ถามเรื่อง corsair H60 ครับ
  • ถามเรื่อง corsair H60 ครับ
    ตอนนี้ร้านแถวบ้านลดราคาเหลือ 2500 สมควรเล่นไหมครับ หรือจะเล่นลมดี ผมกำลังหาซิ๊งใหม่
    ปล.ชุดนํ้าสำเร็จรูปไม่ค่อยดีหรอครับ ผมเคยอ่านอยู่ หรือมันไม่จริง
    ผมว่าไม่จริงนะครับ
    ชุดนํ้าสำเร็จรูป ผมใช่อยู่ มันก็เย็นดีนะ
      ดีครับ ผมใช้ H70 อยู่ H60 2500 ซื้อเลย ติดพัดลมอีกตัวก็เย็นไม่แพ้ H70 อย่าไปเชื่อพวกชอบคุยโอ่ว่าซิงค์ลมตัวเองดีกว่าชุดน้ำสำเร็จ จะมาคุยทำนองว่าตัวเองใช้ของถูกกว่าแล้วดีกว่า เราใช้ของแพงกว่าคือโง่ ตัวเองฉลาด อะไรทำนองนั้น ซิงค์ลมมันจะเย็นกว่าชุดน้ำได้ก็ตอน CPU ว่างจากการใช้งาน(idle)ครับ และเย็นกว่าเป็นบางทีแค่ไม่เกิน 1.x องศาเท่านั้น แต่ตอนที่ CPU load ชุดน้ำจะระบายความร้อนได้เร็วกว่ามาก ช่วยลดความร้อนสะสม แต่ถ้า load ไม่เต็มที่และไม่นานก็มองไม่เห็น ในการใช้งานจริง idle ก็คือเปิดเครื่องไว้เฉยๆ ไม่ได้ทำอะไร ซึ่งมันก็ไม่สำคัญเท่าเวลาเราใช้งาน CPU ครับ
        ถ้ากะใช้ยาวๆหรือเปิดนานๆเช่นโหลดบิท + ดูแลง่ายเล่นลมดีกว่า ตัวซิ้งไม่พังอยู่แล้ว!! ถ้าเป็นชุดน้ำ ผมว่าปั๊มน้ำมีโอกาสเสียได้เพราะเป็นกลไกที่เคลื่อนไหว มีการสึกหรอแน่นอน
        แต่ถ้าเน้นเย็น หรือเคสเล็กๆใส่ซิ้งลมใหญ่ๆไม่ได้ H60 ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ
        (ปกติชุดน้ำสำเร็จรูปแบบนี้ความเย็นจะสูสีกับซิ้งลมระดับทอปๆอยู่แล้ว)
          ดีนะที่เราไม่คุยโว ว่าใช้ซิงค์ลมดีกว่าน้ำสำเร็จรูป ถึงแม้ซิงค์ลมเราจะแพงกว่าน้ำสำเร็จรูปอยู่บ้างก็เถอะ T_T
          ปล แซวเล่นนะท่าน Vinxp อิอิ
            ^^ ลืมเว้นท่านไว้คนนึงที่มีซิงค์ลมเย็นกว่าชุดน้ำ แบบว่าอารมณ์ค้างหน่อยๆครับ ขออภัยท่านๆที่มีซิงค์ลมเย็นเจี๊ยบแต่ไม่คุยด้วยคร้าบบ..
              แหม แซวเล่นน่าท่าน รู้น่าว่ามันมีที่มาจากอะไร ^O^
              ปล. คืนนี้อาจจะทำ review ช่วง OC ให้ได้ชมกัน
                เพิ่งเห็นตัวนี้ครับ 2590.- ร้านเจได ออกใหม่ ยังไม่เห็นใครรีวิว ทั้งไทย ทั้งนอก ถ้าคุณจะลองก็ได้เป็นคนแรกๆเลยครับ ลองแล้วทำรีวิวด้วยก็ดีครับ อยากเห็นประสิทธิภาพจัง แต่รูปร่างสวยดี ดูทันสมัยกว่าของ Corsair (แล้วแต่คนมองนะ)
                ป.ล. H80 กับ H100 ก็ออกแล้วนะ (3600.- / 4300.-)
                Thermaltake Bigwater A80
                Compatibility
                Intel: LGA 2011, LGA 1366, Core i7, LGA 1155/1156, Core i7/Core i5/Corei3, LGA 775, Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium D/Pentium 4/Pentium/ Celeron D/Celeron
                AMD: FM2, FM1, AM3, Phenom II/Athlon II, AM2+ / AM2, Phenom/Athlon/Sempron
                Pump
                Dimension : ? 71*47mm
                Bearing : Ceramic bearing
                Motor speed: 1750~3000RPM
                Rated Voltage: DC 12.0V
                Rated Current: DC 0.45A (max)
                Input Current: 0.5A
                Maximum Capacity: 0.12m3/hr
                Fan
                Dimension: 120x120x25mm
                Speed : 1200~2500RPM
                Noise Level : 20~43dBA
                Rated Voltage: 12V
                Connector : 3pin
                Max. Air Flow: 101.6CFM
                Power Input: 6W
                Radiator Dimension : Aluminum
                Material : ?9/16" * 12.8"
                Tube Dimension: ?9/16" * 12.8"
                Material : Neoprene
                Weight 886g
                Features
                Ideal Thermal Mechanical Design Maximizes Cooling Performance
                - Powerful fan blows the heat of radiator out to the chassis to maximize cooling performance.
                - Fan duct design ensures that heats can be expelled from chassis entirely.
                - High performance cold-plate accelerates the heat conductivity.
                - The high reliability pump provides quick heat change to lower temperature.
                - The VR function fan (1200~2500rpm) allows users to adjust speed with different needs.
                All-In-One Liquid Cooling Solution Provides the Convenience of Installation
                - Pre-filled coolant offers good ability of heat conductivity.
                - Low evaporation tube decreases the loss of coolant effectively.
                The high-tech sealed circulation system prevents leaking issue.
                Universal Socket Compatibility & Accessory Package
                - All-in-one back-plate design, support all Intel and AMD platform
                - Universal socket support:
                Intel: LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA775
                AMD: FM2, FM1, AM3, AM2+, AM2
                  งบ 2500 รอเก็บ H70 มือ 2 ก็ได้ครับ เด๋วคนเเห่ไปเล่น H100 เด๋วมีปล่อยออกมาเยอะเเน่เลยครับ
                  ถ้าจะถามว่าซิงค์ลมกับซิงค์น้ำเเบบสำเร็จรูปมันต่างกันมากมั้ย ก็อย่างที่ท่าน sadism บอกนะเเหละครับ
                  อาจสูสีกันหรือเย็นกว่าหน่อย ถ้าคิดในเชิงราคาที่ต่างกันมากมาย มันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่สำหรับคนที่งบจำกัด เเต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อดีเสมอไป เช่นพื้นที่โล่งขึ้น การระบายอากาศดีขึ้น ใส่พัดลมเป่าเเรมได้ เเละอื่นๆ
                  ปล.จากที่ลองกับตัวเอง H70 ก็สูสีกับชาโดว์นะครับ ^ ^" ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่เลย -*-
                    ท่าน ale10 ครับคำนี่มาอีกแล้วระวังนะครับ หนังจบอารมณ์ไม่จบ อิ อิ แซวเล่นน้าาาา
                      ผมละงงตั้งนาน ไม่ได้เข้ามาห้องนี้นาน เค้ามีดราม่ากันนี่เอง 555+ ตายละเราจะโดนลูกหลงป่าวเนี่ย
                      ป๋มผิดไปแล้วคร้าบบบบบ T T
                        ผมลองแล้วครับชาโดว์(ยืมเขามา) ตอนแรกไม่ OC เยอะๆแล้ว Load CPU ก็สูสีจริงครับ บางทีเย็นกว่านิดๆจริง แต่พอ OC เยอะๆ ปรับ VCore สูง เจ้าชาโดว์ก็ออกลายไม่ได้เรื่องครับ มันดึงความร้อนสู้ชุดน้ำไม่ได้ ออกอาการอย่างเห็นได้ชัด
                          ขออภัยท่านๆที่ใช้ชาโดว์ด้วยครับ ไม่ได้ว่ามันไม่ดีครับ ผมว่าชาโดว์มันก็สวยและเย็นดีครับ แต่เหมาะสำหรับคนใช้ตามปกติ หรือไม่ OC แรงๆ (> 50% ของค่าที่หน้ากล่อง CPU) ก็คือมันดีมากตามการใช้งานที่เหมาะสมในแบบของมัน แต่เกินไปกว่านั้นไม่ได้
                            โดนเเล้วครับท่าน 555+
                            ขออภัยท่านๆที่ใช้ชาโดว์ด้วยครับ ไม่ได้ว่ามันไม่ดีครับ ผมว่าชาโดว์มันก็สวยและเย็นดีครับ แต่เหมาะสำหรับคนใช้ตามปกติ หรือไม่ OC แรงๆ (> 50% ของค่าที่หน้ากล่อง CPU) ก็คือมันดีมากตามการใช้งานที่เหมาะสมในแบบของมัน แต่เกินไปกว่านั้นไม่ได้ ผมก็ไม่ขอสรุปว่ามันห่วย แบบบางคนที่มองอะไรแบบว่าโลกนี้มีสองอย่าง ถ้ามันไม่ดีที่สุดในสายตาตนเอง ก็ว่ามันไม่ดี แล้วก็เที่ยวไปโพสท์ไว้ทั่วไปหมดบอกคนนั้นคนนี้ว่ามันไม่ดี (ใครน้าาา..ยังไม่รู้ตัวอีก จุ๊ๆ อย่าโกรธนา พูดเล่นนะเนี่ย หรือดันตรงเรื่องจริงหว่า ) ที่จริงอะไรที่ดีอยู่บ้างมันก็คือดีแหละครับ ไม่ใช่ว่าพอเห็นอันหนึ่งดี อีกอันต้องเลว อ้าว... นอกเรื่องแล้วเรา ขออภัยทุกท่านอย่างแรงคร้าาบบบบ.... อ่านสนุกๆนะคร้าบ อย่าซีเรียส
                            เอ่อ ไม่รู้ว่าท่านว่าผมหรือป่าวนะ เเต่ผมก็สะดุ้งพอสมควร 55+ คือนี่คือบอร์ดเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเละประสบการณ์กันนะครับ การที่ผมหรือท่านอื่นเค้าโพสอะไรออกมาเเล้วไม่ตรงใจท่าน ท่านก็ไม่ควรจะไปกระเเนะกระเเหนคนอื่นเค้านะครับ มันดูไม่ดีเลย อย่างที่ผมโพส ผมก็โพสไปตามความจริง เพราะผมได้ลองใช้เเล้วจริงๆ ผมก็เเชร์ประสบการณ์กัน หรือเห็นเเย้งยังไงก็ควร เเย้งกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับ ท่านโพสลักษณะนี้เดี๋ยวก็มีดราม่าขึ้นอีกเเน่นอน บอกตรงๆว่าดูไม่ดีเลยครับท่าน ^ ^"
                            ส่วนเรื่อง H70 กับชาโดว์ใครจะเย็นกว่าก็ช่างหัวมันเถอะครับ เราๆไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรซักหน่อย(เเต่เสียเงิน 555+) ผมก็ไม่ได้เชียร์ชาโดว์อะไรมากมาย ใจผมยังชอบ H70 ด้วยซ้ำ เเต่ที่ผมมาเเชร์ประสบการณ์จริง เพราะผมลองมาเเล้วอย่างที่กล่าวไป บางท่านงบจำกัดกับราคา H70 3000-3300 กับฮาเล้ม 1800 ซึ่งต่างกันราวๆ 1000+ บาท ผมก็เเนะนำไป ก็เเค่นั้น ไม่ได้ไปว่าของใครไม่ดีซักหน่อย ถ้าไม่ถูกใจใครก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ^ ^"
                              ไม่มีหรอกน่า ดราม่งดราม่าอะไรกัน มีแต่มาม่า อย่าซีเรียส ๆ ก็เห็นอารมณ์ดีก็แหย่มั่ง ถ้าท่านไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ว่าท่านหรอก ถ้าเป็นท่านพูดก็อย่าคิดมากเลย เหน็บแรงไปหน่อยเองน่า เห็นฟันธงแรงๆบ่อยๆ เลยนึกว่าชอบแรงๆ ขออภัยๆ
                              โอ๊ยๆ ผมก็โดนลูกหลงเหมือนกันนะเนี่ย
