PROJECT:TJ07 WATER COOLING BIANCONERI BY ALE10
  • PROJECT:TJ07 WATER COOLING BIANCONERI BY ALE10
    สวัสดีครับ กระผม Ale10 จะมาเสนอโปรเจค :TJ07 WATER COOLING BIANCONERI
    ชมภาพเต็มๆได้ที่ อัพเดท#22 ครับ
    นี่คือเจ้าพระเอกของเรา ส่งตรงจากหาดใหญ่ (ขอบคุณท่านRAVEN_02 ด้วยครับ) มาถึงศรีสะเกษในเวลา 3 วัน อเมซซิ่งมากๆ ไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนี้
    กล่องใหญ่มากกกกกกกก คิดถูกที่ให้ปณ.มาส่งบ้าน(+60บาท) ไม่งั้น คงเหนื่อยเเน่ๆเลย
    SYSTEM มีดังนี้ครับ
    -I5 2500K @5.0 ไฟ 1.375
    -ASUS Maximus IV Extreme-Z
    -G.SKILL F3-14900CL9D-8GBSR 1.50 V @2133 9-11-10-28 ไฟ 1.65 V.
    -ASUS GTX570 Ref. SLI
    -Seasonic X 1250W Gold
    -HDD SSD Plextor PX-M3S 128GB + WD 2 TB GREEN * 2
    -Silverstone TJ07
    จุดมุ่งหมาย
    -ต้องการสวยเเละเย็น
    -สิ่งที่modไป ต้องไม่กระทบต่อการใช้งานจริง
    -ทุกอย่างโทนขาว-ดำ (ถ้าเป็นไปได้)
    มีอีกข้อนึงคือ ต้องอยู่ในงบที่จำกัน เเต่ตอนนี้ทะลุจักวาลไปเรียบร้อยเเล้วครับ
    อัพเดท
    1.ตั้งเเต่รับเคสมา - 26/12/54 เเยกส่วน เจาะรูเพื่อสอดสายต่างๆ เเละเตรียมส่งไปทำสีฝุ่น #16
    2.27/12/54 ส่งไปทำสีฝุ่นเเล้วครับ
    3.06/01/55 ของที่สั่งเริ่มทยอยมาครับ (Preoder โฟร์ ฟิตติ้งข้อต่อ พัดลม 9Cm. สายยาง แปลง HDD 5.25 + กรรไกรตัดสายยาง) #99
    4.07/01/55 ของที่สั่งเริ่มทยอยมาอีกครับ (การ์ดจอ + ที่ยึดหม้อ 4 ตอน + กล่องไฟ 3 STEP + ที่ปรับรอบพัดลม) #108
    5.09/01/55 ของที่สั่งจาก pcs ก็ได้มาถึงเเล้ว (บล็อกเเรม BP) #118
    6.12/01/55 เคสที่ส่งไปทำสีฝุ่นกลับมาถึงเเล้วครับ #123
    7.12/01/55 ประกอบร่าง เป๋น TJ07 BE. #134
    8.13/01/55 เมนบอร์ดมาถึง + ลองใส่บล็อกเเรม #139
    9.15/01/55 ใส่พัดลม 90mm หลังเคส #146
    10.23/01/55 ฟูลบอร์ดที่สั่งจาก SVC.com ได้มาถึงเเล้ว #177
    11.23/01/55 CFP51 มาถึงช่วงบ่าย & ที่รัดสายยาง #182
    12.24/01/55 ของล็อตใหญ่จาก pcs มาถึงเเล้วครับ #187
    13.29/01/55 ติดบล็อก CPU + Full Board + จัดทางน้ำ #211
    14.30/01/55 บล็อกการ์ดจอมาถึง + ประกอบบล็อกการ์ดจอ + ใส่สายถัก + โมสายพัดลม #224
    15.03/02/55 หาวิธีใส่ HDD + เริ่มติดตั้งฟิตติ้ง ทางน้ำ + ปัญหาต่างๆ #253
    16.10/02/55 ถังพัก aquatube G1/4 Delrin black มาถึงเเล้ว + เจาะยึดถังพัก + เจาะติดฟิลพอต + เดินสายด้านล่าง #277
    17.10/02/55 เริ่มประกอบทั้งชุดครับ #285
    18.11/02/55 เติมน้ำ Ice Dragon Cooling + เดินระบบ #289
    19.18/02/55 ระบบระบายน้ำ #330
    20.25/02/55 ติดตั้ง + ทดสอบระบบระบายน้ำ + ฝาโมรั่ว #350
    21.05/03/55 เริ่มประกอบเครื่อง + เดินสายไฟ + เทส #369
    22.10/03/55 สมบูรณ์เเบบ + จบโปรเจค #390-#393
    อุปกรณ์ WATER COOLING & FAN
    1.บล็อก CPU XSPC RayStorm
    2.ถังพัก EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced
    3.ปั้ม Swiftech MCP655? Series 12 VDC Water Pumps - With Speed Control (ปรับรอบได้)
    4.ฝาโม Bitspower BP-D5TOPP2-BK D5 Mod Pump Top V2 (POM Version) & Bitspower D5 / MCP655 Mod Kit
    5.หม้อ Black Ice GT Stealth 240(รูปที่ข้อ 6)
    6.หม้อ XSPC RX480
    7.บล็อก VGA EK-FC580 GTX - Nickel + EK-FC580 GTX Backplate - Black X2 SLI
    8.ฟิตติ้ง
    - Bitspower Premium G1/4" Matte Black High Flow 1/2" Compression Fitting 12 ตัว
    - Bitspower G 1/4" Matte Black Dual Rotary 90 Degree IG 1/4" Adapter 3 ตัว
    - Bitspower G 1/4" Matte Black Rotary 90 Degree IG 1/4" Adapter 6 ตัว
    - Bitspower G 1/4" Rotary 45 Degree IG 1/4" Adapter - Black Matte Finish 6 ตัว
    - Bitspower G1/4" Matte Black Male to Male Rotary Adapter 1 ตัว
    - Bitspower G1/4" Stop Fitting with O-ring - Black Matte Finish 10 ตัว
    - Bitspower IG1/4" Extender - Black Matte Finish 8 ตัว
    - Bitspower Crystal "Stop" Fitting G1/4" with O-Ring & 5mm LED Holder 2 ตัว
    - EK-PSC Adapter 90? G1/4 Black 6 ตัว
    - Feser Fitting G1/4" Thread - 1/2" ID Tube - BLACK 14 ตัว
    - KoolanceSwiveling Coupling Adapter, Male-Male 1 ตัว
    9.พัดลม 120mm ติดมากับ ThermalTake Frio 9 ตัว
    10.ที่ปรับรอบพัดลม FCT ( T = Touch Screen) 6 Channel
    11.สายยาง TYGON 1/2 จำนวน 2.10 เมตร
    12.พัดลม 90 mm. ยี่ห้อ Arctic Cooling F9 PWM จำนวน 2 ตัว
    13.โฟร์วัดรอบของ Koolance INS-FM16 Coolant Flow Meter
    14.ที่ยึดหม้อ 2 ตอน Pulse Modding Double Radiator Bracket/Stand (240)
    15.ที่ยึดหม้อ 4 ตอน Pulse Modding Quad Radiator Bracket/Stand (480)
      อุปกรณ์การ MODIFY
      เนื่องจากผมอยู่บ้านนอก หาซื้ออะไรก็เเทบจะไม่ได้เลย จำต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ เเละสั่งซื้อตามเว็บไซต์ต่างๆ ก็พอจะมีเท่าที่เห็นเเหละครับ งานบางอย่างออกมาได้ไม่เนียนเท่าไหร่
      ส่วนพวกอุปกรสามัญประจำบ้านก็มีพวกไขควง ค้อน หกเหลี่ยมอันนั้นคงไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปนะครับ ^^"
      ส่วนพระเอกในการตัดก็ยกให้จ้าตัวนี้เลย
      เพิ่มกรรไกรตัดสายยางครับ
      เพิ่มเครื่องเจียร์จิ๋วครับ ขอบคุณพี่ euro ด้วยครับ
      เพิ่มโฮซอล 20mm
      [/B][/B]
        Accessories เเละของเเต่ง
        1.Pulse Modding TJ07 Top Window Panel - Clear สั่งจาก chilledpc
        2.Pulse Modding TJ07 Midplate - Matt Black สั่งจาก chilledpc
        3.Pulse Modding Cable Tie Bases 19mm x 19mm black (10 Pack) สั่งจาก chilledpc
        4.P Clip diameter 9mm (3/8") black - 10 Pack สั่งจาก chilledpc
        5.Blowhole / Edge Trim / U Channel - 1 Metre สั่งจาก chilledpc
        6.สายเพิ่มความยาว 24PIN - 8PIN -6PIN หุ้มสายถักMDPC สวยๆ ดำ-ขาว จากท่าน CannibalKing
        7.สกรู/น็อต สีดำ เเจ่มๆ จากท่าน Zelretch
        8.สายเพิ่มความยาว Front Panel & HDD ผลงานเนียนๆจาก fsource
        10.Channel Molding - Small สั่งจาก performance-pcs
        11.น้ำยาทำความสะอาดพัลมใบพัดสีขาว Touche Klean (ขอบคุณป๋า kanut ครับที่เเนะนำ)
          UNBOX
          SST-CFP52B คลิ๊ก!!!
          BLOCK CPU XSPC RayStorm CPU (Intel) คลิ๊ก!!!
          Bitspower BP-D5TOPP2-BK D5 Mod Pump Top V2 (POM Version) & Bitspower D5 / MCP655 Mod Kit คลิ๊ก!!!
          Phobya 4Pin Molex to 6x 3Pin Fan Splitter PCB คลิ๊ก!!!
          ความรู้ที่ได้
          -ทางน้ำจะเข้าหม้อก่อนเข้าบล็อกหรือเข้าบล็อกก่อนเข้าหม้อ ก็ไม่สำคัญ(เพราะต่างกันไม่มาก) สำคัญคือความสวยงามของการจัดทางน้ำ(ขอบคุณพี่ๆห้อง water cooling ทุกคนครับ)
          -ทำความสะอาดใบพัดของพัดลมสีขาว ต้องใช้ Touche Klean (เห็นผล)(ขอบคุณพี่ kanut ด้วย)
          -การใช้ใบตัด ต้องใช้เครื่องเจียร์จิ๋ว เพราะสว่านรอบไม่สูงพอ(ถึงว่าตัดยากชิบ...)(ขอบคุณพี่ euro ด้วยครับ)
          - เครื่องมือขยายรู + ขยายส่วนที่ตัด BY 3nter คลิก!!!
          - วิธีตัดสายยางให้เรียบเเบบประหยัด BY meo95 คลิก!!!
              แบบนีแหละแหล่มเลย
                เป๊ปซี่ ป็อบคอนพร้อมครับ
                  "แจ่มสุด"
                    เคสสวยมาก ตัวในฝัน ... รอชมครับ
                      เกริ่นซะยาวเลย สาวกแมวน้ำเค้าใจกว้างอยู่แล้ว ไม่มีใครเค้าคิดมากหรอกท่าน The Show Must Go On ....
                        อ่าแจ่มเลยท่านเดล สู้สู้คร๊าบ
                          รอชมครับ
                          อยากได้เหมือนกันtj07 แต่เบื้องบนไม่อนุมัติ จำใจใช้932ต่อไปT-T
                            รอชม
                              Originally posted by euro View Post
                              แบบนีแหละแหล่มเลย
                              ขอบคุณครับป๋าหนุ่ม
                              ขอบคุณครับท่าน ของท่านถึงไหนเเล้วหนอ รอชมอยู่เด้อ
                              Originally posted by dokdin View Post
                              "แจ่มสุด"
                              ไม่หรอกครับ ก็ทำเท่าที่ตัวเองพอมีกำลังทำนะครับ ยัง***งไกลพวกพี่ๆเค้าครับ อิอิ
                              เเนะนำว่าอย่าเล่นครับ เพราะต้องหมดอีกเยอะมาก
                              ขอบคุณครับป๋า เรียกผมน้องก็ได้ครับ ไม่ต้องเรียกท่านเทิ่นอะไรหรอกครับ ^^"
                              Originally posted by beezajungka View Post
                              รอชมครับ
                              เเนะนำเหมือนท่านข้างบนครับ 555+
                              Originally posted by fsource View Post
                              รอชม
                              ขอบคุณคร้าบบบ ^^
                              อัพเดทไป ดูอีกทีตี 4 ละ ของกองเต็มเลย ยังไม่ได้เก็บ ไม่ไหวละครับ เดี๋ยวพรุ้งนี้มาอัพเดทที่เหลือครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆๆๆครับ
