ขอถามหน่อยครับเกี่ยวกับ h80
  • ขอถามหน่อยครับเกี่ยวกับ h80
    ***รู้สาเหตุแล้วครับ คือ ต้องใช้กับพัดลมที่แถมมาครับ จะไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าใช้พัดลม cm 90cfm มีปัญหาครับ ***
    ขอถามหน่อยครับเกี่ยวกับ h80 คือ h80 ของผมทำไมเมื่อกด ปุ่มปรับรอบพัดลม ตรง cpu block ทำไมกดแล้ว
    ไม่เห้นพัดลมหมุนช้าลงหรือเร็วขึ้นเลยครับ อาการแบบนี้คือสวิตย์ปรับรอบพักลมที่ cpu block เสียหรือเปล่าครับ
    การต่อของผมคือ เอาขั้วพัดลม ทั้ง 2 ตัว ต่อเข้าไปที่ cpu block แล้วเอาสายที่ติดอยู่ที่ cpu block ต่อเข้ากับ cpu fan ของ asus p8p67 evo
    ส่วนไฟเลี้ยงก้ต่อเข้ากับ psu แล้วไป disible cpu q fan ใน bios ที่นี้ลองดูความเร้วรอบของ cpu fan ใน bios ปรากฏว่ารอบอยู่ที่ 2xxx
    แต่ความเร้วของพัดลมมันหมุน ช้ามากเลย น่าจะไม่เกิน 1000 รอบครับ ไม่ว่าจะกดสวิตปรับรอบที่ cpu block ที่ความเร้ว สูงสุด หรือตำสุด พัดลมก็ยัง
    หมุนช้าเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
    พึ่งซื้อมาเมื่อวานนี้ จาก tk zeer
    หรือใครรู้สาเหตุรบกวนช่วยหน่อยครับ
    *** ตรง block cpu จะมีช่องสำหรับใส่พัดลม 2 ช่อง คือเอาพัดลมทั้ง 2 ตัวต่อเข้าตรงนี้
    และที่ block cpu จะมี สายอีกชุดหนึ่งสำหรับต่อเป็นไฟเลี้ยงเข้ากับ psu และ เซ็นเชอร์วัดรอบ สำหรับต่อเข้ากับช่อง cpu fan ของเมนบอร์ดครับ
    ปัญหาคือ ผมใช้พัดลม cm 90cfm 2 ตัว พอเปิดเครื่องคอมปุ้บ พัดลมทั้ง 2 ตัวจะหมุนเร้วมาก คือตามความเร้วรอบสูงสุดของพัดลม คือประมาณ 2xxxรอบ
    แต่หลังจากนั้นสักแป้บหนึ่ง พัดลมก็จะหมุนเบามาก จนบางทีก็จะหยุดหมุนไปเลย และพอหยุดหมุนสักแป้บหนึ่ง พัดลมก็จะกลับมาหมุนเหมือนเดิม แต่เบามากครับ
    ทั้งๆที่ สวิตปรับรอบพัดลมบน cpu block นั้นพัดตั้งไว้ที่ความเร้วรอบสูงสุด แต่แทนที่พัดลมจะหมุนที่ความเร็วสูงสุดของมัน แต่กลับหมุนช้ามากๆ จนสักพักเครื่องก็แห้งไปเลย
    และแม้ว่าจะปรับสวิตปรับรอบที่ cpu block ยังงัยความเร้วของพัดลมก็ไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแต่ก็น้อยมากจนไม่รู้สึกว่าเปลี่ยน
    หรืออาจเป็นเพราะว่าพัดไม่ได้ใช้กับพัดลมที่แถมมาหรือเปล่า ไม่แน่ใจ ใครใช้รุ่นนี้อยู่รบกวน ช่วยบอกหน่อยว่า อาการนี้ปกติหรือเปล่า
    ขอบคุณครับ ***
    รอผู้ใช้จริงมาตอบให้ ถ้าเป็นผม เอาไปเคลมก่อนเลย นานไปเดี๋ยวพวกเอาไปซ่อมแทนที่จะได้ตัวใหม่
      ในคู่มือบอกให้ต่อพัดลมกับ cpu fan หรือเปล่าครับ
          ผมต่อตรงเข้าpsuเลยนะสำหรับพัดลมตัวนี้เอามันหมุนสุดๆไปเลย ส่วนสวิตรู้สึกจะใช้กับพัดลมตัวนี้ไม่ได้ เป็นไปได้ไหมว่า3pinของblock จ่ายไฟไม่พอ ลองเปลี่ยนเป็นพัดลมเดิมดูครับว่าเป็นเปล่า ถ้าเป็นอีกเคลมโล้ดด
          เพิ่มเติมครับผมรู้แล้วครับน่าจะเป็นแบบเดียวกับอีกท่านคือพัดลมตัวนี้มัน3pin แต่ตรงblock มัน4 มันวิ่งไม่ครบอาการเดียวกับอีกท่านที่เอาพัดลม3pinไปเสียบ4pin ของmb ทำให้พัดลมหมุนไม่เต็มหมุนแค่ร้อยกว่ารอบเองท่านนั้นแก้โดยเปลี่ยนไปเสียบ3pinแทนปรากฏหมุนปกติ
            ขอบคุณครับรู้สาเหตุแล้วครับ คือ ต้องใช้กับพัดลมที่แถมมาครับ จะไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าใช้พัดลม cm 90cfm มีปัญหาครับ
