จริงหรือเปล่าครับที่ ว่า pump ยิ่ง แรง ความร้อนก็น้อยลง
  • #16
    Originally posted by tassapon View Post
    น้ำไหลเร็วไม่ได้ทำให้ความร้อนลดลงอย่างเดียวครับ ต้องพูดว่า ไหลพอเหมาะ จะดีกว่าครับ
    ถ้าไหลเร็วเกินไป น้ำจะรับความร้อนได้น้อยลงครับ ทำให้ดึงความร้อนมาออกที่หม้อน้ำได้น้อยลงไปด้วยครับ
    ตามนี้ก็ถูกต้องนะคับ ที่ว่าปั้มแรง นี่ มันใช้กับต่ออุปกรณ์เยอะ หรือต่อพ่วงหลายอย่างคับจึงจำเป็นต้องใช้ปั้มที่แรงพอที่จะดันน้ำผ่านอุปกรณ์เหล่านั้นได้คับ ถ้าปั้มแรงน้อยแล้วใช้พ่วงเยอะไปก็จะทำให้ปั้มทำงานหนักน้ำที่ไหลก็จะช้าทำให้เกิดการสะสมความร้อนในน้ำมากขึ้นก็จะเกิดความร้อนแทนการลดความร้อนยังไงคับ
    • #17
      แรงหรือไม่แรง ต้องดูว่า block ของเราชอบความแรงน้ำแบบไหนครับ เพราะว่า บางตัวน้ำแรงก็ไม่ได้นำพาความร้อนได้ดี หรือว่าบางตัวน้ำอ่อนก็ระบายความร้อนไม่ทัน
      ถ้าจะให้แนะนำ ผมแนะนำให้ศึกษาข้อมูลของ water block ดีกว่า ว่าระดับน้ำแบบไหนเหมาะกับ water block มากที่สุด
      • #18
        น้ำไหลเร็ว น่าจะนำความร้อนจาก water block ไปสู่ radiator ได้ดีกว่านะครับ
        แต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
        - ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนของ water block และ radiator
        - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
        ลองนึกภาพนะครับถ้าสมมติความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนของ water block 100%สามารถเอาพลังงานความร้อนจาก cpu ให้น้ำได้ทั้งหมด แต่ของ radiator กลับมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนน้อยกว่า สุดท้ายความร้อนก็จะสะสมอยู่ในน้ำทำให้ diff temp ไม่ลดครับ
        ดังนั้นสรุปว่า radiator ควรใหญ่กว่า water block และ flow น้ำต้องพอเหมาะครับ
        (แอบมั่วๆนิดหน่อย อย่าถือสาคร้าบบ)
        • #19
          Originally posted by kingza99 View Post
          ถ้าอากาศรอบๆร้อนมากๆ เบอร์ 3 จะร้อนกว่าเพราะ มันจะดูดลมร้อนมาเป่าเราเต็มๆ !!
          ถูกต้องครับ ต่อให้เอาปั้มน้ำแรงดันสูง ก็ไม่มีทางเย็นลงหรอก
          การแก้คือ ถังพักน้ำ และ หม้อน้ำ รวบคุมอุณภูมิได้หรือไม่ต่างหาก
          อุณภูมิน้ำในสายยาง ตอนออกจากบล็อค กี่องศา น้ำตอนออกจากหม้อน้ำ กี่องศา
          ลองจัดการตรง ถังพักน้ำ แล้วก็หม้อน้ำดูครับ
          • #20
            ใครอยากได้สูตรอัตราการไหลของน้ำที่แม่นยำมากๆ แนะนำให้ไปหาเด็กวิศวะเครื่องกล ยิ่งได้อาจารย์ยิ่งดีจะได้ไม่มั่ว เอาสาขาเด่นคือระบบปรับอากาศ เพราะเค้าจะเรียนวิชา Heat Exchanger ที่สามารถคำนวณได้ว่า พ.ท.หน้าตัดของตัวรับความร้อน (บอกวัสดุเค้าด้วย) + กับความหนาของวัสดุนั้นๆ จะหาความสามารถในการระบายความร้อนสูงสุดที่อัตราการไหลเท่าไร
            เมื่อได้อัตราการไหลแล้วก้อไปเลือก pump ให้เหมาะสม เป็นอันจบขบวนการ จริงเรื่องการคำนวณหา pump เนื่ยจะกระทำก้อต่อเมื่อเราเอาของต่างยี่ห้อมายัดๆ ใส่ไว้ด้วยกัน หรือไม่ก้อเพิ่มอุปกรณ์มากกว่าที่ผู้ผลิตกำหนด (จน pump ส่งน้ำหรืออัตราการไหลไม่พอ) เวลาซื้ออุปกรณ์ที่เป็นชุดมาแล้วขอให้สบายใจไประดับหนึ่งว่าเค้าคำนวณมาให้แล้ว
            อย่างที่เพื่อนๆ บอกด้านบนละงับ อยากเย็นๆ ต้องดูสภาวะรอบๆ เครื่องด้วยนะ หากสงสัยเครื่องอุณหภูมิ ค่อยๆ เขียนขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ง่ายๆ ก่อนหากเช็คหมดแล้วค่อยว่าเรื่องยากๆ + เสียสตางค์แบบว่าเพิ่ม pump
            หากเป็นกระผมสงสัยเครื่องความร้อนก้อไล่โจทย์ดังนี้
            1.วัดอุณหภูมิภายในเคส + อุณหภูมินอกเคส เท่าไร (ที่ดีควรจะต่างกันโดยเฉพาะในเคสอุณหภูมิต้องน้อยกว่านอกเคส ที่นอกเคสอย่าวัดตรงพัดลมระบายความร้อนนะ อย่างนั้นมะได้ วัดอุณหภูมิห้องจะดีกว่า และวัดค่าความชื้นของห้องด้วยยิ่งดี)
            2.วัดอุณหภูมิตรงพัดลมระบายความร้อน (radiator) จะได้รู้ว่ามีความร้อนออกมากี่มากน้อย
            3.ตำแหน่งติดตั้ง radiator ไม่ควรหันไปหาเคสคอมฯ และควรอยู่ไกลพอควร เพราะไม่งั้นลมร้อนก้อหมุนกลับไปหาเคสอะจิ
            4.ความเร็วพัดลมของ radiator เป็นไงบ้างมีล็อคค่าไว้เปล่า
            5.clock ความเร็วสูงมากไปไหม อิๆ รู้ว่าอันนี้แทงใจดำ แหย่เล่นอะอันนี้
            6.วัดอุณหภูมิของสารทำความเย็นตอนเปิดเครื่องไปซักพัก (เจ้าน้ำเหลืองเขียวๆ นั่นแระ) จะได้รู้ว่ามันเอาความร้อนมาได้จิงๆ อะปล่าว
            7.สายยางท่อน้ำมีติดขัด บิดงอ ไหม เพราะจะทำให้อัตราการไหลไม่ดี ยิ่งงอมากเท่าไร pressure drop ก้อยิ่งเยอะอะ (คำภาษาประกิตไปเปิด google เอาน้า...)
            ข้างต้นแค่ยกตัวอย่างการไล่ปัญหา เพื่อนๆ คิดต่อเอาเองนะงับ ผมคิดไม่ออกแย้ว...
            • #21
              mct=Q คือมีเวลามาเป็นปัจจัยในการถ่ายเทความร้อนด้วย
              ที่น่าสนใจนะ ผมว่าถ้าน้ำในระบบมีปริมาณมากๆ ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่น้ำไประบายความร้อนได้ดีขึ้น เช่น อาจมีแผงระบายความร้อนใหญ่ๆ (อาจไม่ต้องใช้พัดลมด้วยซ้ำ)
              แต่ทีกำลังจะลองคือ ถังพักน้านอกตัวเคส ใหญ่ๆ เอาน้ำร้อนไปพักข้างนอก โอกาศที่น้ำใหม่กว่า (เย็นกว่า) จะเข้าเครื่องก็มีมากกว่า แทนที่จะให้น้ำร้อนต้องกลับเข้าระบบเลย ก็ไปปนกับน้ำที่เย็นกว่าในถังน้ำที่มีอยู่มากๆ (มวลครับ m ใน mct)
              • #22
                แจ่มมมมมมม.... ครับบบบบบบบบบบบบ
                • #23
                  Originally posted by apichate View Post
                  เวลาเราร้อน เปิดพัดลมเบอร์ 1 กับเบอร์ 3 อันไหนเย็นกว่ากันครับแค่นั้นแหละ
                  พัดลมมันพัดใส่เราตรงๆครับ
                  • #24
                    ผมว่านะคนที่เล่นน้ำในเว็ปนี้ทุกคนอยากได้ ปั้ม 1200 ลิตรของ swiftech ทุกคน
                    คงไม่มีใครเลือกปั้มของ tt 400-500ลิตรหลอกถ้าเลือกได้ คาวนี้เลือกได้ยังว่าจะเอาปั้มแรงหรือปั้มเยี่ยวแมวมาเล่น เเค่นี้แหละ ส่วนเรืองปั้มแรงอย่างเดียวมันไม่ทำให้เย็นหลอกมันก็จริงครับ แต่เค้าถามเรื่องปั้มอย่างเดียวไม่ใช่ถามทั้งระบบนี้ครับ คนมีปัญญาซื้อปั้มแรงๆก็คงมีปัญญาซื้อ บล็อคน้ำที่นำความร้อนได้ดี หม้อน้ำดีๆ ถ้งพักดีๆครับ ทำไมต้องให้ขยายความให้ยาวด้วยก็ไม่รู้น่าจะคิดออกบ้างนะ
                    • #25
                      อีกหน่อยคงจะเห็นพัดลมมีแค่เบอร์ 2 ถ้าท่านเป็นผู้ผลิตพัดลมแห่งชาติ
                      • #26
                        ไม่ปวดกับเรื่องนี้เลยครับ เพราะใช้ปั๊มตู้ปลา 600 ลิตร ไซส์เดียว แรงกว่านี้ไม่มี เพราะแถวบ้านไม่มีขาย - -"
                        • #27
                          กะทู้กลายพันธ์ ตีกันเองซ่ะแล้ว
                          • #28
                            ไม่จิงครับถ้าไหลเร็วฟิกชั่นลอสในท่อจะเยอะ จะทำให้สูญเสียพลังงานที่ให้กับปั๊มโดยเปล่าประโยชน์ไม่คุ้มกับที่ได้ลงทุนไปครับสมมุติถ้าเปลี่ยนปั๊มอย่างเดียวแต่ท่อมีขนาดเท่าเดิมจะทำให้ค่าพลังงานสูญเสียเยอะครับ(Hf)
                            คิดง่ายๆ จากสูตรสมการการไหลต่อเนื่องนี้นะ Q= A x V การไหลต่อเนื่องมันต้องสัมพันกันครับถ้าเพิ่ม
                            V อย่างเดียวก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ Water block ด้วยน๊าการระบายความร้อยด้วยน้ำก็ไม่จำเป็นต้อง
                            เพิ่มความเร็วนะครับไหลให้พอดีไม่เสียพลังงานที่ให้กับปั๊มเยอะ ได้ประสิทธิภาพออกมาเท่ากันถ้าจะคิดกันจริงๆ
                            ต้องลองเขียนในโปรแกรมวิเคราะห์ของไหลพวก Fluent ครับมันจะวิเคราะเป็นภาพออกมาให้ดูแสดงเป็นสีเปรียบ
                            เทียบว่างๆจะเขียนมาให้ได้ยลกันครับ
                            • #29
                              ถูกคร้าบบบ
                              ที่ท่อขนาดเท่ากันน้ำไหลเร็วกว่า Hf จะสูงกว่า แต่ความยาวท่อแค่ระบบคอมฯไม่น่าเกิน 5 เมตร มีผลกี่ % ครับ
                              ใช้ท่อขนาดพอเหมาะ Hf น้อย power pump ต่ำราคาถูก เรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้ .. มั้ง อิอิ
                              จะให้ดีจริงๆ ต้องพิจารณาทั้งระบบนะครับเพื่อจะได้ economy มากที่สุด
                              ว่าแต่ปกติ water block, radiator มี heat exchanger rate เท่าไรอ่ะครับ ไม่รู้เค้ามีระบุ spec ไว้ในคู่มือบ้างหรือเปล่าครับ
                              • #30
                                แต่ถ้าเป็นผมนะผมเปลี่ยน หม้อน้ำให้ใหญ่แล้วก็ติดพัดลมเป่าหม้อน้ำแรงๆดีกว่า
                                เพราะจะไม่มีผลกับค่า hf ในระบบแถมได้น้ำในการระบายความร้อนในระบบ
                                มากๆกว่าอุณหภูมิน้ำจะสูงขึ้นก็นานครับเผลอๆอุณหภูมินิ่งๆสบายๆเลย
