สอบถามเรื่องการจัดลูปหน่อยครับ
  • สอบถามเรื่องการจัดลูปหน่อยครับ
    การจัดลูปแบบไหนจะมีประสิทธิภาพมากสุดครับ
    ของที่ผมมี
    1. หม้อน้ำ 2 ตอน
    2. หม้อน้ำ 1 ตอน
    3. CPU Block
    4. VGA Block
    5. ถังพัก Bits Power Tank Z 250
    6. MCP355 + ฝาโม
    รบกวนช่วยชี้แนะผู้น้อยหน่อยคร๊าบบ ผม
    เริ่มด้วยถักพัก ต่อด้วย ปั๊มน้ำ ตามหลักสากลเลยครับ
    จากปั๊มไปหม้อ 2 ตอน แล้ว ต่อด้วย CPU แล้วคลายด้วยหม้อ 1 ตอน แล้วเข้า VGA วนกลับเข้าถักพัก
    หรือถ้าให้ความสำคัญ VGA มากกว่า ก็เอาหม้อ 2 ตอนไว้ก่อน VGA แล้วเอา 1ตอนไว้ก่อน CPU ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความอำนวยของเคซท่านด้วยเปนหลักครับ ว่าจัดวางตรงไหนเหมาะที่สุดครับ
    ไว้รอกูรูเสริมอีกทีครับ
      ถ้าเป็นผมนะครับ
      ถังพัก Bits Power Tank Z 250 >> MCP355 + ฝาโม >>> หม้อน้ำ 2 ตอน >>> CPU Block >>> หม้อน้ำ 1 ตอน >>> VGA Block >>> ถังพัก Bits Power Tank Z 250
      แต่จัดแบบนี้จะมีข้อเสียคือน้ำร้อนจากการ์ดจอจะไหลเ้ข้าถังพักและปั้มครับ ซึ่งมีบางท่านบอกไว้ว่าจะทำให้มีผลต่ออายุของถังพักและปั้มครับ [ผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันครับ] ทางแก้ง่ายๆคือหาหม้อน้ำ 1 ตอน มาคั่นระหว่าง VGA และ ถังพักครับ ส่วนแบบอื่นรอท่านเทพมาจัดให้อีกทีครับ ^^
      หรือถ้าไม่ต้องการซื้อหม้อน้ำใหม่และ CPU ท่านอุณหภูมิน้อยกว่าการ์ดจอ แนะนำลูปแบบที่สองนี้ครับ
      ถังพัก Bits Power Tank Z 250 >> MCP355 + ฝาโม >>> หม้อน้ำ 2 ตอน >>> CPU Block >>> VGA Block >>> หม้อน้ำ 1 ตอน >>> ถังพัก Bits Power Tank Z 250
      ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยนะครับ ^^
        1. ถัง - ปั้ม -หม้อ2 - ซีพียู - วีจีเอ - หม้อ1 -ถัง
        2. ถัง - ปั้ม - ซีพียู - หม้อ2 -วีจีเอ- หม้อ1 - ถัง
        3. ถัง - ปั้ม - ซีพียู - วีจีเอ- หม้อ2 -หม้อ1 - ถัง
        4. ถัง - ปั้ม - หม้อ1 -ซีพียู-หม้อ2- วีจีเอ - ถัง
        5. ถัง- ปั้ม - หม้อ1 - หม้อ2- ซีพียู-วีจีเอ - ถัง
        6. ถัง - ปั้ม- หม้อ1- ซีพียู - วีจีเอ - หม้อ2 - ถัง
        มาดูว่าเทพแต่ละ องค์ เลือกข้อใหน
        ผม ข้อ4 ถ้า เป็น เคสและอุปกรณ์ ของผมนะ
          จดๆๆๆ
            ขายหม้อทั้งสองตัวทิ้ง แล้วหาหม้อหนาๆขนาดช่วงชักสาม-ห้าตอน มาใส่แทน เพื่อลดความอั้นชะลอรอบปั๊ม แล้วสิ่งดีๆก็จะตามมา.... อาเมน
              มาชม อิอิ
                แบบไหนก็ได้ครับ ให้มันสวยๆ ดูมีราคา เย็นเท่ากันหมดแหละครับ ต่างกันไม่มาก
                ไม่ต้องซีเรียส ยิ่งหม้อ ตอนเดียวเยอะ ยิ่งอั้นน้ำ
                ท่าให้ผมเลือก ผมเลือกข้อ 1 ละกัน
                  (ส่วนตัว) ผมว่า หม้อเยอะเกิน น้ำอาจจะอั้นไป ท่าไม่ได้ใช้งานหนักมากนัก อุณภูมิไม่น่าจะสูงมาก เพราะท่าเข้า Cpu แล้วเข้าหม้อ1ลูกแล้วไปเข้า VGA อีก การวางอาจจะทำให้ดูสวยยาก (ไม่รุ้นะ อันนี้ ส่วนตัวผมเอง)
                    ไม่รู้ ผมเล่น หม้อ2*2 หม้อ1มะมี
                      ขอบคุณ ทุกท่านคร๊าบๆๆ ที่ให้คำแนะนำ ต้องมาดูเรื่องการจัดวางเอาสวยอีกทีชะม่ครับ
                        ไช่ครับ เล่นน้ำมีหลักๆคือ เน้นสวย กับเน้นเย็น การวางระบบและอุปกรณ์ จะต่างกัน
                          มาซะดึก สงสัยโดนสะกิด
                            เมา มายั่งเคยคับพี่ งอนตุ๊บป่องไปแล้วนั่นตั้งกะเมื่อคืน ก็บอกไปแล้วว่าเข้าพรรษาอยู่ แต่เข้าเป็นกะ ผมเข้ากะเช้า เย็นก็ ออกกะ เมาต่อได้
                              5555+ ผมเข้ามั่งดีกว่า อิอิ
