ขอคำแนะนำ ทำ Cooling สำหรับการ์ดจออย่างเดียว
  • ขอคำแนะนำ ทำ Cooling สำหรับการ์ดจออย่างเดียว
    ต้องบอกก่อนเลยว่าผมมือใหม่ ไม่เคยเล่นชุดน้ำมาก่อน อยากจะประกอบชุดน้ำใช้กับการ์ดจอ ส่วน CPU ผมคงใช้ชุด H80 ไปเลย
    ผมใช้ Asus GTX560 directcu ii OC คือใจจริงผมอยากได้ชุดน้ำแบบสำเร็จแบบ H80 ของ CPU เลยจะได้ไม่ต้องดูแลมากมาย
    แต่ลองหาข้อมูลไม่เจอเลย ท่านใดมีข้อมูล ชุดสำเร็จสำหรับการ์ดจอ แนะนำผมทีครับ
    อ่ะว่ากันต่อ ถ้าผมประกอบชุดน้ำให้การ์ดจอ ผมต้องเพิ่ม หรือลดอะไรอีกไหมครับ จากรายการด้านล่าง(ลอกรายการจากห้องซื้อขายมา)
    1. Black ice GT Stealth 12cm 1 ตอน (หม้อน้ำหนา 29.60 mm)
    2. EK-DCP 2.2 + ถังพักน้ำ
    3. สายยาง
    4. EK-VGA Supreme HF - Nickel
    5. น้ำยา
    6. fiting
    สำหรับ สายยาง กับน้ำยา ผมไม่รู้ว่าผมต้องใช้แบบไหน แล้วแบบไหนที่ดูแลน้อย ตัวบล็อกการ์ดจอไม่เสื่อมง่าย
    แล้วตัว fiting ผมควรจะเลือกแบบไหน
    ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
    จากชุดที่ลอกมา อิอิ ผมว่าก็ครบแล้วครับ ไม่ต้องเพิ่มอะไร(เพียงพอแล้ว)
    สายยางดูแลน้อยๆก็ผมสีทึบๆ จะได้ไม่เก่าเร็วมั้ง น้ำยาก็เป็นของพวก water cooling อะไรก็ได้ ในบอร์ดมีให้เลือกเยอะครับ ส่วน fitting ผมชอบแบบ comp ครับ รั่วยาก ไม่ต้องใช้ที่รัดด้วย
    ความคิดเห็นส่วนตัว >> ถ้าเป็นผม ไหนๆก็ต้องดูแลชุดประกอบอยู่แล้ว ผมจะขาย H80 ไป แล้วใช้ชุดประกอบทั้งหมดเลย (เปลี่ยนปั้ม, หม้อเพิ่มตอน, เพิ่ม block CPU)
      ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ถ้าเอา full set ไปเลย เกรงว่าจะดูแลไม่ไหว ไม่เคยเล่นมาก่อน กลัวเหมือนกัน ประกอบเองน้ำอาจจะรั่วภายหลัง
      ที่เริ่มจากการ์ดจอก่อน เพราะว่าที่ผมคอมที่ใช้ ก็หนักไปที่เกมส์ แล้วการ์ดมันอยู่ส่วนล่าง ถ้าน้ำรั่ว ไม่น่าจะโดนอะไรมากครับ
      อ่อ ตัว fitting ที่ว่า comp อะไรเนี่ย คือแบบในรูปหรือเปล่าครับ พอดีไม่รู้จัก
        ตัวนี้ เค้าเรียกว่า 90 ครับ
          comp คือตัวแบบนี้ใช่ไหมครับ
          อ่อแล้ว การเลือกว่าเป็นวัสดุที่เป็น Nickel หรือ Copper อะไรประมาณนี้ ต้องมีหลักการเลือกไหมครับ เช่น ถ้าเอา Nikel ต้องเป็น Nikel ทั้งหมด
            ขอบคุณที่แนะนำครับ
