ความแรงปั้ม 355 ไหวสุดได้แค่ไหน
  • ความแรงปั้ม 355 ไหวสุดได้แค่ไหน
    สอบถามนิดนึงข้องใจอยู่นาน ปั้ม 355 เนี่ยมันไหวสุดแค่ไหน
    เช่น หม้อ2ตอนหนา 1ตอนหนา บล็อค cpu บอร์ด เนี่ยไหวไหมครับแล้ว
    หรือยกตัวอย่างคร่าวๆให้หน่อยครับ ^^
    และความแรงของ 655 ที่ระดับแรงสุด กับ 355 ต่างกันมากน้อยแค่ไหน
    อยากรู้ด้วย ครับ
      อยากรู้เหมือนกัน คนเคยใช้ช่วยมาบอกหน่อยเร็ว
        รอคำตอบจากเด็กปั๊มด้วยคนฮะ
          ป๋าหนุ่มเอามาให้เทสด่วน ไม่เคยลองวุ้ย เจอคำถามแบบนี้ไปใม่เป็นเหมือนกัน
            เป็นไปได้ไง ม่ายเชื่อ o O
              บ้านพังอะครับ (เอาตังซื้อนาฬิกาให้เมีย ไปซื้อปั๊ม 555555)
                รอคำตอบด้วยคนครับ แหะๆ ^^
                  (o_o) รับรองครับเรื่องนี้จะตามหลอกหรอนท่านอีกนานนนนน (ถ้าเมียท่านรู้นะครับ)
                    งานเข้า !
                      ปั๊มรุ่นนี้มันมีด้วยหรือฮะหน้าตาเป็นแบบไหนฮะ
                        ในชุดที่ท่านยกตัวอย่างมา มันใหวอยู่แล้วสบายๆ แต่ถ้าถามว่า ได้หม้อกี่ใบ บล๊อกกี่ตัว อันนี้ไม่เคยลอง เพราะมีของไม่เยอะถึง ขนาดเทสได้ว่ามันดันใหวกี่ตอนกี่ตัว อ่ะ จริงๆนะ
                        655 นะครับ รับแรงดันไฟใช้ได้ตั้งแต่ 8V ถึง 24V เลยครับอัตราการใช้พลังงาน 24W ที่ 2 amps ระยะ H ที่ 3.1m ต่ำกว่า 355 ซะงั้นและอัตราการไหลของน้ำอยู่ที่ 1200/ชม. ด้วยแรงดัน 50PSI หรือว่า 3.5BAR แรงดันมหาศาลมากครับสำหรับ Swiftech MCP655 อายุการใช้งานนั้น Laing ได้ระบุบมาอยู่ที่ 50,000 hours. หรือประมาณ 5 ปีกว่าๆ ครับ ส่วนแบบขนาดของปั๊มเราดูที่รูปได้เลยครับ อุณหภุมิของน้ำที่ปั๊มสามารถรับทนได้ 230?F หรือ 100 กว่าองศาเลยทีเดียว
                        Nominal voltage 12 V DC
                        Operating voltage range 8 to 24 VDC
                        Nominal power (@ 12 V) 24 W
                        Nominal current (@ 12 V) 2 amps
                        Motor type Brushless microprocessor controlled
                        Maximum head 10 ft ( 3.1 m)
                        Maximum discharge 317 GPH (1200 LPH)
                        Connection size 1/2 barbs
                        Maximum pressure 50 PSI (3.5 BAR)
                        Temperature range 32 ?F to 140?F ( 0 ?C to 60 ?C)
                        Electrical connector Molex 4 pin
                        Weight 1.4 LB (650 gr.)
                        Impeller Housing material 3 Noryl?
                        355 แรงดันที่เจ้า 355 นั้นใช้ก็อยู่ที่ DC 12V แต่สามารถรองรับแรงดันไฟที่จ่ายมาไม่ตรงตามสเป็กก็ได้ครับ 8-13.2V มันก็ยังสามารถใช้งาได้อยู่โดยที่ไม่เกิดความเสียหายแค่ปั๊ม อัตราการบริโภคพลังงานอยู่ที่ 14-19W ต้องการกระแสไฟใช้กับตัวปั๊ม 1.16- 1.85A ระดับการไหล 454LPH ระดับความสูงที่ปั๊มสามารถดันน้ำขึ้นไปได้ที่เราเรียกว่าระยะ H อยู่ที่ 4.5m สูงกว่า 655 ซะอีก แน่นอนสายยางที่ใช้คือ 3/8" แรงดันที่เกิดขึ้นกับระบบ 22PSI หรือ 1.5BAR อุณหภูมิของระบบที่พลาสติกและอุปกรณ์อย่างอื่นของปั๊มสามารถอุณภูมิน้ำที่ปั้มทนได้อยู่ที่ 140?F หรือ 60?C น้ำหนักของตัวปั๊ม 207gr. ระดับเสียงที่เกิดขึ้นขณะใช้งานปั๊ม 30-32dBA และแน่นอนสิ่งที่เราสนใจคืออายุการใช้งานของ Swiftech MCP355 นั้นอยู่ที่ 50,000 ชั่วโมงครับอันนี้เป็นการทดสอบจาก laing โดยตรง
                        Operating voltage range 8 to 13.2 VDC
                        Minimum starting Voltage 9 VDC
                        Nominal power (@ 12 V) 14 to 19 W
                        Nominal current (@ 12 V) 1.16 to 1.58 A
                        Nominal head (@ 12 V) 15 ft ( 4.5 m)
                        Nominal discharge (@ 12 V) ~ 120 GPH (454 LPH)
                        Connection size 3/8" barbs (10mm)
                        Maximum pressure 22 PSI (1.5 BAR)
                        Temperature range Up to 140?F ( 60?C)
                        Weight 7.3 oz (207 gr.)
                        Our noise measurement (non lab environment) 30 ~ 32 dBA in a quiet room @ 2'
                        Motor type Electronically commutated, brushless DC, spherical motor
                        Pump MTBF (Mean Time Between Failures) 50,000 Hours
                        RPM Signal Single wire on 3 pin connector
                        RoHS Compliant
                        ทั้งคู่นั้นลองสังเกตุตรงระยะH หรือระยะ ที่น้ำพุ่งขึ้นชี้ฟ้า มันแปลกตรงที่355ทำได้ดีกว่าซะยั่งงั้น ทั้งที่ แรงดันน้อยกว่าอาจจะเนื่องด้วย 355 รูที่ฝา ออกมาเป็น ขนาด 3/8 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของ 655 ที่เป็น 1/2 เหมือนจับสายยางรดน้ำต้นใม้ แล้วเอามือบีบที่ปลายสายยาง ท่อแคบกว่าน้ำจะพุ่งใกลกว่าครับ แต่จุดประสงค์ของเราไม่ได้เอาปั้มมันมาใช้งานแบบนั้นอยู่แล้ว ชิมิ มีแต่ยัดฝาโมใส่ฟิตติ้ง 1/2 กันทั้งนั้นอยู่แว้วววว
                        วิธีเลือกซื้อปั้มให้เลือกดูที่แรงดันก่อนเป็นอันดับแรกครับ แล้วก็ดูอัตราการใหลของน้ำอีกที
                          RoHS Compliant
                          น่านไปไม่เป็น มาซะความรู้บานเลย ขอบคุณครับ
                            ของผม 355 กะฝาโม บล็อกซีพียู กะหม้อสองตอน 1 ตัว หนึ่งตอนอีก 2 ตัว ก็ยังแรงได้อีกนะ
                              ผมเล่น 355+ฝาโม ผมว่าแรงมากอยู่.....
                              เริ่มจากดูดน้ำจากถังพัก>>>ยิงเข้าหม้อ 2 ตอนหนา (BI GTX240)>>>>ออกไปที่บล็อก CPU >>>>
                              >>>ลงไปที่หม้อ1ตอนหนา( BI SR-1 )>>>ออกมาที่บล็อกVGA แบบเต็มใบ>>
                              >>>ลงไปต่อที่หม้อ 1ตอนหนา >>>>>>เข้าไปที่ถังพัก ...แล้วก็วนไปเริ่มที่ปั้มใหม่....
                              ผ่านมาหลายหม้อ แต่น้ำในถังพักยังมีเต้นๆดิ้นๆอยู่เลย อิอิ
                              ถ้าไม่ใส่ตัวกั้นกลางถังพัก(จริงมันเรียกว่าไรไม่รู้)น้ำนี้หมุนเป็นน้ำวนเลย...
                              ปล.เล่าจากประสบการณ์เอาอ่านะ ไม่เคยลอง 655...^^"
