thermaltake SwordM ตัวนี้มันน่าใช้ไหมครับ ผมสนใจแต่ราคาแรงเหมือนกัน
Thermaltake liquid cooling case!!!
ด้านหลังพัดลม 2 ตัว ครับOriginally posted by hahaturnback View Post15500 เลยน่ะครับ หึหึ เล่นของแรง ผมก้อยากได้ เหมือนกันแต่แพงเกินอ่ะ ดู เหมือน เค้า design ให้อากาศ ออกด้านบน ไม่ใช่ ออกด้านหลังเหมือนเคส ปกติ
ปล.เคสนี้เป็น hand made ครับAttached Files
นี่ครับ สรรพคุณมัน
Model VD500LBNA
Case Type Liquid Cooling Case
Dimension (H*W*D) 650 x 240 x 770 mm ; 25.6 x 9.4 x 30.3 inch
Material Aluminum Extrusion
Color Black
Cooling System Front (intake) :
120 x 120 x 25mm blue LED fan, 1300rpm, 17dBA
Rear (Exhaust) :
Two 120 x 120 mm fans, 1300rpm, 17dBA
Top (Exhaust) :
Motherboards 9.6" x 9.6" (Micro ATX),
12" x 9.6" (ATX),
12" x 13" (Extend ATX)
Drive Bays
-7” Drive Bay
-5.25” Drive Bay
-3.5” Drive Bay
2 -
4 or 6
3 (HDD) 3 (HDD)
Front I/O e-SATA connector x 1,
USB2.0 x 2,
IEEE 1394 Firewire x 1,
HD Audio
Expansion Slots 7
Liquid Cooling System Application Liquid Cooling System:
- All copper water block :
For Intel P4 775/478 and AMD AM2/K8
- Performance radiator :
(A) Dimension of radiator : H 295 x W 216 x T 32 mm
(B) Two 1300RPM 120mm silent fans
- P400 liquid pump : Powerful DC 12V liquid pump (400L/hr)
- Reservoir : Contains 350 c.c. of liquid capacity
- Water tube : Transparent UV tube (3/8") ,
industrial-grade rubber tube (1/4", pre-assembled)
Optional Components 7" LCD Monitor (P/N:A2413-03)
ที่มา : http://www.thermaltake.com/product/C...vd500lbna.asp#
ไม่รองรับ BTX
