มีใครใช้Zalman ZM-MFC2บ้างครับช่วยที
  • มีใครใช้Zalman ZM-MFC2บ้างครับช่วยที
    http://tkcom99.com/product_detail.ph...=5&s_cat_id=60
    คือว่าซื้อมาต่อเรียบร้อยแล้วครับแต่มันปรับรอบพัดลมไม่ได้ครับ
    ใช้ fm121 อยู่ครับ แต่ก็ลองต่อใช้กับตัวอื่นด้วยอาการเดียวกัน คือ มันเซฟรอบที่เราจะปรับไม่ได้อ่ะครับ
    ตอนปรับรอบที่ panal ตัวเลขเปลี่ยนแต่ฟังจากพัดลมนี่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับ
    ใครใช้ช่วยแนะนำทีนะครับ เพราะต่อตามคู่มือหมดแล้วมันวัดรอบ วัดอุณหภูมิ วัดไฟได้ปรกติ
    หรือว่าเป็นเพราะพัดลมที่เราใช้ครับ ตอนนี้มันปรับรอบพัดลมไม่ได้ครับ
    ใครใช้อยู่รบกวนหน่อยนะครับ
    ปล.เคยตั้งถามในฮาร์ดแวร์แล้วครับแต่ไม่มีใครตอบเลย
    ผมใช้ panel ตัวนี้ แต่ไม่เคยต่อกะ fm121 อะคับ แต่เท่าที่หาข้อมูลดู fm121 มันมีหัวต่ออยู่ 3 อัน คือ
    1. เจ้าหัว 3pin ของมัน แค่รายงานรอบพัดลมอย่างเดียว แต่ปรับรอบผ่านมันไม่ได้
    2. ไฟเลี้ยงพัดลม ใช้ผ่านทางหัว molex
    3. เต้ารับแบบ 2pin ใช้ในการปรับรอบนี่คับ ซึ่งเจ้า 2pin นี่ น่าจะใส่กะ panel ไม่ได้แน่ๆ คับ ยกเว้นว่าจะหาหัวแปลงมาใช้ (แต่ผมไม่เคยเห็นร้านที่มีขายอะคับ อยากได้อยู่เหมือนกัน)
    สรุปว่า fm121 มันน่าจะใช้กะ panel นี้ไม่ได้อะคับ ส่วนอาการที่เหมือน safe รอบไม่ได้ ให้ลองกดเข้าไปเหมือนจะปรับรอบของพัดลมในช่องที่ต้ิงการอิกทีนึง แล้วดูว่าเลขเหมือนที่เราตั้งไว้รึเปล่าอะคับ ถ้าเหมือนก้อ safe ได้ปกติ
    ที่ท่านบอกว่าลองใช้กะตัวอื่น คือใช้ fm121 กะ panel อื่น หรือเอาพัดลมอื่น มาต่อกะ panel zalman คับ?
      เอาพัดลมตัวอื่นมาต่อกับ panel ครับ มันปรับรอบไม่ได้เหมือนกันครับ
      พัดลมเดิมที่มากับ andy ครับ
        พัดลม andy มันหมุนเร็วสุดที่ประมาณ 1,200 รอบนะคับ (จริงๆ มันวิ่งแค่ที่ 1200+-10% RPM) ลองปรับให้น้อยกว่า 1,200 ดู (ค่อยๆ ลดไปเรื่อยๆ จาก 1,200) แล้วดูว่าพัดลมยังหมุนอยู่มั้ย ---> ถ้าไม่หมุน panel จะร้องเตือนคับ ถ้ายังหมุน ต้องดูว่ารอบพัดลมลดรึเปล่า ---> ถ้ารอบพัดลมไม่ลด ให้ลองกดเหมือนจะไปปรับรอบพัดลมตัวนั้นคับ แล้วกดที่ตัวหมุนปรับรอบหนึ่งที แล้วลองทำตาม step อิกรอบ (panel ตัวนี้ มันจะร้องเตือนเวลาพัดลมไม่หมุน มันเลยมีให้ disable การปรับรอบพัดลมด้วยอะคับ วิธีดู ก้อให้ดูตอนอยู่ใน mode ปรับรอบ ว่าไฟรูปพัดลมมันติดอยู่รึเปล่า ถ้าไม่ติด แปลว่าถูก disable คับ)
        ปล. ถ้าอ่านแล้วมันไม่ใช่ case ที่ผมบอก ผมว่าควรจะถอดไปเคลมแล้วอะคับ
          ขอบคุณครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วจะไปลอง
