PROJECT: N1MOD
  • เปล่าครับ มัน Black เหมือนกันแต่คนละเวอร์ชั่น เฉยๆน่ะครับ Spec ต่างกันนิดหน่อย
    • Originally posted by NTZMEDIA View Post
      ต่างตรงไหนบอกหน่อยครับอยากรุ้แหะๆ
      • ตัวที่ผมซื้อมามันแพงกว่าครับ และเป็น SATA II ไม่ใช่ SATA III
        ต่างจาก FBEX ตัวนั้นจะเป็น SATA III
        และเพิ่มฟังชั่น
        RAID-specific time limited error recovery (TLER)
        Stable Trac
        Rotary Acceleration Feed Forward (RAFF)
        Improved rotary vibration tolerance
        Thermal extended burn-in test
        สรุปฟังชั่นข้างบนก็คือ ฟังชั่นสำหรับป้องกันข้อมูลเสียหายมีเพิ่มขึ้นครับ และรับแรงกระแทกและสั่นสะเทือนได้มากขึ้น แถมรับประกันว่า มันจะทำงานได้ 24/7 อย่างไม่มีปัญหา
        แต่ถามว่ามันจำเป็นไหม ไม่เลยครับยกเว้นเอาไปทำเซิฟเวอร์ - . -
          และเพิ่มฟังชั่น
          Stable Trac
          แพงกว่าดีน้อยกว่าช้ากว่าเซงเลยถึงไม่ได้เอ่ไปทำserverก็เหอะ
          • รอชม
            • ปูเสื่อรอ
              • สุดยอกอลังการงานสร้างเห็นแล้วอยากดั้ยๆ!!!!
                • tempature after installing the cooling system
                  • เย้ยยยยยยยยยยย ..........ห้องแอร์ ไช่มั้ยนิ
                    • Originally posted by koonkub View Post
                      หม้อทองแดง แรงสามเท่า
                      เห็นแล้วยอมครับ ยิ่งเรื่องหุ้มสายเนี้ย ผมคงไม่ทำ หรือทำแค่เท่าที่จำเป็น
                      เนื่องจากจะเอาแรง เวลาที่เหลือ ไปโมซาวการ์ด
                      ทำเคสมาสวยแค่ไหนมองไปซาวการ์ดไปเจอซีElectroตัวเท่ามือ ข้างๆมีซีรัสเซียสมัยสงครามโลก ยังไงก็หมดสวยอยู่ดีเนาะ
                      • เย็นจับใจกับของแรงๆ
                        • Little update :!
                          ทดสอบก่อนลอก sticker
                          ลอก sticker บน pump และติดตั้งบน reservoir
                          Radiator with push&pull set up
                          เพิ่มเติมรายละเอียดเล็กน้อยให้กับ Aquaero
                          1. เปลี่ยน bracket เดิมไปเป็น bracket ที่พ่นสีแล้ง (ออกมาดูดีกว่าเดิมมาก )
                          2. เปลี่ยน original screw เป็นของ mdpc
                          3. เปลี่ยน heatsink ไปเป็น liquid cooling block
                          4. ติดตั้ง monsoon fitting บน block
                          • WOW งามแท้
                            • สวยมากท่าน
                              • สุดจะบรรยาย
