Liquid Cooling Guide
สวัสดีครับ หลังจากผ่านการสืบหาข้อมูลและศึกษา แนวทางการใช้งาน หลักการในการติดตั้งและจัดการกับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว มาซักพักใหญ่ และเนื่องด้วยว่าเห็นสมาชิกจำนวนหนึ่ง ที่มีความสนใจจะติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวในระบบคอมพิวเตอร์ของตน แต่ขาดความรู้ความเข้าใจ และยังมีข้อสงสัยหลายๆข้อ ที่จำเป็นต้องตั้งกระทู้ถามอยู่แทบทุกวัน ซึ่งผมสังเกตเห็นว่าทางเว็บไซต์นั้นยังขาดกระทู้ หรือคู่มือที่จะช่วยให้ผู้เข้ามาเล่นใหม่นั้นสามารถ ตอบคำถามของตนที่ยังสงสัยอยู่ได้ ดังนั้นผมจึงตัดสินใจสร้างกระทู้นี้ขึ้นมาเพื่อตอบปัญหาเหล่านั้น ซึ่งข้อต่างๆนั้น ก็มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศและในประเทศหลายๆเว็บ
ดังนั้นด้วยตัวผมเอง ก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไร ก็เป็นเพียงมือใหม่ในวงการนี้เท่านั้น แต่หลังจากประมวลความรู้ที่ได้มา ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการตอบคำถามส่วนใหญ่ของสมาชิกใหม่ๆ หลายท่านได้ ดังนั้นหากมีข้อไหนผิดพลาดประการใด หรือข้อมูลตรงไหนขาด และไม่ถูกต้องก็ต้องขอรบกวนสมาชิกหลายๆท่านที่มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านนี้ในการช่วยแก้ไขข้อมูลด้วยครับ ขอบคุณครับ
ศัพท์ทั่วไปที่ควรรู้เกี่ยวกับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว
WC = Water Cooling --> ระบบระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว
ID = Inner Diameter --> ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในท่อน้ำ
OD = Outer Diameter --> ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอกท่อน้ำ
WT = Wall Thickness --> ความหนาของท่อน้ำ
Rad = Radiator --> หม้อน้ำ หรือ เครื่องนำความร้อน
TDP = Thermal Design Power --> พลังงานสูงสุดที่ระบบต้องการใช้เพื่อกระจายความร้อน
อุปกรณ์ที่สามารถระบายความร้อนด้วยของเหลวมีอะไรบ้าง
1. Mainboard --> แนะนำ
2. CPU --> แนะนำ
3. Graphic Card --> แนะนำ
4. RAM --> ไม่จำเป็นมากนัก
5. Power Supply --> ไม่แนะนำ เพราะจุดกำเนิดความร้อนมีหลายจุดเกินไป และไม่มีประโยชน์ที่จะทำ
6. HDD --> ไม่จำเป็นมากนัก
7. SSD --> ไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิง
ข้อควรระวังและข้อห้ามสำหรับระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว
1. อย่าใช้อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะต่างชนิดกัน ในระบบเดียวกัน เช่น ใช้บล็อกของ CPU เป็น Nickel แต่ใช้หม้อน้ำ ที่มีคีบเป็น Aluminum หรือ ใช้บล็อก CPU เป็น Copper แต่บล็อก VGA เป็น Nickel เป็นต้นเพราะจำทำให้เกิดการกัดกร่อนภายในระบบ และสร้างความเสียหายถาวรแก่อุปกรณ์ได้
2. อย่าใช้น้ำกลั่นในระบบ หรือผสมน้ำอื่นๆ ที่ไม่ได้มีส่วนผสมของสารป้องกันการกัดกร่อนเข้าไปในระบบโดยเด็ดขาด เพราะจะไปเร่งปฏิกิริยาการกัดกร่อน โดยเฉพาะน้ำทีมีส่วนประกอบของเกลือ และอาจจะไปเพิ่มการนำไฟฟ้าแก่ระบบซึ่งอาจสร้างความเสียหายถาวรแก่อุปกรณ์ได้
อุปกรณ์ที่จำเป็น
1. บล็อกสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ เช่น CPU, Graphic Card ฯลฯ
2. หม้อน้ำ หรือ เครื่องนำความร้อน
3. ถังเก็บน้ำ
4. ท่อน้ำ
5. ปั๊มน้ำ
6. ข้อต่อ
สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนทำการติดตั้ง
อย่างแรกต้องระลึกไว้เสมอว่า เรากำลังทำงานกับของเหลว ซึ่งคงดูไม่ดีแน่ถ้าหากของเหลวนั้น มีการรั่วซึมออกมา และสร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์ภายในเครื่อง ดังนั้นต้องทำด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: จำนวนหม้อน้ำในระบบมีเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม
ตอบ: ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะวางระบบสำหรับอุปกรณ์จำนวนมากแค่ไหน และส่วนใดบ้าง สำหรับ เฉพาะ CPU และการ์ดจอตัวเดียวนั้น หม้อน้ำ 360 มิลลิเมตรนั้น เพียงพอสำหรับทั้งระบบครับ
ถ้าอยากรู้ว่าเราต้องการหม้อน้ำจำนวนเท่าไหร่ เราสามารถคำนวณได้ด้วยสูตร
เพื่อคำนวณกลับไปว่า เราต้องการหม้อน้ำขนาด 120 มิลลิเมตรกี่ตัวหรือขนาดเท่าไหร่ แสดงแทนด้วยหน่วย 120U
[(จำนวนพัดลมของที่สามารถติดตั้งได้ด้านใดด้านหนึ่งของหม้อน้ำ) x (ความยาวของพัดลม 1 ตัว)^2] /120^2
ตัวอย่างเช่น
เรามีหม้อน้ำขนาด 140 มิลลิเมตร 4 ตัว ซึ่งจะเท่ากับ 4 x 140 x 140 = 4 ? 19,600mm^2 = 78,400mm? = 5.44 x 14,400mm^2 = 5.44 x 120U
ซึ่งสามารถแปลได้ว่า หม้อน้ำขนาด 140 มิลลิเมตรจำนวน 4 ตัวนั้นมีขนาดเทียบเท่ากับ หม้อน้ำ 120 มิลลิเมตรจำนวน 5.44 ตัวนั่นเอง ซึ่งค่าดังกล่าวสามารถเทียบกับตารางข้างล่างได้ดังนี้
- 1 x 120U สำหรับ CPU < 140W
- 1.5 x 120U สำหรับ CPU > 140W
- 0.8 x 120U ต่อ GPU 100W
- 0.5 x 120U สำหรับ Mainboard/HDD/RAM
เมื่อเราได้ค่านี้แล้ว สิ่งจำเป็นที่เราต้องทราบต่อไป สำหรับการคำนวณหาจำนวนหม้อน้ำที่เหมาะสม คือค่า TDP ของอุปกรณ์แต่ละตัว ที่เราต้องการนำมาระบายความร้อนด้วยของเหลวในระบบทั้งหมด
ปัญหาคือ แล้วเราจะทราบค่านี้ได้จากที่ไหนกัน ? เราสามารถหาค่านี้ได้ง่ายๆ โดยเข้าไปที่หน้าแสดงข้อมูลจำเพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์
ยกตัวอย่างเช่น
Core i7 2600K ซึ่งเป็น CPU ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน มีค่า Max TDP อยู่ที่ 95W
GTX 580 ซึ่งเป็น GPU ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมีค่า Max TDP อยู่ที่ 244W
ซึ่งค่าข้างบนนั้นจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้ถูกนำไป overclock ซึ่งถ้าหากนำไป overclock ค่าดังกล่าวก็จะสูงขึ้นไปอีก
แล้วเมื่อเราทราบค่าดังกล่าวแล้ว เราจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเราควรใช้หม้อน้ำขนาดและจำนวนเท่าไหร่กับระบบของเรา เมื่อนำไปเทียบกับค่าที่กล่าวไว้ข้างต้น
ถาม: จำนวนปั๊มเท่าไหร่ในระบบจึงจะเหมาะสม
ตอบ: 1 ตัวเพียงพอสำหรับเกือบทุกระบบ ยกเว้นต้องการจะทำระบบแยกกัน 2 ระบบภายเครื่องเดียว สิ่งที่สำคัญกว่าคือกำลังส่งของปั๊มน้ำ รวมถึงข้อต่อ 90องศา ซึ่งจะไปลดทอนกำลังส่งของปั๊มลงครับ
ถาม: อัตราการไหลในระบบขั้นต่ำควรเป็นเท่าไหร่
ตอบ: มากกว่า 50L/H เป็นขั้นต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการคอขวดขึ้นภายในระบบ และเพื่อรักษาอุณหภูมิในระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แล้วเราจะสามารถหาค่านี้ได้จากที่ไหน ? ตอนนี้บางบริษัท มี S/W สำหรับเช็คอัตราการไหลเวียนของน้ำภายในระบบ หรือปั๊มน้ำบางตัวก็สามารถวัดค่าดังกล่าวให้เราได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถหาซื้อแยกได้ต่างหากครับ
ถาม: ขนาดท่อน้ำเท่าไหร่ที่ควรใช้ ?
ตอบ: สิ่งที่ต้องคำนึงคือ ค่า ID และ OD ค่า OD ที่มากหมายถึงขนาดกำแพงของท่อน้ำจะมีขนาดที่หนากว่า ซึ่งจะทำให้สามารถงอได้ยากกว่าท่อน้ำที่มีกำแพงบางกว่า แต่ก็มีส่วนโค้งที่สั้นกว่าเช่นกัน ซึ่งท่อที่ควรใช้ไม่ควรหนากว่า 3 มิลลิเมตร และความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันการรั่วซึม
ถาม: ข้อต่อมีกี่ประเภทอะไรบ้าง ? และขนาดเท่าไหร่ที่ควรใช้ ?
ตอบ: มี 2 ประเภท คือ 1. Barb Fitting และ 2. Compression Fitting ซึ่งเลือกใช้ตามใจชอบครับเพียงแต่ต้องจำไว้ว่าถ้าจะใช้ Fitting แบบ Barb นั้นต้องซื้อ Clamps หรือตัวรัดเอาไว้ใช้ร่วมด้วยเสมอ ขนาดโดยทั่วไปที่พบเห็นใช้กันคือ G1/4 สำหรับอุปกรณ์ทั่วๆไปซึ่งใช้กันเป็นส่วนมาก ส่วน G3/8 จะพบใช้บ้างซึ่งส่วนมากจะพบใช้กับปั๊มน้ำเสียเป็นส่วนใหญ่ มีส่วนน้อยที่ใช้ G1/8 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าทั้ง 2 ตัวที่กล่าวไป
ถาม: ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนดีที่สุด ? แล้วควรเลือกซื้อยี่ห้อไหนดี ?
ตอบ: แต่ละยี่ห้อ มีทั้งสินค้าที่ดีและแย่แตกต่างกันออกไป ควรเลือกอ่าน Review ให้ครบถ้วนแล้วนำมาเปรียบเทียบกับก่อน ที่จะเลือกซื้อ และควรเปรียบเทียบจากหลายๆแหล่ง เพราะว่าข้อมูลมักไม่ตรงกัน
credits: mdpc forum, overclock.net, tomshardware.com, RRTech forum
2. CPU --> แนะนำ
อุปกรณ์ที่จำเป็น
3. ถังเก็บน้ำ
4. ท่อน้ำ
5. ปั๊มน้ำ
6. ข้อต่อ
คำถามที่พบบ่อย
ตัวอย่างเช่น
ยกตัวอย่างเช่น
