เคสท่าน chinorots สวยๆๆๆ 555
ช่วยโพสรูปภาพ "ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ" ของทุกท่านหน่อยครับ
มีใคร เคยใช้ปั้ม ตู้ปลา รุ่นนี้ ทำ Loop เฉพาะ CPU บ้างครับ?
วันนี้ผมลองซื้อมา ราคา 700 บาท เห็นว่าแรงดันสูง 2000+ L/H ก็เลยเอามาลองเปลี่ยนกับระบบเก่าดู ซึ่งเป็น ThermalTake Big Water 760is ปั้มเก่าไหลเอี่อยมาก
ซึ่งพอเอามาใส่ปรากฏว่า มันต้องทิ้งไว้ในน้ำ (ถังพักน้ำ) ขนาดใหญ่เลยครับ ถึงจะทำงาน ถ้าเอามาตั้งไว้ด้านนอก เปิดแล้วไม่ดูดน้ำเลย เล่นเอางง
ทดสอบโดยยังไม่ต่อกับ Water Block หรือ หม้อน้ำใด ๆ ทั้งสิ้น ทิ้งไว้ในถังพัก แล้วเปิด ปรากฏว่าน้ำพุ่งปรี๊ดแรงมาก ก็คิดว่าเอาล่ะ งานนี้ถ้าจะแจ่ม
หลังจากนั้นก็เอาท่อ 1/2 ยาว 1 เมตร มาต่อเข้ากับ WaterBlock ThermalTake เดิม อีกด้านไปเข้าหม้อน้ำตัวเดิมของ Thermaltack สายยาว 1 เมตรเช่นกัน
ใช้เข็มขัดรัดท่อแบบเหล็ก รัดให้แน่นจนแน่ใจว่าน้ำไม่รั่วแน่นอนที่ waterblock
จากนั้นก็เอาหม้อน้ำไปทิ้งในถังพัก เปิดเทสดู ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ต่อกับเมนบอร์ด เทสแค่ให้รู้ว่าน้ำจะวิ่งแรงแค่ไหน ปรากฏว่าผิดคาดครับ !
มันไหลเอื่อย เหมือนเดิมเลย ทั้ง ๆ ที่ต่อครบ loop หมดทุกอย่างแล้ว
เอาใหม่ เปลี่ยนเป็นไม่ต่อเข้าหม้อน้ำล่ะ วิ่งแค่ loop CPU เพียว ๆ เลย จาก waterblock เข้าที่ตัวปั้มเลย เปิดเทศใหม่ ก็ยังเป็นอาการเดิม
มีใครเคยใช้ปั้มตู้ปลาแบบนี้ บ้างครับ แล้วเจอปัญหาแบบนี้ แก้ไขกันยังงัย พอใส่กับ waterblock ทีไร ไหลเอื่อยทุกที แต่พอถอดออก พุ่งแรงเหมือนเดิม งงครับ
ถ้างัยช่วยแจ้งเป็นรูปการต่อ อาจจะขอเป็น Diagram บ้างก็ได้ครับเผื่อเข้าใจง่ายขึ้น ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ
เพราะตอนนี้ผมกลับมาตายรัง ใช้ thermaltake เหมือนเดิมอีกล่ะ
ลองหาๆดูครับ
Originally posted by OJARU View Postปั๊มตู้ปลา ใช้ได้ ไม่มีปัญหาหรอก แต่ว่า จะดูดเข้า หม้อน้ำรถยนต์เนี่ยนะ
ปั๊มตู้ปลา มันมีอัตราการไหลเวียนของน้ำ หลายร้อยลิตรต่อชม. หรือพันกว่าก็เถอะ แต่มันก็ไม่ได้มีแรงส่งมากมายนักหรอกนะครับ เหมือนคุณบอกว่า คุณใช้น้ำเพียง สามร้อยลิตรต่อชม. แต่ให้มันส่งน้ำรวมระยะทางเกือบๆสิบเมตร ก็อาจจะทำให้ปั๊มทำงานหนักเกินไปได้นะOriginally posted by ZoLKoRn View Postช่ายๆ อย่ามองแต่เพียงว่าอัตราไหลเพียงอย่างเดียว เราต้องดูด้วยว่าปั๊มมีแรงดันมากขนาดไหน ถ้าระยะทางที่ส่งยาวมากก็จะทำให้เกิด loss เยอะ เมื่อมีความดันน้อยอัตราการไหลก็จะลดลง จนทำให้ไหลเอื่อยเป็นเยี่ยวมดได้Originally posted by cynical View Postจาว่าดังไหม ก็ดังกว่าปั้มตู้ปลาที่ ลิตรต่ำๆ ปั้มตู้ปลาทั่วไป ก็ใช้กันประมาณแค่ 400 L/h เท่านั้นเอง
ไปฟังเสียงได้จากร้านขายปลา .....แต่อย่าไปซื้อ ปั้มที่ร้านขายปลา มันแพง แค่ 400L/h ปาไป 200กว่าบาท
ส่วนเรื่องกินไฟไหม อันนี้ก็ไม่รู้คับไม่ได้เป็นคนจ่ายเงิน มันอยู่ที่ 28W ^^ ใช้ได้แค่อาทิตย์เดียวเอง ยังไม่ได้ทำที่ยึดเลยของผมอะ เลยเอาออกก่อน
ระวังเรื่องน้ำรั่วด้วยนะคับ .......ของเพื่อนผมมัน TAP ไปแล้ว เล่นน้ำแข็ง
[CENTER][SIGPIC][/SIGPIC]
[SIZE="3"][B][COLOR="Red"]-ถ้ายิ่งใหญ่อย่างที่กร่างไว้จริง ควรใช้ความยิ่งใหญ่กร่างหาคนแจ้งความชั่วของตัวเอง[/COLOR]
[COLOR="Indigo"]-อย่าปลอกสายลำโพงให้ยาวเกินความจำเป็นนะ เดี๋ยวแอมป์จะดับได้เวลาโยกตู้ลำโพง[/COLOR]
[COLOR="green"] :smellie_smile: งดแรงชั่วคราว :smellie_tongue:[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
ผมเคยต่ออย่างรูปด้านบนเหมือนกันครับ วิ่งโดยไม่ผ่าน หม้อน้ำ เลย ใส่ในถังแบบในรูปหน่ะแหล่ะ ปรากฏว่ามันก็ยังไหลเอื่อยอยู่ดี จะว่าปั้มไม่แรงก็ไม่ใช่ พอเอาออกจาก waterblock น้ำกลับแรงพุ่งเลย
กะว่าจะเอาสาย 3/8 ของเดิม มาประยุกต์ใช้ใหม่โดยต่อร่วมกับ 1/2 แบบท่อรีด ดูว่าจะวิ่งเอื่อยอีกมั้ย แต่ปัญหาน้ำซึมระหว่างข้อต่อ นี่ซิ จะแก้ยังงัยดี เอาเทปพันเกลียวมาพันก็แล้ว แถมรัดด้วยสายรัดแบบเหล็กอีก ก็ยังซึมออกมาได้
Originally posted by parmafc View Postมีใคร เคยใช้ปั้ม ตู้ปลา รุ่นนี้ ทำ Loop เฉพาะ CPU บ้างครับ?
