท่านี้ สวสัสดีครับ
Spec ทดสอบ
CPU AMD Phenom X6 1090T @ 4.0
MOB ASUS M4A89GTD Pro/USB 3
RAM G.Skill Sniper 2133@2000 CL9 4x4GB
VGA 7970 @ Bios (mod)GHz Edition
SSD OCZ Octane-S3 128GB
HDD WD-Black 1TB
-- -- WD-Green 2TB*2
PSU Corsair HX850
ปล. ผมง่วง
Unbox Section
Setup Section
Test Run Section
Spec ทดสอบ
HDD WD-Black 1TB
PSU Corsair HX850
ปล. ผมง่วง
